[点晴永久免费OA]企业级内网穿透工具-ZeroNews 使用指南
2025年6月24日 0:28 本文热度 935
当下很多人都喜欢自建服务器或者NAS。但由于各种环境的限制,远程访问一直是困扰很多爱好者的难题。虽然,IPV6可以解决部分难题,但通过IPv4网络访问是真香。
那如何有效地通过IPv4网络访问自己的NAS呢?目前主流的解决方案便是做端口映射了。但存在以下问题!
✈️问题一:自建需要购买服务器,但通常带宽比较低,普遍约为1-2M,带宽越大,服务器相关价格也越高。
由此,要仅为nas或者企业相关服务做端口映射,单独购买服务器还是不划算!
📧问题二 在不购买服务器情况下,我们可以利用一些免费的内网穿透工具。如常见的一些免费的FRP平台,但个人用户偶尔使用足够,但企业使用安全性比较低。另外,设备兼容性不高,跨平台支持比较少,带宽低。
而如何在不购买服务器的情况下,能够使用高带宽、安全性高、支持多平台的端口映射工具呢?ZeroNews可以值得一试!
视频教程
关于
ZeroNews 是一个创新的边缘云内网穿透平台,中文名称为【零讯】,旨在帮助用户快速解决内网与外网之间的安全、快速访问需求,通过自研高性能zeronewstunnel协议,实现用户便捷地访问内网应用及资源。
示意图
官方地址:https://www.zeronews.cc
部署
接下来,我们分别从WindowsLinux软路由等设备演示如何部署。
Windows环境
首先,我们根据系统类型,下载工具包到本地环境。https://www.zeronews.cc/download
接下来,我们到官网获取认证Token
配置参数和启动
zeronews.exe set token YOUR_TOEKN #设置Token
zeronews.exe start #启动
zeronews.exe start -d #在后台启动
zeronews.exe reset #遇到问题,可以重置。
Windows环境启动
Linux环境
在Linux环境中,我们可以通过下面的命令安装。
curl -SLk https://download.zeronews.cc/Linux/zeronews-install.sh | sh -s install
zeronews set token YOUR_TOEKN
zeronews start #启动命令,其他命令和上面一样。
当然,还可以在安装了OpenWrt路由器上执行。支持x86_x64armv71aarch64mips 架构。在路由器中,我们也可以方便地安装。安装命令如下:
curl -SLk https://download.zeronews.cc/openwrt/zeronews-install.sh | sh -s install
在树莓派中安装
curl -SLk https://download.zeronews.cc/linux/zeronews-install.sh | sh -s install
NAS安装
本文以飞牛NAS或istoreos为例。在镜像管理中,直接搜索镜像zeronews/zeronews:latest并拉取。或直接执行下面命令从ZeroNews 公共仓库拉取镜像。
docker pull docker.zeronews.cc/zeronews/zeronews:latest
拉取镜像
启动容器
我们可以直接用下面命令启动
docker run -itd --name zeronews --net host --restart always -e TOKEN=<TOKEN_ID> -v /opt/zeronews:/etc/zeronews zeronews/zeronews:latest
或者,在控制台点击解析命令,直接生成相关配置。(不同平台可能有所不同)
自动生成相关信息
启动容器
设备添加完成后。便可以在后台看到上线的设备了。
牛刀小试
https连接
接下来,我们新建一个https域名,用来远程访问路由器。
点击对应路由设备,添加映射。
内网参数配置
https访问
在当前通道中,我配置了2M带宽。访问路由器足够!
延迟情况
SSH连接
接下来,我们配置TCP连接,使其能远程登录SSH。
建立TCP隧道
新建TCP连接
接下来,我们用SSH工具进行连接测试。
SSH成功登录
实列-访问本地网盘
在之前,我在本地环境配置了Alist,在聚合网盘的同时我还添加了本地磁盘。接下来,让我们进行简单的配置,使其外网能正常访问。
和前面一样,我们先配置一个基于http协议的域名。
访问效果
当然,除此之外。我们还可以通过在本地部署NextcloudownCloud 私有网盘。然后,在使用ZeroNews 实现远程访问
实列-远程关机/开机
我们可以新建另外一条端口连接,映射到3389端口。方便用户远程登录计算机。注意,因为是远程登录图形化界面。我们带宽要略高点,4M左右差不多。
远程桌面
当设备不再使用,关机后。若在想开机使用。我们可以利用前面配置的域名,访问路由器。在路由器中选择唤醒网络设备(目前主流路由器都支持此功能,另外需改开启主板WOL功能)
高级功能
IP控制
当我们将内网设备暴露在公网环境。设备安全将遭受巨大风险,因此,我们可以设置白名单或黑名单来拒绝/运行来自某些IP 地址或地址段的请求。 点击设置--IP 集合管理 添加对应的IP段
接下来,在相关映射中开启对应的白名单或黑名单。
选择类型和规则和集
保存规则
鉴权认证
除了IP控制外,我们还可以给访问请求添加鉴权认证。即访问时,添加认证信息。 点击设置--鉴权账号管理--添加账号
接下来,在相关映射中开启鉴权认证。
添加刚才设置的账号信息
访问相关映射,会有认证信息。
请求标头
在请求中可以添加自定义信息,如客户端信息、请求类型、认证信息等。以便进行路由决策、负载均衡、日志记录等。
添加Token等其他信息
响应标头
用于在 HTTP 响应中传递元数据,如服务器信息、响应类型、缓存策略等。ZeroNews 通过设置响应标头来管理客户端与服务端之间的交互,支持如内容类型、服务时间、缓存控制等功能,有助于优化性能、增强安全性及控制缓存行为。
根据实际需要添加相关机制
利用ZeroNews 可以很便捷的实现内网穿透。并且支持高并发、高性能、支持 TLS 加密和 mTLS 所有认证加密,确保网络通信的安全、并且多端平台支持部署简单,几条简单的命令即可轻松部署,小白也能轻松上手。快来试试吧~
该文章在 2025/6/24 10:52:10 编辑过
