SQL优化:如何高效查询
2025年6月22日 0:23
本文热度 1503
为什么别人的查询只要几秒,而你的查询语句少则十多秒,多则十几分钟甚至几个小时?与你的查询语句是否高效有很大关系。
今天我们来看看如何写出比较高效的查询语句。
尽量不要使用NULL当默认值
在有索引的列上如果存在NULL值会使得索引失效,降低查询速度,该如何优化呢?例如:
SELECT * FROM [Sales].[Temp_SalesOrder]
WHERE UnitPrice IS NULL
我们可以将NULL的值设置成0或其他固定数值,这样保证索引能够继续有效。
WHERE UnitPrice =0
这是改写后的查询语句,效率会比上面的快很多。
尽量不要在WHERE条件语句中使用!=或<>
在WHERE语句中使用!=或<>也会使得索引失效,进而进行全表扫描,这样就会花费较长时间了。
应尽量避免在 WHERE子句中使用 OR
遇到有OR的情况,我们可以将OR使用UNION ALL来进行改写
例如:
SELECT * FROM T1 WHERE NUM=10 OR NUM=20
-- 可以改写成
UNION ALL
SELECT * FROM T1 WHERE NUM=20
IN和NOT IN也要慎用
遇到连续确切值的时候 ,我们可以使用BETWEEN AND来进行优化
例如:
SELECT * FROM T1 WHERE NUM IN (5,6,7,8)
-- 可以改写成:
SELECT * FROM T1 WHERE NUM BETWEEN 5 AND 8.
子查询中的IN可以使用EXISTS来代替
子查询中经常会使用到IN,如果换成EXISTS做关联查询会更快
例如:
SELECT * FROM T1
WHERE ORDER_ID IN
(SELECT ORDER_ID FROMORDER
WHERE PRICE>20);
-- 可以改写成:
SELECT * FROM T1 AS A
WHEREEXISTS
(SELECT1FROMORDERAS B
WHERE A.ORDER_ID=B.ORDER_ID AND B.PRICE>20)
虽然代码量可能比上面的多一点,但是在使用效果上会优于上面的查询语句。
模糊匹配尽量使用后置匹配
在进行模糊查询,使用LIKE时尽量使用后置匹配,这样会走索引,减少查询时间。
例如:
SELECT * FROM T1 WHERENAMELIKE'%李四%'
-- 或者
SELECT * FROM T1 WHERENAMELIKE'%李四'
-- 均不会走索引,只有当如下情况
SELECT * FROM T1 WHERENAMELIKE'李四%'才会走索引。
上述这些都是平常经常会遇到的,就直接告诉大家怎么操作了,具体可以下去做试验尝试一下。
该文章在 2025/6/23 12:52:46 编辑过
