[点晴永久免费OA]Word文档的标题总是自动出现首行缩进怎么办?
2025年11月3日 9:6 本文热度 272
本文介绍在Word中,标题样式跟随正文样式呈现首行缩进状态的解决办法。
1 问题
最近,在用Word时,在文章中用了几个标题样式,并在其下方加入正文。此时发现,正文默认没有首行缩进两字符,如下图。
因此,对“正文”的样式加以修改。
在其中设置首行缩进两字符。
可是发现,正文缩进后,所有的标题也跟着缩进了。如下图,可以看到,正文此时已经缩进了,而标题也差不多和正文在同一条直线上。
​随后发现,这是由于所用的标题样式具有问题导致的。打开标题的样式,可以看到“样式基准”是正文,因此正文缩进了,标题也跟着缩进了。
2 解决方法A
  首先,这个方法A有点麻烦,建议用方法B。
  因此,我们就新建一个新的样式——只要这个新建的样式没有首行缩进,然后将所有标题的“样式基准”设置为这个新建的样式即可。
  点击“样式”附近的小三角。
  选择“创建样式”。
  名称我们可以随意起一个,为了方便,我就叫做“没有缩进”。
  在新建的样式中,设置无缩进。
  记得新建的样式的“基准样式”要选择“(无样式)”;此外保存时可以选择“基于该模板的新文档”。
  然后将一级标题的“样式基准”修改为新建的“没有缩进”。
  即可看到,一级标题已经不再有首行缩进了。
  然后,将所有级别的标题都这么设置即可。
3 解决方法B(推荐)
  既然要新建一个样式,那我们就干脆新建一个新的、带着缩进的“正文”,这样子就不用一一修改标题的“基准样式”了;另一方面,有的时候我用方法A还不管用。因此建议大家用如下的方法。
  借助方法A中的方式,我们新建一个样式,我这里命名为“缩进的正文”;其关键配置如下:
  然后,我们在今后需要用到正文的时候,直接选择刚刚新建的“缩进的正文”,而不要选择“正文”,如下图。可以看到,此时,正文是缩进的,而标题没有缩进。
  至此,大功告成。
转自https://www.cnblogs.com/fkxxgis/p/19018908
该文章在 2025/11/3 10:03:16 编辑过
