C#程序如何调用cmd执行命令?
2025年6月13日 12:20 本文热度 1330
​对于C#通过程序来调用cmd命令的操作,网上有很多类似的文章,但很多都不行,竟是漫天的拷贝。我自己测试整理了一下。
方法一
代码:
string str = Console.ReadLine();
System.Diagnostics.Process p = new System.Diagnostics.Process();
p.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
p.StartInfo.UseShellExecute = false;    //是否使用操作系统shell启动
p.StartInfo.RedirectStandardInput = true;//接受来自调用程序的输入信息
p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;//由调用程序获取输出信息
p.StartInfo.RedirectStandardError = true;//重定向标准错误输出
p.StartInfo.CreateNoWindow = true;//不显示程序窗口
p.Start();//启动程序
//向cmd窗口发送输入信息
p.StandardInput.WriteLine(str + "&exit");
p.StandardInput.AutoFlush = true;
//p.StandardInput.WriteLine("exit");
//向标准输入写入要执行的命令。这里使用&是批处理命令的符号,表示前面一个命令不管是否执行成功都执行后面(exit)命令,如果不执行exit命令,后面调用ReadToEnd()方法会假死
//同类的符号还有&&和||前者表示必须前一个命令执行成功才会执行后面的命令,后者表示必须前一个命令执行失败才会执行后面的命令
//获取cmd窗口的输出信息
string output = p.StandardOutput.ReadToEnd();
//StreamReader reader = p.StandardOutput;
//string line=reader.ReadLine();
//while (!reader.EndOfStream)
//    str += line + "  ";
//    line = reader.ReadLine();
p.WaitForExit();//等待程序执行完退出进程
p.Close();
Console.WriteLine(output);
程序运行结果:
​需要提醒注意的一个地方就是:在前面的命令执行完成后,要加exit命令,否则后面调用ReadtoEnd()命令会假死。
我在之前测试的时候没有加exit命令,输入其他命令后窗口就假死了,也没有输出内容。
对于执行cmd命令时如何以管理员身份运行,可以看我上一篇文章:
cnblogs.com/babycool/p/3569183.html
方法二
另一种C#调用cmd命令的方法,不过这种方法在执行时会“闪一下” 黑窗口,各位在使用时可以按喜好来调用。
/// <summary>
/// 运行cmd命令
/// 会显示命令窗口
/// </summary>
/// <param name="cmdExe">指定应用程序的完整路径</param>
/// <param name="cmdStr">执行命令行参数</param>
static bool RunCmd(string cmdExe, string cmdStr)
    bool result = false;
    try
        using (Process myPro = new Process())
            //指定启动进程是调用的应用程序和命令行参数
            ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo(cmdExe, cmdStr);
            myPro.StartInfo = psi;
            myPro.Start();
            myPro.WaitForExit();
            result = true;
    catch
    return result;
/// <summary>
/// 运行cmd命令
/// 不显示命令窗口
/// </summary>
static bool RunCmd2(string cmdExe, string cmdStr)
    try
            myPro.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
            myPro.StartInfo.UseShellExecute = false;
            myPro.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
            myPro.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
            myPro.StartInfo.RedirectStandardError = true;
            myPro.StartInfo.CreateNoWindow = true;
            myPro.Start();
            //如果调用程序路径中有空格时,cmd命令执行失败,可以用双引号括起来 ,在这里两个引号表示一个引号(转义)
            string str = string.Format(@"""{0}"" {1} {2}", cmdExe, cmdStr, "&exit");
            myPro.StandardInput.WriteLine(str);
            myPro.StandardInput.AutoFlush = true;
            result = true;
    catch
    return result;
作者:酷小孩
出处:cnblogs.com/babycool
该文章在 2025/6/14 16:15:11 编辑过
