和收费的 Https 证书说再见!免费申请安装就这么搞,不花一分钱。。。
2025年8月14日 20:55 本文热度 1391
目前来说,网站安装https是大势所趋,几乎每一个网站在建站之初,就会安装好https证书。
# Https 介绍
什么是 https?
https(全称:Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer,超文本传输安全协议),是以安全为目标的HTTP通道,是HTTP的扩展(升级版),用于计算机网络的安全通信”——维基百科。
简单理解为:在http的基础上,增加安全套接字层(SSL),既可以变成https,作用就是让网站数据传输更加安全。
HTTPS 的整体过程分为证书验证和数据传输阶段,具体的交互过程如下:
https证书类型
前面有提到过,https 实际就是增加了安全套接字层(SSL证书);而不同的SSL证书,其类型和作用也大有不同。
SSL证书的类型主要分为3种:
  • 扩展验证型(EV)SSL证书(适用证券、银行等金融机构)
  • 组织验证型(OV)SSL证书(适用于电商和大型企业等)
  • 域名验证型(DV)SSL证书(适用于普通企业和个人博客)
    注:它们的安全程度依次递减。
以下内容来自:blog.csdn.net/weixin_45444133/article/details/12090042
# 如何免费申请Https证书
这里介绍常用的四种免费证书申请方式。
Let’s Encrypt
官网:https://letsencrypt.org/
Let’s Encrypt 是国外一个公共的免费 SSL 项目,由 Linux 基金会托管,它的来头不小,由 Mozilla、思科、Akamai、IdenTrust 和 EFF 等组织发起,目的就是向网站自动签发和管理免费证书,以便加速互联网由 HTTP 过渡到 HTTPS。
Let’s Encrypt安装部署简单、方便,目前Cpanel、Oneinstack等面板都已经集成了Let’s Encrypt一键申请安装,网上也有不少的利用Let’s Encrypt开源的特性制作的在线免费SSL证书申请网站,总之Let’s Encrypt得到大家的认可。
最后选择Let’s Encrypt,一方面是Let’s Encrypt SSL已经被Firefox、Chrome、IE等浏览器所支持。另一方面,Let’s Encrypt SSL证书下载和安装已经是傻瓜式的简单了。
申请教程
官网使用教程:https://certbot.eff.org/
在界面选择部署到什么web服务上和操作系统是那款后,会自动生成如何安装和使用的步骤流程。
Cloudflare
官网:https://www.cloudflare.com/zh-cn/
cloudflare是一家国外的 CDN 加速服务商,还是很有名气的。提供免费和付费的加速和网站保护服务。cloudflare提供了不同类型的套餐,即使是免费用户,cloudflare 提供的功能也是很全面的。Cloudflare除了提供CDN,也提供免费的SSL证书,使网站http变成https加密。Cloudflare一键设置ssl证书,操作简单,很多站长都使用。CloudFlare提供的免费SSL证书是UniversalSSL,即通用SSL,用户无需向证书发放机构申请和配置证书就可以使用的SSL证书,CloudFlare向所有用户(包括免费用户)提供SSL加密功能。
不过Universal SSL的服务对免费用户有限制,CloudFlare只支持扩展支持Server Name Indication(SNI)协议的现代浏览器,这意味着它不支持IE6及之前版本、运行Android 2.2或更旧版本的Android浏览器。
申请教程
test.org 并不是我拥有的域名,只是为了演示 随便填写的一个主域
cloudflare注册:https://dash.cloudflare.com/sign-up
添加站点(你的域名):添加网站,要填写网站根域名,就是你购买域名时的完整域名名称(没有添加任何前缀)
选择那种套餐(个人使用推荐免费开始)
它会让你修改dns为CF所提供(就是你到域名服务商那取消掉dns解析,托管到CF 网站)
始终https(CF网站默认有提供,但是未启用,不想使用CF的可以上传证书)
FreeSSL
官网:https://freessl.cn/
一个提供免费HTTPS证书申请的网站,同一个域名只支持申请20个
申请教程
准备域名,选择供应商
填写邮箱,选择生成方式
域名提供商(云平台DNS解析)处配置TXT记录值
申请成工,下载证书
​证书申请成功,我们可以看到,由于我们生成CSR的方式是离线生成,所以 FreeSSL 并没有返回给您证书的私钥,因为您的私钥在 KeyManager 中,您只需要将证书保存到 KeyManager,KeyManager 会自动为您进行证书私钥匹配,好,保存成功,这样我们就成功申请了一张证书。
安装使用(例如:nginx)
FreeSSL官网提供安装教程:https://blog.freessl.cn/how-do-i-install-an-ssl-certificate-collection/
server {  # 监听 ssl 443 端口listen 443 ssl;server_name example.com;
# 开启 sslssl on;# 指定 ssl 证书路径ssl_certificate /path/to/example.com.crt;# 指定私钥文件路径ssl_certificate_key /path/to/example.com.key;}
重新加载证书
service nginx force-reload
阿里云(云厂商提供)免费证书
赛门铁克是 SSL/TLS 证书的领先提供商,为全球一百多万台网络服务器提供安全防护。选择赛门铁克后,证书颁发机构 (CA) 将妥善保护您的网站和信誉,让您安枕无忧。免费数字证书,最多保护一个明细子域名,不支持通配符,一个阿云帐户最多签发20张免费证书 保护一个明细域名,例如: mimvp.com,proxy.mimvp.com,blog.mimvp.com,各个明细子域名都算一个域名, 如果每一个明细域名,都需要配置SSL,则需要分别申请多个免费的SSL证书。
申请教程
申请免费DV试用证书文档:https://help.aliyun.com/document_detail/156645.html
  • 打开ssl控制台
  • 购买证书
我这里已经购买过了,阿里云免费证书 一个自然年只能买一次,一次有20个针对单个域名申请的机会
  • 提交免费证书申请
点击创建证书
点击证书申请
提交审核
等待证书申请
等待CA中心审核您的证书申请,并在审核通过后为您签发证书。DV证书一般会在2个小时内完成审核和签发。您可以在证书列表中查看证书的状态。证书签发后,证书状态将更新为已签发。
部署到服务器(例子:nginx)
阿里云提供SSL证书安装文档:https://help.aliyun.com/document_detail/109827.htm?spm=a2c4g.11186623.0.0.1d983103a2FKwt#section-ri1-ayr-evy
#以下属性中,以ssl开头的属性表示与证书配置有关。    server {        listen 443 ssl;        #配置HTTPS的默认访问端口为443。        #如果未在此处配置HTTPS的默认访问端口,可能会造成Nginx无法启动。        #如果您使用Nginx 1.15.0及以上版本,请使用listen 443 ssl代替listen 443和ssl on。        server_name yourdomain.com; #需要将yourdomain.com替换成证书绑定的域名。        root html;        index index.html index.htm;        ssl_certificate cert/cert-file-name.pem;  #需要将cert-file-name.pem替换成已上传的证书文件的名称。        ssl_certificate_key cert/cert-file-name.key; #需要将cert-file-name.key替换成已上传的证书密钥文件的名称。        ssl_session_timeout 5m;        ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4;        #表示使用的加密套件的类型。        ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; #表示使用的TLS协议的类型。        ssl_prefer_server_ciphers on;        location / {            root html;  #站点目录。            index index.html index.htm;        }    }
到此,本人最常用的四种免费证书申请方式就记录完毕了。大家根据自己的需求酌情选择使用即可。
该文章在 2025/8/15 12:01:51 编辑过
