如何制作操作系统镜像(docker)
2025年6月29日 15:3 本文热度 1279
使用docker的时候,经常需要借助一些基础镜像来进一步二次定制,比如centos镜像、ubunt镜像,那么如果要自己定义一个基础镜像应该如何做呢,有两种方法,这两种方法都是参考网络上以及自己实践后确实可用的方法,本例子以麒麟操作系统为例子,推荐方法二
方法一:逐步操作
1、创建任意一个目录并进入此目录(不可在/root下创建),命令如下:
mkdir -p /opt/kylin && cd /opt/kylini
2、创建基础目录,命令如下:
mkdir usr dev
3、copy系统相关文件到usr路径下,命令如下:
cp -a /usr/lib /usr/lib64 /usr/bin /usr/share usr/
4、按照当前系统来创建软链,命令如下:
ln -s usr/lib libln -s usr/lib64 lib64ln -s usr/bin bin
5、复制配置文件以及root目录,如下:
cp -a /etc /root ./
6、删除一些非必要脚本,否则执行chroot .会提示Error: /proc must be mounted,如下:
rm -rf etc/profile.d/flatpak.sh etc/profile.d/gawk.csh etc/profile.d/gawk.sh etc/profile.d/lang.csh etc/profile.d/lang.sh etc/profile.d/system-info.sh
7、全部操作完成后文件目录结构如图所示:
8、执行chroot . 命令,测试镜像目录是否有问题,已进入容器,如图:
9、将整个目录打包,命令如下:
cd ..tar -C kylin/ -zc . -f kylin-docker.tar.gz 或者tar -zcvf kylin-docker.tar.gz -C kylin/ .
10、编写Dockerfile文件,定制镜像,如下:
FROM scratchADD kylin-docker.tar.gz /LABEL \    org.label-schema.schema-version="1.0" \    org.label-schema.name="Kylin Base Image" \    org.label-schema.vendor="Kylin" \    org.label-schema.license="GPLv2" \    org.label-schema.build-date="20230629" \    org.opencontainers.image.title="Kylin v10 Image" \    org.opencontainers.image.vendor="Kylin" \    org.opencontainers.image.licenses="GPL-2.0-only" \    org.opencontainers.image.created="2022-06-29 00:00:00+00:00"CMD ["/bin/bash"]
11、构建镜像,命令如下:
docker build -t kylin-v10 .
12、构建完成后,查看镜像,如图:
从上图可以看出,通过此方法制作的镜像偏大
方法二,直接通过脚本(来源GitHub并二次修改),推荐此种方法制作
1、bash文件内容如下:
#!/usr/bin/env bash## Create a base CentOS Docker image.## This script is useful on systems with yum installed (e.g., building# a CentOS image on CentOS).
set -e
usage() {  cat << EOOPTS$(basename $0) [OPTIONS] <name>OPTIONS:  -p "<packages>"  The list of packages to install in the container.                   The default is blank. Can use multiple times.  -g "<groups>"    The groups of packages to install in the container.                   The default is "Core". Can use multiple times.  -y <yumconf>     The path to the yum config to install packages from. The                   default is /etc/yum.conf for Centos/RHEL and /etc/dnf/dnf.conf for Fedora  -t <tag>         Specify Tag information.                   default is referred at /etc/{redhat,system}-releaseEOOPTS  exit 1}
# option defaultsyum_config=/etc/yum.confif [ -f /etc/dnf/dnf.conf ] && command -v dnf &> /dev/null; then  yum_config=/etc/dnf/dnf.conf  alias yum=dnffi# for names with spaces, use double quotes (") as install_groups=('Core' '"Compute Node"')install_groups=()install_packages=()version=while getopts ":y:p:g:t:h" opt; do  case $opt in    y)      yum_config=$OPTARG      ;;    h)      usage      ;;    p)      install_packages+=("$OPTARG")      ;;    g)      install_groups+=("$OPTARG")      ;;    t)      version="$OPTARG"      ;;    \?)      echo "Invalid option: -$OPTARG"      usage      ;;  esacdoneshift $((OPTIND - 1))name=$1
if [[ -z $name ]]; then  usagefi
# default to Core group if not specified otherwiseif [ ${#install_groups[*]} -eq 0 ]; then  install_groups=('Core')fi
target=$(mktemp -d --tmpdir=/root $(basename $0).XXXXXX)
set -x
mkdir -m 755 "$target"/devmknod -m 600 "$target"/dev/console c 5 1mknod -m 600 "$target"/dev/initctl pmknod -m 666 "$target"/dev/full c 1 7mknod -m 666 "$target"/dev/null c 1 3mknod -m 666 "$target"/dev/ptmx c 5 2mknod -m 666 "$target"/dev/random c 1 8mknod -m 666 "$target"/dev/tty c 5 0mknod -m 666 "$target"/dev/tty0 c 4 0mknod -m 666 "$target"/dev/urandom c 1 9mknod -m 666 "$target"/dev/zero c 1 5
# amazon linux yum will fail without vars setif [ -d /etc/yum/vars ]; then  mkdir -p -m 755 "$target"/etc/yum  cp -a /etc/yum/vars "$target"/etc/yum/fi
if [[ -n "$install_groups" ]]; then  yum -c "$yum_config" --installroot="$target" --releasever=/ --setopt=tsflags=nodocs \    --setopt=group_package_types=mandatory -y groupinstall "${install_groups[@]}"fi
if [[ -n "$install_packages" ]]; then  yum -c "$yum_config" --installroot="$target" --releasever=/ --setopt=tsflags=nodocs \    --setopt=group_package_types=mandatory -y install "${install_packages[@]}"fi
yum -c "$yum_config" --installroot="$target" -y clean all
cat > "$target"/etc/sysconfig/network << EOFNETWORKING=yesHOSTNAME=localhost.localdomainEOF
# effectively: febootstrap-minimize --keep-zoneinfo --keep-rpmdb --keep-services "$target".#  localesrm -rf "$target"/usr/{{lib,share}/locale,{lib,lib64}/gconv,bin/localedef,sbin/build-locale-archive}#  docs and man pagesrm -rf "$target"/usr/share/{man,doc,info,gnome/help}#  cracklibrm -rf "$target"/usr/share/cracklib#  i18nrm -rf "$target"/usr/share/i18n#  yum cacherm -rf "$target"/var/cache/yummkdir -p --mode=0755 "$target"/var/cache/yum#  slnrm -rf "$target"/sbin/sln#  ldconfigrm -rf "$target"/etc/ld.so.cache "$target"/var/cache/ldconfigmkdir -p --mode=0755 "$target"/var/cache/ldconfig
if [ -z "$version" ]; then  for file in "$target"/etc/{kylin,system}-release; do    if [ -r "$file" ]; then      version="$(sed 's/^[^0-9\]*\([0-9.]\+\).*$/\1/' "$file")"      break    fi  donefi
if [ -z "$version" ]; then  echo >&2 "warning: cannot autodetect OS version, using '$name' as tag"  version=$namefi
tar --numeric-owner -c -C "$target" . | docker import - $name:$version
#docker run -i -t --rm $name:$version /bin/bash -c 'echo success'
rm -rf "$target"
注意:第129行需要修改为自己系统的release,可通过cat /etc/kylin-release命令查看
2、执行bash文件,命令如下:
./mkimage-yum.sh -y /etc/yum.conf kylinv10
3、执行完成后,查看镜像大小,如图:
从上图可以看出,通过脚本方式做成的镜像体积更小一些,如果想体积更小一些,可通过删除系统内不用的软件包实现,具体可根据需求自行实现
至此,制作基础镜像完成!
该文章在 2025/7/1 23:22:07 编辑过
