【开源】为什么越来越多的人放弃 Nginx,选择 Caddy?
2025年8月13日 16:38 本文热度 1435
简介
Caddy服务器(或称Caddy Web)是一个开源的,使用 Golang 编写,支持 HTTP/2 的 Web 服务端。它使用 Golang 标准库提供 HTTP 功能。
Caddy 一个显著的特性是默认启用 HTTPS。它是第一个无需额外配置即可提供 HTTPS 特性的 Web 服务器。
作者 Matt Holt 于 2014 年 12 月开始开发 Caddy ,并于 2015 年 4 月发布第一个版本。在发布后的一年里,它的下载量超过了 20000 次,并在 GitHub 上获得了 4500 个 Star。
Caddy 支持各种 Web 技术,提供静态编译的二进制文件,支持 i386、amd64 和 ARM 架构上的 Windows、Mac、Linux、Android 和 BSD 操作系统。
相比于传统的 Web 服务器(如 Nginx、Apache),Caddy 的目标是通过更简洁的配置、更智能的功能来减少人为出错的可能性,并提升部署效率。
支持 API 和配置文件两种方式:
您可以在同一台服务器上同时使用 API 和配置文件,但我们不建议这样做:最好有一个真相来源。
Caddyfile的结构
要点
  • • 一个可选的 全局选项块 可以是文件中第一个内容。
  • • 代码段 或 命名路由 可以选择性地出现在下一个位置。
  • • 否则,Caddyfile 的第一行始终是将要服务的站点的 地址。
  • • 所有 指令 和 匹配器 必须放在站点块中。站点块之间没有全局范围或继承关系。
  • • 如果只有一个站点块,则其花括号 { } 是可选的。
Caddyfile 由至少一个或多个站点块组成,这些站点块始终以一个或多个站点的地址开头。出现在地址之前的任何指令都会让解析器感到困惑。
特点
Caddy 是一个现代的、开源的 Web 服务器,它以其易用性和安全性而闻名。以下是 Caddy 的一些主要功能亮点:
  • 自动 HTTPS:Caddy 最显著的特点之一是自动为网站启用 HTTPS。它通过自动获取和续订 Let's Encrypt 的 SSL 证书来实现这一点,无需手动干预。
  • 配置简单:Caddy 使用 Caddyfile 配置文件,这是一种简洁、易于理解的配置语法,使得配置服务器变得非常简单。
  • 模块化:Caddy 是模块化的,这意味着你可以根据需要添加或删除功能。这提供了极大的灵活性,并保持了核心服务的轻量级。
  • 内置功能:Caddy 内置了许多常用的功能,如 HTTP/2、HTTP/3、反向代理、负载均衡、Markdown 渲染、文件服务、请求重写和重定向等。
  • 安全性:Caddy 重视安全性,默认启用了一系列安全最佳实践,如 TLS 1.3、OCSP stapling、HTTP Strict Transport Security (HSTS) 等。
  • 多平台支持:Caddy 支持多种操作系统,包括 Linux、macOS、Windows、FreeBSD、OpenBSD、Docker 和 Kubernetes。
  • API 和插件:Caddy 提供了 API,允许开发者编写插件来扩展其功能。这些插件可以用多种编程语言编写。
  • 实时加载:Caddy 支持在不重启服务器的情况下实时重新加载配置,这有助于减少停机时间。
  • 量化日志:Caddy 的日志记录功能支持结构化日志输出,便于日志分析和监控。
  • 易于更新:Caddy 可以通过简单的命令行工具进行更新,无需复杂的升级过程。
  • 跨平台 GUI:Caddy 还提供了一个跨平台的图形用户界面 (GUI),使得配置和管理更加直观。
  • 强大的路由功能:Caddy 的路由功能非常强大,支持匹配不同的请求条件,如路径、主机名、查询参数等,并执行相应的操作。
Caddy 的这些功能使其成为开发人员、系统管理员和企业用户的受欢迎选择,特别是对于那些寻求易于配置、维护和扩展的 Web 服务器解决方案的用户。
Caddy 与 Nginx 的对比
适用场景
Caddy 适合多种场景,特别是那些需要易用性、安全性和现代网络技术的环境。以下是一些适合使用 Caddy 的场景:
  • 静态网站托管:Caddy 非常适合托管静态网站,因为它简单易用,可以快速设置 HTTPS 和其他优化功能。
  • 个人项目:对于个人开发者来说,Caddy 的简单配置和自动 HTTPS 功能使得它成为快速部署个人项目(如博客、个人网站等)的理想选择。
  • 反向代理和负载均衡:Caddy 可以作为反向代理服务器,将请求转发到后端服务,同时支持负载均衡,适合需要分发流量到多个后端服务器的应用。
  • API 服务器:Caddy 的路由功能和模块化设计使其成为托管 RESTful API 的好选择,可以轻松处理不同路径和方法的请求。
  • 服务端渲染 (SSR):对于需要服务端渲染的 Web 应用,Caddy 可以与 Node.js、Python 等后端技术栈结合使用。
  • 文件服务器:Caddy 可以轻松配置为文件服务器,提供文件下载服务,支持目录列表和权限控制。
  • WebSockets:Caddy 支持升级 HTTP 连接为 WebSocket 连接,适合需要实时双向通信的应用,如聊天室、游戏服务器等。
  • 容器化和微服务:在容器化和微服务架构中,Caddy 可以作为入口点,管理到不同服务的流量,并自动处理 TLS。
  • 边缘计算和 CDN:Caddy 可以在边缘节点上运行,作为内容分发网络 (CDN) 的一部分,提供高效的内容分发。
  • 开发环境:Caddy 的实时重新加载配置功能使其成为开发环境中的理想选择,可以快速测试配置更改。
  • 小型企业和初创公司:对于资源有限的小型企业和初创公司,Caddy 提供了一个易于管理且功能强大的 Web 服务器解决方案。
  • 安全性要求高的网站:由于 Caddy 默认启用许多安全最佳实践,因此它适合那些对安全性有高要求的网站。
总之,Caddy 适用于任何需要可靠、高效、易于配置的 Web 服务器的场景,特别是那些希望利用现代网络技术(如 HTTP/2、HTTP/3、自动 HTTPS)的项目。
阅读原文:点击这里
该文章在 2025/8/13 16:46:06 编辑过
