SEO人员必须懂的9组HTML代码标签
2012年4月18日 12:9 本文热度 3923
上一篇博文说明了HTML的基础概念,并且许诺会在后续写一篇SEO和HTML的文章,所以本文就为广大的seo人员介绍SEO必须懂的HTML代码标签。总体来说,SEO人员大部分情况下并不需要直接参与网站程序的编写,所以,我们只需要能看懂一部分html代码,并且在工具的辅助下,能够增、改、删这9个标签就可以了。
一:为什么SEO人员必须懂一些HTML代码?
SEO人员到底要不要懂HTML之争,一直都很热门,说必须懂的人和说不必懂的人在数量上差不多,而且懂HTML代码和不懂HTML代码的seo人员都能够将SEO工作做的很不错,所以才会出现公婆各持己见的情况。
实际上SEO工作是由很多细节累积起来的,假设一共有100项工作内容,那么懂html语言和不懂html语言的人都做到了90项,在搜索引擎和用户看来,这个网站就有90分,对于懂或者不懂html语言这个问题似乎并没有那么重要了,因为大家目标一致,并且取得的成果一样,自然而然也就无所谓懂或者不懂HTML了。
但是,如果我们不满足于只得90分,就需要努力去取得那未曾做到的10个细节,而HTML语言就是其中一个,所以,作为SEO人员最好还是必须懂一些HTML代码。
二:SEO人员必须懂的HTML语言代码
(1)<title></title>标题标签:如果我们不知道网页的标题是由哪个标签来控制的,是一件很失败的事情。曾与一位朋友交流其站点的优化问题,我对他说页面的标题要优化一下,标题的写法最好是“文章标题-栏目名称-网站名称”的结构,结果他将正文的标题修改了。这充分说明这位朋友并懂<title></title>标题标签,所以不知道如何去修改页面标题。而页面标题对于搜索引擎来说是非常重要的,所以我们 作为SEO人员,一定要会使用<title></title>标题标签。
(2)<meta name="keywords" content="" />页面关键词标签:作为SEO人员,所有的工作内容都是在做与关键词相关的工作,所以我们千万不能将这个标签忽略了。对于<meta name="keywords" content="" />常见有两种错误:
(2.1)没有使用<meta name="keywords" content=""/>页面关键词标签:通过源码,我们可以发现很多网站其实没有这个标签。没有此标签的网站,大部分情况是因为CMS程序不支持,而有些则是因为不明 白它的作用,所以没有添加。不论是那种情况,我们都可以通过某些方法来改进。
(2.2)关键词分隔符号使用不正确:关键词内容的正确形式是【content="关键词,关键词2,……"】,关键词与关键词之间使用英文半角逗号分隔开来,而不是使用下划线、竖线或者空格等符号。
(3)<meta name="description" content="" />页面描述标签:此标签可以看着是定义文章的主要内容,与标题一样,搜索引擎会将其显示在搜索结果页中。所以我们千万不要忽略,甚至于我们可以利用这一点来将一些促销和利好信息展示给搜索者,描述的写法可以参见我们之前的文章。
标题和描述标签定义的内容在搜索结果页的展示
(4)<base href="" />默认地址标签:在某些情况下,我们的网站会被某些人恶意复制,造成网站排名下降和权重流失等损失,为了在一定程度上防御这种复制带来的后果,很 多SEO人员提出在链接中使用绝对url的方法。实际上除了使用绝对地址,我们还可以使用<base href="" />默认地址标签,使用了默认地址标签的页面,其页内所有的相对url地址都是将其【href】所指定的url作为基准,进行链接。
同时,在此也提醒一下建站的朋友,如果使用了<base href="" />默认地址标签,在修改各种包含文件——如css,js等引用文件——的时候,要去掉<base href=""/>默认地址标签,否则修改本地文件是无效的,因为它会默认去调用href指定的文件。
(5)<b></b>和<strong></strong>文字加粗标签:这两组html标签在 视觉效果上都是让文字加粗,都有强调的作用,它会告诉用户和搜索引擎,这部分内容在本页面是很重要的。所以我们在页面中可以将重要的词组——一般是关键 词,进行<b></b>或<strong></strong>加粗强调。但是要避免通篇都是加粗,或者 通篇都没有词组被加粗,这两种方式都是不可取的。
大部分情况下,使用<b></b>或者<strong></strong>效果是类似的,有专家 提出使用<b></b>字符更少、更能节约带宽,所以建议将<strong></strong>都换成<b></b>,但显然这个理由并不是那么充分和吸引人,几个字符,对于现在的网络速度来说,完全可以忽略不计。
(6)<h1></h1>内容最大标题标签:被<h1></h1>包含的内容,搜索引擎会给予很高的权重,所以作为SEO人员,一定要重视这一点。并且要记住:<h1></h1>是用来定义正文内容最大标题,而不是页面标题,不要与<title></title>混淆。
页面标题和内容标题的区别
同时,一个页面只允许有一个<h1></h1>标签,否则会被认为是作弊——目前来说是这样的,HTML5拥有更强的功 能,允许一个页面有多个<h1></h1>标签,但目前还未完全被搜索引擎所支持,所以我们坚持在一个页面使用一 个<h1></h1>是没错的。
(7)<h2></h2>和<h3></h3>内容次级标题标签:一篇文章,除了标题,还会有各种次级段落标题,比如本文:
<h3>一:为什么SEO人员必须懂一些HTML代码?</h3>
<h3>二:SEO人员必须懂的HTML语言代码</h3>
就存在多个次级标题。一般建议,页面必须有<h1></h1>和标签,<h2></h2> 和<h3></h3>标签不作要求,也不建议使用<h4></h4>及更次级的标签,因为作用不大,但 不阻止使用,因为他们是文档的标准标签,即使无用,也无害。
(8)<a href="" target="" rel=""></a>超链接标签:作为SEO人员,这个HTML标签是必须懂的,在互联网中超链接标签可以说是灵魂一般的存在,如果 没有超链接标签,网站将失去意义。不管我们是做锚文本,还是做图片链接,都需要使用它。
这里我们要注意它的两个属性,一个是【target】,它决定了链接以何种方式打开,一般站内链接会被定义为在当前页面打开,外部链接被定义为在新窗口中打开。
另外一个属性是【rel】,其最让SEO人员关注的就是【Nofollow】值,因为它代表不传递权重。对内可以集中权重,不使其分散到无意义的页面;对外,可以防止权重流失和避免被骗友情链接。
(9)<img src="" alt="" width="" height="" />图片标签:图片标签我们要注意的是其【alt】属性,因为搜索引擎并不认识图片,而【alt】属性则在大概意义上告诉了搜索引擎此图片的内容。 所以,作为SEO人员,一定要重视【alt】属性的使用,对每一幅具有实际意义的图片都应该加上【alt】属性,并为其指定内容。在大多数浏览器中,定义 了【alt】属性内容的图片,当鼠标悬停在图片上的时候,会显示【alt】属性值:
鼠标悬停显示【alt】属性值
鼠标悬停显示【alt】属性值
而这幅图片的html代码为:
代码:  <img src="/uploads/2012/04/lianggebiaoti.jpg" alt="页面标题和内容标题的区别" width="658" height="237" />……
另外两个属性【widht】和【height】用来定义图片的宽度和高度,大部分情况下,很多程序编写人员都是忽略,让浏览器自行判断图片的大小。 这种做法在图片的显示上面是没有什么错误的,但是忽略【width】和【height】属性,会增加图片显示的时间,所以我们应该主动给图片加上宽度和高 度属性,并指定其值。
三:总结
以上就是SEO工作人员必须懂的9个HTML语言标签,希望广大的SEOer们能够将它们的用法做一个详细的了解,并能够在日常的SEO优化工作中去遵照标准来使用他们。相信只要我们越来越符合标准,搜索引擎也会越来越喜欢我们的网站,同时也能够给用户以良好的访问体验。
如果在学习这9个html标签过程中有任何问题和疑问,可以给我们留言,或者给我们发邮件。再次感谢大家的支持和关注!谢谢!
该文章在 2012/4/18 12:20:50 编辑过
