在从服务器接收结果时发生传输级错误。 (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - 管道已结束。)
2025年9月25日 9:18 本文热度 584
:在从服务器接收结果时发生传输级错误。 (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - 管道已结束。)
你遇到的错误提示为(中文):
这是常见的 SQL Server 客户端与服务器之间通信中断的错误,通常表示客户端在等待服务器返回结果时连接被意外关闭或管道终止。
可能的主要原因
  • SQL Server 服务已重启或崩溃:服务器端进程因故障或管理员重启而中断连接。
  • 网络或协议问题
    • 使用 Shared Memory(共享内存)协议时,进程间通信出错(通常发生在本机连接)。
    • 如果非本机连接,可能使用 TCP/IP,类似的中断也会出现(但错误信息会不同)。
  • 客户端超时:查询耗时过长,客户端超时设置导致断开(例如 CommandTimeout)。
  • 资源耗尽或阻塞:服务器端因内存、CPU、工作线程不足或严重阻塞(死锁、长事务)而无法响应,最终连接被关闭。
  • 驱动/ODBC/ADO.NET 问题:客户端数据访问驱动或库存在 bug 或版本不匹配。
  • 防火墙或安全软件干预:防火墙、杀毒或网络设备在传输过程中切断连接(一般对 TCP 更常见)。
  • 连接被显式断开:服务器上有人或程序调用 KILL 命令或断开会话。
  • 租期或会话空闲策略:某些中间件或代理在空闲后会关闭连接。
如何排查(按步骤)
  1. 确认能否稳定连接:
    • 在出问题的机器上使用 SQL Server Management Studio(SSMS)或 sqlcmd 直接连接并执行简单查询(例如 SELECT 1)。
    • 如果本机用 Shared Memory,试试改用 TCP/IP(127.0.0.1)看是否仍然出错。
  2. 检查 SQL Server 错误日志与事件查看器:
    • 在出现断开时间点附近查看 SQL Server 错误日志(ERRORLOG)与 Windows 事件日志,寻找重启、异常、死锁或资源警告。
  3. 查看应用端日志与超时设置:
    • 检查客户端应用是否有超时设置(CommandTimeout、ConnectionTimeout),是否在长查询时触发。
    • 查看是否有异常堆栈、重试或断开的记录。
  4. 监测服务器资源与等待任务:
    • 使用 Activity Monitor、sp_who2、sys.dm_exec_requests、sys.dm_os_wait_stats 查看阻塞、等待类型、并发情况。
  5. 排查网络/防火墙:
    • 虽然 Shared Memory 通常仅限本机,但如果改为 TCP 后问题消失,可能与网络路径或防火墙有关。
  6. 检查驱动与补丁:
    • 确认客户端使用的驱动(ODBC、OLE DB、.NET SqlClient)是否有已知 bug,是否需要更新。
  7. 重现与日志记录:
    • 如果能稳定重现,开启更详细的跟踪(SQL Profiler 或 Extended Events)记录连接断开前的活动。
  8. 如果怀疑进程被杀或被管理员断开:
    • 在服务器端查看是否有 KILL 命令或管理员操作记录;查看是否有计划任务重启服务。
常见解决办法
  • 增加客户端命令超时或优化查询以减少执行时间。
  • 修复导致服务器异常重启或内存耗尽的问题(例如索引、查询优化、增加内存)。
  • 更新数据库驱动程序或应用框架补丁。
  • 在本机排查时改用 TCP/IP 测试是否与 Shared Memory 相关。
  • 检查并调整防火墙/安全软件设置,确保不会中断数据库连接。
  • 如果是临时网络或服务器维护导致,和运维协调在非高峰期处理重启并告知应用。
该文章在 2025/9/25 9:18:12 编辑过
