[点晴永久免费OA]禁用这7个后台服务,将Windows 10性能提升50%
2025年6月10日 1:28 本文热度 1696
提升Windows性能的方法有很多。例如,可以精简Windows系统、禁用启动应用程序以及调整特定设置。另一个可能没有考虑过的选项是禁用后台服务。
就像清理系统臃肿(服务也是其中的一部分)一样,关闭后台服务时也需要小心谨慎。如果关闭了错误的服务,可能会破坏Windows的正常功能。不过,有一些经过验证且不必要的服务,可以安全地禁用它们来提升系统性能。方法有很多,我们将介绍可以禁用的七个服务,这些服务已被证明可以提高操作系统的响应速度。考虑到一半以上用户仍在使用Windows 10,如果也是其中一员,可以禁用这些服务。
遥测数据收集
默认情况下在后台运行的一项比较烦人的功能是遥测。微软声称,它匿名收集这些信息是为了提升Windows体验。然而,你可能不希望你的Windows使用情况被发送回微软服务器上。除了增强隐私之外,不让这些服务在后台运行还可以提高系统性能。
可以通过“设置”关闭遥测功能。但还需要禁用一项服务。Windows每次重启时都会启动该服务。因此,为了确保不再发送数据,我关闭了Connected User Experiences and Telemetry连接用户体验和遥测Device Management Wireless Application Protocol (WAP) Push message Routing Service设备管理无线应用协议(WAP)推送消息路由服务
禁用这两个服务,请按下Win+R组合键,输入services.msc并点击“确定”。右键单击该服务,选择“属性”,然后禁用每项服务。重启电脑,即可同时享受隐私保护和提高操作系统性能。
Windows错误报告
运行的服务越少,Windows的响应速度就越快。当应用程序崩溃并显示“发送错误报告”消息时,此服务就会出现。与遥测一样,根本无需将这些报告发送给微软
因此,我禁用了这项不必要的Windows Error Reporting Service服务,以提高系统性能。
程序兼容性助手
此服务(Program compatibility assistant)会持续扫描计算机上安装的应用程序,查找过时的应用程序,以修复兼容性问题。
如果不需要自动扫描日常使用UniGetUI 等工具更新应用程序,则无需持续运行此服务,避免影响系统响应。
Windows搜索
此服务(Windows Search)不会禁用Windows搜索功能。但是,它会关闭索引功能,这可能是一个缺点,因为它会导致搜索速度下降。
如果使用Everything或Listary之类的应用程序,可以提高性能,因为内容索引是一个资源消耗进程。这两个应用程序在索引文件方面Windows搜索表现更出色,所以应该完全禁用此功能。
Windows生物识别服务
如果不使用生物识别技术通过Windows Hello刷脸登录即使是笔记本用户,也很少有人用,可以安全地禁用此服务(Windows Biometric Service)以减少后台进程活动。
大多数人仍在使用PIN码或密码登录系统,禁用此服务以及此列表中的其他服务将有助于提升Windows性能。但请记住,如果使用面部或指纹登录Windows,则需要保持此服务运行。
禁用第三方后台应用服务
禁用后台服务并不总是意味着你需要进入“services.msc”。还可以使用msconfig来识别和禁用第三方服务以提高性能。此功能通常用于排除电脑故障。但是,你需要确保没有禁用必要的Microsoft系统服务。幸运的是,系统配置工具可以帮你做到这一点。它会隐藏所有必要的系统服务。启动“运行”对话框,输入msconfig,然后按Enter键。选择“服务”选项卡,然后点击“隐藏所有Microsoft服务”框。
现在,将只看到可禁用的第三方服务。为此,我只需取消选中我不想在后台运行的服务对应的复选框即可。如果的电脑上安装了许多应用程序,可能会惊讶于这些应用程序在后台静默运行的服务数量。
例如,的浏览器有多个启动服务,以及像iTunes这样的旧版应用,它们会加载Bonjour服务。该工具还包含一个便捷的按钮,可以禁用所有服务。我通常会使用该选项,重新启动,然后查看哪些应用正常运行。如果发现问题,我会返回并重新启用些服务。
诊断策略服务
作为一个多年老用户,我禁用了这项服务,因为我可以自己解决问题。这项服务会跟踪Windows组件的问题,并提供故障排除解决方案来解决问题。
然而,微软正在弃用内置的故障排除程序,因为它们通常起不到什么实际作用。因此,可以安全地禁用这项服务,以帮助提高速度。
如果希望尽可能提高Windows 10的性能,可以放心地禁用这些服务。需要注意的是,仅关闭一项服务并不会提升系统性能,但如果同时禁用多个效果就不一样了。这些服务可能会导致CPU和磁盘使用率飙升,关闭它们后,系统速度会明显提升
该文章在 2025/6/10 12:13:13 编辑过
