[点晴CRM客户管理系统]如何避免发送的邮件被当作垃圾邮件
2012年6月13日 18:41 本文热度 7898
垃圾邮件是令人头痛的问题,因此大部分的邮件服务器都设置了垃圾邮件过滤功能。如果一个服务器大量发送邮件,就很可能被当作垃圾邮件,轻则发送的邮件都被放到垃圾邮件分类,重则被列入黑名单。那么当我们需要大量发送邮件时,该如何避免这个问题呢?这篇文章只是对前段时间的工作做一个总结,并不是一篇完整的解决方法,所以我会分几个方面来说,互相之间关系不是很紧密,整个结构会比较乱,主要目的是整理之前的资料,给大家一个参考。
首先我们主要针对的是正常的邮件发送,如果是垃圾邮件采用的那些不断更换域名,更换IP地址,更换SMTP的方式是无效的。发送的邮件主要有以下这些:论坛会员注册确认邮件,论坛会员通知,邮件列表,取回密码邮件,ticket的邮件等等。
设置反向解析(Reverse DNS)
第一步要设置好反向解析,一般要在服务器提供商那里设置,例如美国主机侦探的服务器是SoftLayer的,在SoftLayer的管理中心就可以给对应的IP设置反向解析。
SPF记录
SPF记录是一种反垃圾邮件策略,利用这个记录可以告诉接收服务器发信的IP是否在你的域名的许可之列,防止有人伪造你的域名发信。设置SPF记录要用域名解析的TXT记录,在txt记录中输入对应的SPF记录即可。生成SPF记录可以使用这个网站的工具:http://www.openspf.org/ 。一般的域名注册商都支持txt记录,例如 Godaddy Name等,如果你用的注册商不支持txt记录,而你又要大量发邮件建议你换一家注册商。
检测SPF记录是否设置成功,可以用你的邮箱发信到 check-auth@verifier.port25.com ,如果收到的信息是 :SPF check: pass 就说明设置成功了。
还有DomainKeys,Sender-ID 的设置也可以避免被当成垃圾邮件,设置比较麻烦,这里就不说了。这两个没有SPF记录用的广泛,而且SPF记录设置很方便。
退件处理
发送大量邮件,避免不了会有退件,而这些退件是不能置之不理的,必须要进行处理。所以即使你用noreply@xxxx.com 这样的邮箱发现,也要设置一个可以接收退信的邮箱。查看退件,可以找到是什么原因被退的,对于不存在用户的邮箱地址要及时移除,给不存在的用户发送的邮件多了就可能被当作垃圾邮件发送者。对于邮件列表的管理来说,推荐用phplist ,这个软件可以自动的处理退件。
提供退订地址
对于邮件列表来说,提供退订地址是很有必要的。这个也是区分是不是垃圾邮件的一个重要标准。
目前就总结了这么多,其他的还在摸索中,大家有什么经验欢迎分享。
该文章在 2012/6/13 18:41:49 编辑过
全部评论2
2012年6月13日 18:47
方法很多的,主要如下: 1.信的内容不要过于的少,比如:只写一个标题,没有内容;只有一个附件。 2.信中尽量不要带超级链接、图片。但带了链接、图片会使邮件更生动,这是个矛盾的问题…… 3.让信看起来不像是广告信,这需要你经常看看你的垃圾邮箱中的信,看看他们的特点,如赚钱信息、成人广告、商业或个人网站广告、电子杂志、连环信等。 4.尽量使每封信件的内容不一样,比如在邮件标题、或内容中增加接收者的姓名等信息,双翼邮件群发可以用插入宏来实现这个功能。 5.经常变换邮件的内容,如:上午群发后,下午在群发时修改一下邮件的内容,调整一下段落,修改一下措辞等。 6.发送邮件数量少,做到这点的一个方法是提高邮件地址列表的质量,保证每个地址都是真实有效的。 7.尽量使用好的邮件提供商,如263, sina等,他们肯定不会在黑名单中,而且大的提供商之间会有协议,互相认可对方的邮件。 8.(没有自己建立的邮件服务器,不用看这一条)看看你的地址是不是被放入黑名单,国内可以去http://www.anti-spam.org.cn/,http://www.anti-spam.cn/查查,国外可以去http://www.spamhaus.org/,一旦进入了黑名单,那你的信80%都会进对方的垃圾邮箱。 9. 双翼邮件群发的faq页面有更多内容。
2012年6月15日 2:6
1、发件人可信或吸引力要好,60%的人根据邮件发件人决定是否打开!针对老客户发的邮件,发件人写公司名称。 针对新客户发的邮件,一般不要以公司为发件人、以个人做为发件人,看不懂是谁的情况下会容易打开。 2、内容不要太广告化。
