obfuscar:一个针对C#代码混淆的开源工具
2025年9月26日 0:2 本文热度 723
推荐一个针对 .NET 程序集混淆开源工具,为 .NET 应用程序提供基础的代码保护功能。
01
项目简介
Obfuscar 是一个开源的 .NET 程序集混淆工具,旨在为 .NET 应用程序提供基础的代码保护功能。该项目采用 MIT 许可证 发布,意味着它是完全免费且可自由使用、修改和分发的。
该项目使用 C# 开发,提供了基本但实用的代码混淆功能,适用于保护 .NET Framework 和 .NET Core/5+ 程序集中的敏感信息。其主要功能包括:
  1. 名称混淆(Name Obfuscation)
    • 对类、方法、字段、属性等重命名为无意义的符号(如 abc),增加反编译难度。
  2. 控制流混淆(Control Flow Obfuscation)
    • 修改代码逻辑结构,使反编译后的代码难以阅读和理解。
  3. 字符串加密
    • 加密程序中的字符串常量,防止敏感信息(如 API 密钥、连接字符串)被轻易提取。
  4. BAML 资源混淆(支持 WPF)
    • 可对 WPF 应用中的 BAML 资源进行混淆处理。
  5. 支持 NuGet 集成
    • 可通过 NuGet 包轻松集成到项目构建流程中,实现自动化混淆。
02
混淆效果如下
03
使用场景
  • 希望防止他人轻易反编译查看源码逻辑的商业应用。
  • 需要对 .NET 程序进行轻量级保护,避免核心算法或密钥泄露。
  • 开发者希望在不引入复杂付费工具的情况下实现基础代码安全。
04
使用方式
Obfuscar 集成方式:
MSBuild 集成:通过 .targets 文件自动在构建后执行混淆。
配置文件示例(obfuscar.xml),更多混淆配置可以看官方文档。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Obfuscator>  <Var name="InPath" value=".\bin\Release" />  <Var name="OutPath" value=".\obfuscated" />  <Module file="$(InPath)\MyApp.dll" /></Obfuscator>
05
项目地址
官网:https://github.com/obfuscar/obfuscar
下载:https://github.com/obfuscar/obfuscar/releases
​- End -
该文章在 2025/9/26 9:38:35 编辑过
