Canvas 高性能K线图的架构方案
2025年10月10日 11:30 本文热度 1373
前言
证券行业,最难的前端组件,也就是k线图了。
指标还可以添加、功能还可以扩展, 但思路要清晰。
作为一个从证券行业毕业的前端从业者,
我想分享下自己的项目经验。
1、H5 K线图,支持无限左右滑动、样式可随意定制;
2、纯canvas制作,不借助任何第三方图表库;
3、阅读本文,需要有 canvas 基础知识;
滑动K线图组件    Github Page 预览地址
股票详情页源码    Github Page 预览地址
注意:以上的 demo 还有一些 bug, 没时间修复, 预览地址是直接在 github 上部署的, 所以最好通过 vpn科学上网,否则可能访问不了,然后再在移动端打开页面。 另外, 上面的股票详情页, 还没有做自适应,等我有时间再改。
一、先看最终的效果
1、GIF动图如下
2、支持样式自定义
用可以屏幕取色器,获取东方财富的配色 codeinword.com/eyedropper
图一、图二,是参考东方财富黑白皮肤的配色, 图三是参考腾讯自选股的配色。
二、canvas 注意事项
1、整数坐标,会导致模糊
canvas 在画线段, 通常会出现以下代码:
cxt.moveTo(x1, y1);
cxt.lineTo(x2, y2);
cxt.lineWidth = 1;
cxt.stroke();
假设上面的两个点是(1,10)和(5,10),那么画出来的实际上是一条横线,
理论上横线的粗度是1px,且该横线被 y=10 切成两半,
上半部分粗度是 0.5px, 下半部分粗度也是 0.5px,
这样横线的整体粗度才会是 1px。
但是 canvas 不是这样处理的, canvas 默认线条会与整数对齐,
也就是横线的上部分不会是 y=9.5px, 而是 y=9px;
横线的下半部分也不是 y=10.5px, 而是 y=11px;
从而横线的粗度看起来不是1px,而是2px。
并且由于粗度被拉伸,颜色也会被淡化,那怎么解决这个问题呢?
处理方式也很简单, 通过 cxt.translate(0.5, 0.5) 将坐标往下移动 0.5 个像素,
然后接下来的所有点, 都保证是整数即可, 这样就能保证不会被拉伸。
典型的代码如下:
cxt.translate(0.5, 0.5);
cxt.moveTo(Math.floor(x1), Math.floor(y1));
cxt.lineTo(Math.floor(x2), Math.floor(y2));
cxt.lineWidth = 1;
cxt.stroke();
在我的代码中, 也体现了类似的处理。
2、如何处理高像素比带来的模糊
设备像素比越高,理论上应该越清晰,因为原来用一个小方块来渲染1px, 现在用2个(dpr=2的情况)小方块来渲染,应该更清晰才对,但是canvas不是这样的。
例如,通过js获取父容器 div 的宽度是 width, 这时候如果设置 canvas.width = width,在设备像素比为2的时候, canvas 画出来的宽度为css对应宽度的一半, 如果强制通过 css 将 canvas 宽度设置为 width, 则 canvas 会被拉长一倍, 导致出现锯齿模糊。
注意了吗?上面所说的 canvas.width=width 与 css 设置的 #canvas { width: width } 起到的效果是不一样的。不要随便通过 css 去设置 canvas 的宽高, 容易被拉伸变形或者导致模糊。
通用的处理方式是:
//初始化高清Canvas
function initHDCanvas() {
  const rect = hdCanvas.getBoundingClientRect();
  //设置Canvas内部尺寸为显示尺寸乘以设备像素比
  const dpr = window.devicePixelRatio || 1;
  hdCanvas.width = rect.width * dpr;
  hdCanvas.height = rect.height * dpr;
  //设置Canvas显示尺寸保持不变
  hdCanvas.style.width = rect.width + 'px';
  hdCanvas.style.height = rect.height + 'px';
  //获取上下文并缩放
  const ctx = hdCanvas.getContext('2d');
  ctx.scale(dpr, dpr);
  //接下来,你可以自由发挥
三、样式配置
为了方便样式自定义, 我独立出一个默认的配置对象 defaultKlineConfig, 参数的含义如下图所示,其实下图这个风格的标注, 是通过 excalidraw 这个软件画的, 也是 canvas 做的开源软件, 可见 canvas 在前端可视化领域的重要性, 这个扯远了,打住。
如上图, 整个canvas 画板, 分成 5 部分,
每一部分的高度, 都可以设置,
其中主图和副图的高度,是通过比例来计算的:
mainChartHeight = restHeight * mainChartHeightPercent
其中,restHeigh 是画板总高度 height 减去其他几部分计算的, 如下:
restHeight = height - lineMessageHeight - tradeMessageHeight - xLabelHeight
十字交叉线的颜色, X轴 与 Y轴 的 tooltip 背景色、字体大小的参数如下:
四、均线计算
从上面的图可以看出, 需要画 5日均线、10日均线、20日均线, 成交量快线(10日)、成交量慢线(20日) 但是, 接口没有给出当日的均线值, 需要自己计算。
5日均线 = (过去4个成交日的收盘价总和 + 今日收盘价)/ 5
10日均线 = (过去9个成交日的收盘价总和 + 今日收盘价)/ 10
20日均线 = (过去19个成交日的收盘价总和 + 今日收盘价)/ 20
成交量快线 = (过去9日成交量 + 今日成交量)/ 10
成交量慢线 = (过去19日成交量 + 今日成交量)/ 20
所以, 当获取 lmt(一屏的蜡烛图个数)个数据时, 为了计算均线, 需要至少将前 19 个(我的代码写20)数据都获取到。当前一个均线已经获取到, 下一个均线就不需要再累加20个值再得平均数, 可以省一点计算:
今日20日均线值 = (昨日均线值 * 20 - 前面第20个的收盘价 + 今日收盘价)/ 20;
五、分层渲染
为了减少重绘,提高性能,可以将K线图做分层渲染。那分几层合适?我认为是三层。
  1. 第一层, 不动层
  2. 第二层,变动层
  3. 第三层,交互层
不动层
首先, 网格是固定的, 也就是说,当页面拖拽、或者长按出现十字交叉的时候,底部的网格线是不变的,如果每次拖拽,都需要重绘网格,那这个其实是没有必要的开销,可以将网格放在最底层(例如 z-index:0),一次性绘制后,就不要再重绘。
变动层
由于拖拽的时候,蜡烛柱体,均线,Y轴刻度, X轴刻度, 都需要重绘, 这一块是无法改变的事实, 所以, 变动层放在中间层(例如 z-index:1),也是最繁忙的一层,并且该层不响应触摸事件。
交互层
最后, 交互层由于要捕捉用户的触摸行为, 所以,这一层要在最上层(例如 z-index:2)。
交互层监听触摸事件:当页面快速滑动, 则响应拖拽事件, 即K线图的时间线会左右滑动;当用户长按之后才滑动, 则出现十字交叉浮层。
交互层的好处是, 当响应十字交叉浮层时, 只需要绘制横线、竖线、对应X轴和Y轴的值,而不需要重绘蜡烛柱体和均线, 可以减少重绘,最大程度减少渲染压力。
六、基础几何绘制
网格线
首先计算出主图的高度 this.mainChartHeight, 将主图从上到下等分为4部分,再在左右两边画出竖线,形成主图的网格,副图是成交量图, 只需画一个矩形边框即可,用 strokeRect 即可画出。
//画出网格线
  private drawGridLine() {
    //获取配置参数
    const { gridColor, lineMessageHeight, xLabelHeight, width, height } = this.config;
    //画出K线图的5条横线
    const split = this.mainChartHeight / 4;
    this.canvasCxt.beginPath();
    this.canvasCxt.lineWidth = 0.5;
    this.canvasCxt.strokeStyle = gridColor;
    for (let i = 0; i <= 4; i++) {
      const splitHeight = Math.floor(split * i) + lineMessageHeight!;
      this.drawLine(0, splitHeight, width, splitHeight);
    //画出K线图的2条竖线
    this.drawLine(0, lineMessageHeight!, 0, lineMessageHeight! + this.mainChartHeight);
    this.drawLine(width, lineMessageHeight!, width, lineMessageHeight! + this.mainChartHeight);
    //画出成交量的矩形
    this.canvasCxt.strokeRect(
      0,
      height - xLabelHeight! - this.subChartHeight,
      width,
  //画出两个点形成的直线
  private drawLine(x1: number, y1: number, x2: number, y2: number) {
    this.canvasCxt.moveTo(x1, y1);
    this.canvasCxt.lineTo(x2, y2);
    this.canvasCxt.stroke();
画各类均线
1、首先计算出一屏的股价最大值 max , 股价最小值 min ,成交量最大值 maxAmount。
2、当某一个点的均线为 value, 根据最大值、最小值、索引index, 计算出坐标点(x, y), 画均线的时候, 第一个点用 moveTo(x0, y0),其他点用 lineTo(xn yn), 最后 stroke 连起来即可。
3、当然, 每一条线设置下颜色, 即 stokeStyle。
  //画出各类均线
  private drawLines(max: number, min: number, maxAmount: number) {
    //将宽度分成n个小区间, 一个小区间画一个蜡烛, 每个区间的宽度是 splitW
    const splitW = this.config.width / this.config.lmt!;
    //画一下5日均线
    this.canvasCxt.strokeStyle = this.config.ma5Color;
    this.canvasCxt.lineWidth = 1;
    let isTheFirstItem = true;
    for (
      let i = this.startIndex;
      i < this.arrayList.length && i < this.startIndex + this.config.lmt!;
      i++
      const index = i - this.startIndex;
      let value = this.arrayList[i].ju5;
      if (value === 0) {
        continue;
      const x = Math.floor(index * splitW + 0.5 * splitW);
      const y = Math.floor(
        ((max - value) / (max - min)) * this.mainChartHeight + this.config.lineMessageHeight!,
      if (isTheFirstItem) {
        this.canvasCxt.moveTo(x, y);
        isTheFirstItem = false;
      } else {
        this.canvasCxt.lineTo(x, y);
画出蜡烛柱体
当收盘价大于等于开盘价, 选用上面左边红色的样式; 当收盘价小于开盘价, 选用上面右边绿色的样式。
以红色蜡烛为例, 最高点 A(x0, y0),最低点是 B(x1, y1),
高度 height、宽度 width 都是相对于坐标轴的,
红色矩形左上角的顶点是 D(x, y)。
为了画出红色蜡烛, 先后顺序别搞混:
  1. AB 这条竖线,通过 moveTo,lineTo 画出来;
  2. 定义一个矩形 cxt.rect(x, y, width, heigth);
  3. 通过 fill 将矩形内部填充为白色, 这时候白色矩形会覆盖掉红色竖线的一部分;
  4. 再通过 stroke 描出矩形的红色边框
按照上面这个顺序, 竖线会被覆盖掉一部分,同时,矩形内部的白色填充不会挤压矩形的红色边框, 如果先 stroke 再 fill,容易出现白色填充覆盖红色边框,矩形可能会变模糊,或者使得红色变淡,极其不友好,所以按照我上面的顺序,可以减少不必要的麻烦。
画出文字
canvas 画出文字, 典型的代码如下
    this.canvasCxt.font = `${this.config.yLabelFontSize}px "Segoe UI", Arial, sans-serif`;
    this.canvasCxt.textBaseline = 'alphabetic';
    this.canvasCxt.fillStyle = this.config.yLabelColor;
注意textBaseline 默认对齐方式是 alphabetic, 但 middle 往往更好用, 能实现垂直居中,但我发现垂直居中也不是很居中,所以会特意加减1、2个像素;
当然还有个textAlign, 能实现水平对齐方式, 左右对齐都可以, 例如上图最左、最右的时间标签。
七、交互设计
根据上面的GIF动图, 可以知道, 本次做的移动端 K 线图, 最重要的两个交互是:
  1. 快速拖拽,K线图随时间轴左右滑动
  2. 长按滑动,出现十字交叉tooltip
上面的交互,其实是比较复杂的,所以需要先设计一个简单的数据结构:
  1. 首先页面存放一个列表 arrayList
  2. 保存一个数字标识 startIndex,表示当前屏幕从 startIndex 开始画蜡烛图
当用户往右快速拖拽时, startIndex 根据用户拖拽的距离, 适当变小; 当用户往左快速拖拽时, startIndex 根据用户拖拽的距离, 适当变大。
那 arrayList 到底多长合适, 因为股票可能有十几年的数据, 甚至上百年的数据, 我不能一次性拉取这个股票的所有数据吧?
当然,站在软件性能、消耗等角度,也不应该一次性拉取所有的数据, 我的答案是 arraylist 最多保存5屏的数据量,用户看到的屏幕, 应该是接近中间这一屏,也就是第3屏的数据, 左右两边各保存2屏数据,这样,用户拖拽的时候,可以比较流畅,而不是每次拖拽都要等拉取数据再去渲染。
那什么时候拉取新的数据呢? 用户触摸完后,当startIndex左边的数据少于2屏,开始拉取左边的数据; 用户触摸完后,当startIndex右边的数据少于2屏,开始拉取右边的数据;
那如果用户一直往右拖拽, 是不是就一直往左边添加数据, 这个 arraylist 是不是会变得很长?
当然不是,例如,当我往 arraylist 的左边添加数据的时候,startIndex 也会跟着变动, 因为用户看到的第一条柱体,在 arraylist 的索引已经变了。当我往 arraylist 的某一边添加数据后, arraylist 的另一边如果数据超过 2 屏, 要适当裁掉一些数据, 这样 arraylist 的总数, 始终保持在 5 屏左右,就不会占用太多的存放空间。
总体思想是, 从 startIndex 开始渲染屏幕的第一条柱体, 当前屏幕的左右两边, 都预留2屏数据,防止用户拖拽频繁调用接口, 导致卡顿; 同时也控制了 arraylist 的长度, 这是虚拟列表的变形,这样设计,可以做一个 高性能 的k线图。
八、触摸事件解耦
根据上面的分析:
  1. 快速拖拽, K线图左右移动
  2. 长按再滑动, 出现十字交叉tooltip
以上两种拖拽,都在 touchmove 事件中触发, 那怎么区分开呢? 典型的 touchstart、 touchmove 、 touchend 解耦如下:
let timer = null;
let startX = 0;
let startY = 0;
let isLongPress = false;
canvas.addEventListener('touchstart', (e) => {
    startX = e.touches[0].clientX;
    startY = e.touches[0].clientY;
    timer = setTimeout(() => {
        isLongPress = true;
        // 显示十字光标hover
        showCrossHair(e);
    }, 500);
canvas.addEventListener('touchmove', (e) => {
    if (isLongPress) {
        // 长按移动时更新十字光标位置
        updateCrossHair(e);
    } else {
        // 快按拖动时移动K线图
        clearTimeout(timer);
        moveKLineChart(e);
canvas.addEventListener('touchend', () => {
    if (isLongPress) {
        // 长按结束隐藏十字光标
        hideCrossHair();
// 关闭十字光标
function hideCrossHair() {
    // 隐藏逻辑
根据上面的框架, 再详细补充下代码就可以了。 然后再在 touchend 事件中, 新增或减少 arraylist 的数据量。
九、性能优化
其实, 做到上面的设计,性能已经很好了,可以监控帧率来看下滑动的流畅程度。
总结下我做了什么操作,来提高整体的性能:
1、分层渲染
将K线图画在3个canvas上。
  1. 不动层只需要绘画一次;
  2. 变动层根据需要而变动;
  3. 交互层独立出来,不会影响其它层,变动层的大量蜡烛柱体、均线等也不会受交互层的影响
2、离屏渲染
当需要在K线上标注一些icon时, 这些 icon 可以先离屏渲染, 需要的时候, 再copy到变动层对应的位置,这样比临时抱佛脚去画,要省很多时间,也能提高新能。
3、设置数据缓冲区
就是屏幕只渲染一屏数据, 但是在当前屏的左右两边,各缓存了2屏数据, 超过5屏数据的时候,及时裁掉多余的数据, 这样arraylist的数据量始终保持在5屏, 控制了数据量,有效的控制了占用空间。
4、节流防抖
touchmove 会很频繁触发, 可通过节流来控制,减少不必要的渲染。
十、部署到GitHub Pages
1、安装gh-pages包
npm install --save-dev gh-pages
2、package.json 添加如下配置
注意, Stock 这个需要对应github的仓库名
  "homepage": "https://fhrddx.github.io/Stock",
  "scripts": {
    "predeploy": "npm run build",
    "deploy": "gh-pages -d build"
3、运行部署命令
npm run build
npm run deploy
最后, 访问上面的链接
fhrddx.github.io/Stock/
这样, github pages 部署成功, 访问上面链接, 可以看到如下效果。
github page 的部署需要将仓库设置为 public, 这个我挺反感的, 可以用 vercel 部署, 也就是将 github 账号与 vercel 关联起来, 项目的 package.js 的 homepage 设置为 “.” , 然后 vercel 可以点击一下, 一键部署, 常见的命令行如下:
# 1. 安装 Vercel CLI
npm install -g vercel
# 2. 在项目根目录登录 Vercel
vercel login
# 3. 部署项目
npm run build
vercel --prod
# 或者直接部署 build 文件夹
vercel --prod --build
转自https://juejin.cn/post/7556154928059334666
该文章在 2025/10/10 11:31:22 编辑过
