【WEB开发】前端如何判断用户是否离开了当前页面?
2025年7月3日 8:5 本文热度 890
有几种方法可以检测用户是否离开了当前页面:
1. visibilitychange 事件
document.addEventListener('visibilitychange'function() {  if (document.visibilityState === 'hidden') {    console.log('用户离开了页面');  } else {    console.log('用户回到了页面');  }});
优点:标准、可靠:W3C 标准,所有现代浏览器都支持。
性能友好:专门为此设计,能有效节省 CPU 和电池资源。
逻辑清晰:直接反映页面的“可见”状态。
缺点:它无法判断用户是否正在关闭页面。当用户关闭标签页时,visibilitychange 事件可能会触发(变为 hidden),但我们无法区分这是切换还是关闭。
2pagehide  事件
 window.addEventListener('pagehide'function() {  console.log('用户正在离开页面');  if (e.persisted) {    console.log('页面正在进入 bfcache');  } else {    console.log('页面正在被正常卸载');  }  });
pagehide 比 unload 更可靠,特别是在移动设备上。
3unload 事件
window.addEventListener('beforeunload'function(e) {  // 可以在这里显示确认对话框  e.preventDefault();  e.returnValue = '';  console.log('用户尝试离开页面');});
重大缺陷:
unload 事件非常不可靠。浏览器在处理页面卸载时,并不会等待 unload 事件处理器中的异步操作(如 fetch 或 XMLHttpRequest)完成。这个请求很可能在发送完成之前就被浏览器终止了。
4. beforeunload 事件
window.addEventListener('beforeunload'function(e) {  // 可以在这里显示确认对话框  e.preventDefault();  e.returnValue = '';  console.log('用户尝试离开页面');  e.returnValue ='您有未保存的更改,确定要离开吗?‘;});
5. 监听鼠标离开窗口
document.addEventListener('mouseout'function(e) {  if (!e.relatedTarget && e.clientY <= 0) {    console.log('鼠标离开了窗口');  }});
注意事项
  • beforeunload 和 unload 事件在某些移动浏览器中可能不可靠
  • 现代浏览器限制了这些事件的使用,以防止滥用(如强制用户留在页面上)
  • 对于单页应用(SPA),路由变化不会触发这些事件,需要使用路由守卫
选择哪种方法取决于你的具体需求,visibilitychange 通常是推荐的方法,因为它能准确反映页面是否对用户可见。
该文章在 2025/7/3 14:24:08 编辑过
