JavaScript代码检查工具 — JSHint
2025年7月29日 16:37 本文热度 1369
:JavaScript代码检查工具 — JSHint
静态代码检查是开发工作中不可缺少的一环,毕竟对于程序化的工作人的眼睛是不可靠的,更何况是自己的眼睛看自己的代码。即使最后的运行结果通过,但可能存在一些未定义的变量、定义了但最后没用过的变量、分号有没有加(看团队规则)以及其他的问题。给力的工具必不可缺。
在本文要介绍的JSHint之前还有JSLint,道格拉斯的作品,应该是JavaScript精粹的附属产物。。。要求你必须使用它的规则,对于JavaScript这样一个灵活的语言,还是要用一个灵活的工具,JSHint就是就是这样。
安装
首先需要安装了Nodejs和npm,然后 npm install -g jshint 就好了。
这样你就可以使用命令行使用JSHint了。
当然他也提供了巨多的编辑器插件,比如Sublime Text 3
以及Grunt或者Gulp之类的插件。
配置
安装完了就可以使用了。
命令行下直接: jshint myfile.js 就ok,命令行里就可以显示错误或者警告。
编辑器下一般直接显示在出错或者警告的行数处。比如Sublime3 下,在当前文件下,快捷键 Ctrl+Alt+J 就会显示信息( Ctrl+Alt+C 关闭信息显示):
更多快捷键看插件的设置,可以自定义。
不过这些显示都是JSHint默认的配置,我们可以自定义配置更好的满足需求。
也很简单,在项目根目录下建立一个 .jshintrc 文件,这个文件就是JSHint的配置文件,JSHint会自动识别这个文件,根据这里面的规则对你的文件进行检查。
(windows下建立前面带点的文件会不让建立,一种方法直接在Sublime Text里建立,另一种方法在文件名后加个点即可)
JSHint的配置分为四类:
1、Enforcing:如果这些属性设置为true,表明这个代码风格够严格的,比如是否使用严格(strict)模式、变量驼峰式命名、是不是for-in循环里必须得有hasOwnProperty等等
2、Relaxing:比如是否使用分号,是否支持下一代ES语法等等。
3、Environments:你的代码所在的环境(Nodejs、浏览器、jQuery。。)
4、自定义的全局属性,比如我司的NEJ和Regular,这两个全局变量JSHint是不知道的,放在这里JSHint不会报出错误信息。
默认的JSHint的配置看这里:JSHint默认配置(Sublime插件自定义了默认的配置,你可以在插件的配置里看到,甚至可以直接修改它)
对这些配置的讲解:配置详解
都是英文的,不过配合着四六级的水平和有道翻译,基本木有问题。下面是一个简单的配置示例。
    "strict"   : false,
    "undef"    : true,
    "unused"   : true,
    "asi"      : true,
    "evil"     : false,
    "browser": true,
    "devel": true,
    "globals"  : {
        "NEJ": true,
        "Regular": true
有时候,我们不希望它检查一些文件(比如一些库文件),这时候可以新建一个 .jshintignore 文件,把需要忽略的文件名写在里面(支持通配符),同样放到项目根目录下即可。
build/
src/**/tmp.js
自定义Reporter
JSHint源码里有一个reporter.js,定义错误提示信息改怎样输出,同样可以自定义。默认的是这样的:
"use strict";
module.exports = {
  reporter: function (res) {
    var len = res.length;
    var str = "";
    res.forEach(function (r) {
      var file = r.file;
      var err = r.error;
      str += file + ": line " + err.line + ", col " +
        err.character + ", " + err.reason + "\n";
    if (str) {
      process.stdout.write(str + "\n" + len + " error" +
        ((len === 1) ? "" : "s") + "\n");
基本的格式就是:
module.exports = {
  reporter: function (reporter) {
每个reporter都符合一定的格式:
  file:        [string, filename]
  error: {
    id:        [string, usually '(error)'],
    code:      [string, error/warning code],
    reason:    [string, error/warning message],
    evidence:  [string, a piece of code that generated this error]
    line:      [number]
    character: [number]
    scope:     [string, message scope;
                usually '(main)' unless the code was eval'ed]
    [+ a few other legacy fields that you don't need to worry about.]
比如你可以让他不输出到控制台而是打印到txt文件里(不知为何异步写入文件一直不成功,最后只好用同步函数):
'use strict';
var fs = require('fs');
module.exports = {
    var str = '';
    var filename = '';
    res.forEach(function (r, i) {
      filename = r.file;
      var err = r.error;
      if(i === 0) str += filename + '\n';
      str += 'line ' + err.line + ', col ' +
        err.character + ', ' + err.reason + '\n';
    if (str) {
      var output = str + '\n\n';
      fs.writeFileSync('message.txt', output);
命令行执行:
jshint --reporter=myreporter.js myfile.js
同样可以更近一步,如果你想一下把所有该检查的文件全都检查了,然后将检查结果保存到txt里:
// code-check.js
var
fs = require('fs'); var path = require('path'); var exec = require('child_process').exec; var curPath = path.join(process.cwd(), 'src', 'javascript'); function travelDir(dir, callback) {    fs.readdirSync(dir).forEach(function(file) {        var pathname = path.join(dir, file);        if(fs.statSync(pathname).isDirectory()) {            travelDir(pathname, callback);        } else {            callback(pathname);        }    }); } fs.writeFileSync('message.txt', ''); travelDir(curPath, function(file) {    exec('jshint --reporter=reporter.js ' + file); });
// reporter.js
'use strict'; var fs = require('fs'); module.exports = {  reporter: function (res) {    var len = res.length;    var str = '';    var filename = '';    res.forEach(function (r, i) {      filename = r.file;      var err = r.error;      if(i === 0) str += filename + '\n';      str += 'line ' + err.line + ', col ' +        err.character + ', ' + err.reason + '\n';    });    if (str) {      var output = str + '\n\n';      fs.appendFileSync('message.txt', output);    }  } };
只要  node code-check 就可以了。
不过,Sublime插件下不知道如何自定义。
API
JSHint暴漏了一些接口,既可以在浏览器也可以在Nodejs中使用。
浏览器下首先加载jshint.js文件:
<script src="node_modules/jshint/dist/jshint.js"></script>
首先检查js语句是否存在错误:
 var result = JSHINT(source, options, predef)
source是你要检查的代码,可以是字符串,也可以是数组,数组的话每一项代表一行代码。
options也上面说过的配置项,但不包括Globals
predef是上面说过的Globals
当result返回false的时候,代表语句中有错误,这时候调用 JSHINT.data() 就会得到错误的详细信息,看下面的示例:
var source = [
    'function() { console.log("a") }',
    'x = 3'
var options = {
    undef: true
var predef = {
    x: true
console.log(JSHINT.data())
浏览器的控制台就会输出错误的详细信息,这样我们甚至可以做一个错误报告出来,就像公司内部的代码检查平台 一样。
不过有个问题,不可能我们把代码一行一行的敲到参数里,ajax或者服务器端请求都行,看这里
所以嘛,还是在node环境下使用最方便:
// check.js
var
JSHINT = require('jshint').JSHINT,    fs = require('fs'),    files = []; process.argv.forEach(function(val) {    files.push(val) }) console.log('-----------------------------------------') for(var i = 2; i < files.length; i++) {    fs.readFile(files[i], function(err, data) {        if(err) {            console.log('Error: ' + err)            return        }        if(JSHINT(data.toString())) {            console.log('File ' + files[i] + ' has no errors!')        } else {            console.log('Errors in file ' + files[i]);            console.log('')            var out = JSHINT.data(),                errors = out.errors;            for(j = 0; j < errors.length; j++) {                console.log(errors[j].line + ': ' + errors[j].character + ' -> ' +                    errors[j].reason + ' -> ' + errors[j].evidence);            }            console.log('')            console.log('Globals: ')            for(var j = 0; j < out.globals.length; j++) {                console.log(' ' + out.globals[j]);            }        }        console.log('---------------------------------------------')    }) }
使用的时候
node check a.js b.js c.js
最后在控制台输出错误。
有时候掌握一个工具工作效率会提高很多倍,学会做一个懒人。
该文章在 2025/7/29 16:37:48 编辑过
