泛微 Ecology9 对接 AD 域同步全流程,新手也能看懂
2025年9月25日 9:26 本文热度 727
最近有小伙伴在询问,该如何将Active Directory(AD)的账号同步到Ecology9中,同时开启LDAP认证。对接AD组织架构及人员,泛微官方工程师在实施项目的时候,应该就就会将这块内容完成,所以不用担心。我因为之前做过这块内容,今天专门把这套操作流程详细记录下来,希望能给有同样需求的朋友提供实用参考。
一、基础环境信息
ecology9版本:9.00.2303.02
AD域服务器:windows server 2016
AD域ip:172.17.12.5
AD域管理员账号:test
AD域管理员密码:TEST@123
端口: 389(未开启SSL)
二、操作步骤
1. 新建LDAP集成
       操作路径为:先进入系统的【集成中心】,接着点击【功能集成】,在其中找到【LDAP集成】选项,最后点击页面中的【新建】按钮。
2. 配置详细参数
在LDAP集成的新建界面中,依次配置应用开关、标识、名称、域等基础信息。
3. 同步AD账号及组织架构
     选择【正向同步】,此方式是把Active Directory(AD)域里的信息同步到泛微OA系统中,反向同步则是将泛微OA中的信息同步至AD域。
4. 正向同步参数配置
4.1 基础参数配置
      同步设置 配置完之后,需要点击右下角的【保存】按钮对配置进行保存,然后再点击行菜单中的【正向同步】按钮,进入下一步 字段对应设置 的配置
备注
1. 【指定部门】:配置了部门后,AD同步域下的组织结构都会被当做 部门 同步到该部门下,简单的来说就会变成:公司 - 研发部 - 研发部 - 员工小明
2.   在ou类型的标识属性中, 分部对应的属性值一般是“sub” ,部门对应的属性值是“dep”,具体可以查看自己预控服务器确定。
4.2 字段参数配置
       配置字段参数,左右一栏是【对应字段】是oa中的字段,右边字段【字段对应值】则是AD预控中的字段
4.3 测试同步
       在填写完LDAP同步配置信息后,点击“测试同步”按钮,测试同步是否正常。如果测试同步成功,会提示“同步成功”;如果测试同步失败,会提示错误信息。测试同步成功后,点击“保存”按钮,保存LDAP同步配置信。
5.定时同步
如需要定时同步,进入定时同步tab页,则可配置定时同步
注意:
1.定时同步配置保存后,会在 集成中心-计划任务 处生成一条计划任务
2.启用:默认关闭,开启后会按配置的定时时间进行同步;如果关闭,计划任务会处于禁用状态
3.计划任务标识:保证唯一性,不与别的计划任务标识重复即可
4.全量同步:默认关闭;关闭时,每次自动同步均为增量同步,每次根据Ldap的whenChanged字段 和 上一次的同步时间进行比较,进行增量同步【增量同步仅针对人员,分部和部门依然是全量同步】;开启时,每次自动同步均为全量同步
5. 定时时间:即同步频率,设置逻辑详细参考计划任务部分,根据实际需要配置即可
6.手动同步
进入 手动同步 tab页,点击右下角的【同步】按钮开始同步,可在 执行情况 中查看同步结果。
本次记录AD账号同步到泛微OA系统并开启LDAP认证的操作过程,逐步说明操作路径、LDAP集成的基础配置步骤,以指导完成相关集成与认证设置。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/E44KrbKSPSwyv01SRfRWVw
该文章在 2025/9/25 9:39:45 编辑过
