JavaScript奇技淫巧:debugger拦截
2025年8月25日 8:53 本文热度 1228
:JavaScript奇技淫巧:debugger拦截
20 人赞同了该文章
debugger指令,一般用于调试,在如浏览器调试执行环境中,可以在JavaScript代码中产生中断。
如果想要拦截debugger,是不容易的,常用的函数替代、proxy方法均对它无效,如:
window.debugger = (function() {
    var origDebug = console.debugger;
    return function() {
    // do something before debugger statement execution
    origDebug.apply(console, arguments);
    // do something after debugger statement execution
或:
var handler = {
  get: function(target, prop, receiver) {
    if (prop === 'debugger') {
      throw new Error("Debugger statement not allowed!");
    return Reflect.get(target, prop, receiver);
var obj = new Proxy({}, handler);
以上两方法,都无法对debugger生效。
甚至连大名鼎鼎的人工智能ChatGPT也认为debugger无法拦截。如下图:ChatGPT的回答。
而debugger有多种写法,如:
1、debugger;
2、Function("debugger").call();
3、eval("debugger");
4、setInterval(function(){debugger;},1000);
5、[].constructor.constructor('debugger')();
最原始的debugger,想要拦截这一个单词,确实是似乎不可行,但它在现实中的使用频率是不高的,更多的是后面几种用法。
这是因为,debugger更多的被人们用于反调试,比如用JShaman对JavaScript代码进行混淆加密后,就可以被加入多种不同的debugger指令用于反调试。
而上面展示的后4种用法,是可以在代码中进行拦截的。
拦截示例:
Function_backup = Function;
Function = function(a){
    if (a =='debugger'){
        console.log("拦截了debugger,中断不会发生1")
        return Function_backup("console.log()")
    }else{
        return Function_backup(a)
运行效果:
eval("debugger")
拦截示例:
eval_backup = eval;
eval = function(a){
if(a=='debugger'){
console.log("拦截了debugger,中断不会发生0")
        return ''
    }else{
        return eval_backup(a)
eval("debugger");
运行效果:
拦截示例:
var setInterval_backup = setInterval
setInterval = function(a,b){
    if(a.toString().indexOf('debugger') != -1){
        console.log("拦截了debugger,中断不会发生2")
        return null;
    setInterval_backup(a, b)
    debugger;
},1000);
运行效果:
拦截示例:
var constructor_backup = [].constructor.constructor;
[].constructor.constructor = function(a){
    if(a=="debugger"){
        console.log("拦截了debugger,中断不会发生3");
    }else{
        constructor_backup(a);
try {
} catch (error) {
    console.error("Anti debugger");
运行效果:
本文节选自开源电子书《JavaScript奇技淫巧》。
该文章在 2025/8/25 8:53:00 编辑过
