【C#】使用CEFSharp获取动态网页源码
2025年7月17日 23:0 本文热度 639
CEF 全称是 Chromium Embedded Framework(Chromium嵌入式框架),
是个基于Google Chromium项目的开源Web browser控件,支持Windows, Linux, Mac
平台。
CEFSharpCEF的C#移植版本。
访问以下链接可以获取CEF的详细介绍
https://bitbucket.org/chromiumembedded/cef/wiki/Home
CEFSharp是开源的
地址:https://github.com/cefsharp/CefSharp
CEFSharp支持WinformWPF
这里我以WPF来进行演示。
1、新建WPF工程,Nuget引入CEFSharp
2、将解决方案平台更改为x64
3、在Xaml中完成界面设计
需要先引入命名空间前缀
xmlns:cefsharp="clr-namespace:CefSharp.Wpf;assembly=CefSharp.Wpf"
1 <Window x:Class="使用CEFSharp获取动态网页源码.MainWindow"
2         xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
3         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
4         xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
5         xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
6         xmlns:local="clr-namespace:使用CEFSharp获取动态网页源码"
7         xmlns:cefsharp="clr-namespace:CefSharp.Wpf;assembly=CefSharp.Wpf"
8         mc:Ignorable="d"
9         Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
10     <Grid>
11         <Grid.RowDefinitions>
12             <RowDefinition Height="35"/>
13             <RowDefinition/>
14         </Grid.RowDefinitions>
15
16         <Grid>
17             <Label Content="请输入网址" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left"></Label>
18             <TextBox  VerticalAlignment="Center" Margin="80,0,120,0"></TextBox>
19             <Button Content="访问" HorizontalAlignment="Right" Width="100" VerticalAlignment="Center"/>
20         </Grid>
21
22         <Grid Grid.Row="1">
23             <cefsharp:ChromiumWebBrowser Name="chrome"></cefsharp:ChromiumWebBrowser>
24         </Grid>
25     </Grid>
26 </Window>
4、使用cef获取网页源码
只需要设置ChromiumWebBrowser.Address属性就可以打开网站。
1 chrome.Address = this.tbox_url.Text;
5、处理获取到的网页源码
ChromiumWebBrowser.FrameLoadEnd事件实现里可以获取到网页的动态源码。
这里需要注意的是,当你打开一个动态页面,这个事件可能 会触发多次,
比如你打开weibo.com,这个事件就会触发多次。
1 private async void Chrome_FrameLoadEnd(object sender, FrameLoadEndEventArgs e)
2         {
3             string source = await chrome.GetSourceAsync();
4         }
使用CEF无法确定一个网站是否已经完全加载完成,我们只能在它每一次加载完成时,
处理它的页面源码。
如果需要主动等待网站加载完成,可以试试使用Selenium
https://www.cnblogs.com/zhaotianff/p/11330810.html
比如打开weibo.com时,会获取到多次页面源码,结果如下(这里只贴出前面两次的结果):
获取到源码以后可以使用HtmlAgilityPackAngleSharp等解析库来解析HTML,也可以使
CEF执行js实现同样的功能
调用ChromiumWebBrowser.EvaluateScriptAsync函数就可以执行js,函数返回值可以获
取到js执行的结果。
示例代码
https://files-cdn.cnblogs.com/files/zhaotianff/CEFSharpDemo.zip
该文章在 2025/7/18 11:07:46 编辑过
