经常用到的PHP正则表达达式
2012年6月7日 13:18 本文热度 3763
  正则表达式,大家在开发中应该是经常用到,现在很多开发语言都有正则表达式的应用,比如javascript,java,.net,php等等,我今天就把我对正则表达式的理解跟大家唠唠,不当之处,请多多指教!
  需要知道的术语——下面的术语你知道多少?
  定界符;字符域;修饰符;限定符;脱字符;通配符(正向预查,反向预查);反向引用;惰性匹配;注释;零字符宽
  定位
  我们什么时候使用正则表达式呢?不是所有的字符操作都用正则就好了,php在某些方面用正则反而影响效率。当我们遇到复杂文本数据的解析时候,用正则是比较好的选择。
  优点
  正则表达式在处理复杂字符操作的时候,可以提高工作效率,也在一定程度节省你的代码量。
  缺点
  我们在使用正则表达式的时候,复杂的正则表达式会加大代码的复杂度,让人很难理解。所以我们有的时候需要在正则表达式内部添加注释。
  通用模式
  定界符,通常使用 "/"做为定界符开始和结束,也可以使用"#"。
  什么时候使用"#"呢?一般是在你的字符串中有很多"/"字符的时候,因为正则的时候这种字符需要转义,比如uri。
  使用"/"定界符的代码如下.
  $regex = '/^http:\/\/([\w.]+)\/([\w]+)\/([\w]+)\.html$/i';
  $str = 'http://www.youku.com/show_page/id_ABCDEFG.html';
  $matches = array();
  if(preg_match($regex, $str, $matches)){
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  preg_match中的$matches[0]将包含与整个模式匹配的字符串。
  使用"#"定界符的代码如下.这个时候对"/"就不转义!
  $regex = '#^http://([\w.]+)/([\w]+)/([\w]+)\.html$#i';
  $matches = array();
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  修饰符:用于改变正则表达式的行为。
  我们看到的('/^http:\/\/([\w.]+)\/([\w]+)\/([\w]+)\.html/i')中的最后一个"i"就是修饰符,表示忽略大小写,还有一个我们经常用到的是"x"表示忽略空格。
  贡献代码:
  $regex = '/HELLO/';
  $str = 'hello word';
  $matches = array();
  echo 'No i:Valid Successful!',"\n";
  if(preg_match($regex.'i', $str, $matches)){
  echo 'YES i:Valid Successful!',"\n";
  字符域:[\w]用方括号扩起来的部分就是字符域。
  限定符:如[\w]{3,5}或者[\w]*或者[\w]+这些[\w]后面的符号都表示限定符。现介绍具体意义。
  {3,5}表示3到5个字符。{3,}超过3个字符,{,5}最多5个,{3}三个字符。* 表示0到多个,+ 表示1到多个。
  脱字符号
  放在字符域(如:[^\w])中表示否定(不包括的意思)——“反向选择”
  放在表达式之前,表示以当前这个字符开始。(/^n/i,表示以n开头)。
  注意,我们经常管"\"叫"跳脱字符"。用于转义一些特殊符号,如".","/"
  通配符(lookarounds):断言某些字符串中某些字符的存在与否!
  lookarounds分两种:lookaheads(正向预查 ?=)和lookbehinds(反向预查?<=)。
  格式:
  正向预查:(?=) 相对应的 (?!)表示否定意思;反向预查:(?<=) 相对应的 (?
  前后紧跟字符
  $regex = '/(?<=c)d(?=e)/'; /* d 前面紧跟c, d 后面紧跟e*/
  $str = 'abcdefgk';
  $matches = array();
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  否定意义:
  $regex = '/(?
  $str = 'abcdefgk';
  $matches = array();
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  字符宽度:零
  验证零字符代
  $regex = '/HE(?=L)LO/i';
  $str = 'HELLO';
  $matches = array();
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  打印不出结果!
  $regex = '/HE(?=L)LLO/i';
  $str = 'HELLO';
  $matches = array();
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  能打印出结果!
  说明:(?=L)意思是HE后面紧跟一个L字符。但是(?=L)本身不占字符,要与(L)区分,(L)本身占一个字符。
  捕获数据
  没有指明类型而进行的分组,将会被获取,供以后使用。
  指明类型指的是通配符。所以只有圆括号起始位置没有问号的才能被捕捉。
  在同一个表达式内的引用叫做反向引用。
  调用格式: \编号(如\1)。
  $regex = '/^(Chuanshanjia)[\w\s!]+\1$/';
  $str = 'Chuanshanjia thank Chuanshanjia';
  $matches = array();
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  避免捕获数据
  格式:(?:pattern)
  优点:将使有效反向引用数量保持在最小,代码更加、清楚。
  命名捕获组
  格式:(?P<组名>) 调用方式 (?P=组名)
  $regex = '/(?Pchuanshanjia)[\s]Is[\s](?P=author)/i';
  $str = 'author:chuanshanjia Is chuanshanjia';
  $matches = array();
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  运行结果
  惰性匹配(记住:会进行两部操作,请看下面的原理部分)
  格式:限定符?
  原理:"?":如果前面有限定符,会使用最小的数据。如“*”会取0个,而“+”会取1个,如过是{3,5}会取3个。
  先看下面的两个代码:
  代码1.
  $regex = '/heL*/i';
  $str = 'heLLLLLLLLLLLLLLLL';
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  结果1.
  代码2
  $regex = '/heL*?/i';
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  结果2
  代码3,使用“+”
  $regex = '/heL+?/i';
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  结果3
  代码4,使用{3,5}
  $regex = '/heL{3,10}?/i';
  var_dump($matches);
  echo "\n";
  结果4
  正则表达式的注释
  格式:(?# 注释内容)
  用途:主要用于复杂的注释
  贡献代码:是一个用于连接MYSQL数据库的正则表达式
   $regex = '/
   ^host=(?
   ([\w!@#$%^&*()_+\-]+) (?#用户名)
   ([\w!@#$%^&*()_+\-]+) (?#密码)
   (?!\|)$/ix';
   $str = 'host=192.168.10.221|root|123456';
   $matches = array();
   var_dump($matches);
   echo "\n";
该文章在 2012/6/7 13:18:31 编辑过
