谈谈MYSQL索引失效场景
zhenglin
2025年11月5日 9:16 本文热度 293
使用索引可以快速地定位表中的某条记录,从而提高数据库查询的速度,提高数据库的性能。
如果查询时没有使用索引,查询语句就会扫描表中的所有记录。在数据量大的情况下,这样查询的速度会很慢。
大多数情况下都(默认)采用B+树来构建索引。只是空间列类型的索引使用R-树,并且MEMORY表还支持hash索引。 其实,用不用索引,最终都是优化器说了算。优化器是基于什么的优化器?
基于cost开销(CostBaseOptimizer),它不是基于规则(Rule-BasedOptimizer),也不是基于语义。怎么样开销小就怎么来。另外,SQL语句是否使用索引,跟数据库版本、数据量、数据选择度都有关系。 当Mysql使用索引的要扫描行记录数超过全表的10%-30%时,优化器可能会放弃走索引。
隐式类型转换
隐式类型转换会导致索引失效,比如当查询条件类型为数值时,将字符串类型转换为浮点型可能会将索引数据无效。解决方式是统一设置字段类型。
select * from table_name t1 left join table_name2 t2 on t1.id=t2.tid;
如果 t1 表的id 类型和 t2 表的tid 类型不一致的时候,就无法按索引执行
索引列上使用函数
索引列上使用函数是因为索引保存的是索引字段的原始值,而不是经过函数计算后的值,所以无法使用索引。
代码高亮:
SELECT * FROM `user` WHERE DATE(create_time) = '2023-11-29';
非最左匹配
非最左匹配指的是查询不满足最左前缀原则中的最左边的匹配要求,即查询字段不能包含联合索引中的所有索引字段。
最左前缀原则是MySQL中的最佳左前缀原则,通过使用联合索引可以避免最左边的匹配问题。因此,如果查询字段包含联合索引,则应优先选择使用最左前缀原则。
例如有这样一个组合索引 index(a,b,c)
select * from table_name where b='1'and c='2'
select * from table_name where c='2'
最左原则,就是要最左边的优先存在,如果不存在的话,你们自己就玩不动了,除非你自己单独创立一个索引,下面这几条 SQL 就可以走索引执行 :
select * from table_name where a = 'asaa' and b='1'and c='2'
select * from table_name where a = 'asda' and b='1231'
查询过滤条件的字段,必须顺序的包含索引中的字段,一旦跳过某个字段,则索引后面的字段就会失效。如果过滤条件中没有使用联合索引中的第一个字段,则这个索引不会被使用到。
错误模糊查询
在使用LIKE关键字进行查询的查询语句中,如果匹配字符串的第一个字符为’%‘,索引就不会起作用。只有’%'不在第一个位置,索引才会起作用。
select id,name,age,salary from table_name where name like '%lucs%';
IS NULL不走索引,IS NOT NULL走索引
索引不存储null值,可以避免对多列索引进行null值判断,确保表中没有null值,并保证查询的准确性 。索引无法存储null值,所以where的判断条件如果对字段进行了null值判断,将导致数据库放弃索引而进行全表查询,如:
SELECT * FROM `user` WHERE address IS NULL
不走索引
SELECT * FROM `user` WHERE address IS NOT NULL;
走索引
如果没有必要的要求必须为NULL,那么最好给个默认值空字符串
为什么索引列无法存储Null值?
索引是有序的。NULL值进入索引时,无法确定其应该放在哪里。(将索引列值进行建树,其中必然涉及到诸多的比较操作,null 值是不确定值无法比较,无法确定null出现在索引树的叶子节点位置。)
OR引起的索引失效
使用or操作符会导致MySQL无法使用索引,因为索引是根据某个字段进行排序建立的,当使用or操作符时,只有满足其中一个条件才能成立,否则该条件都不成立,记录的索引也会失效。
所以,尽量避免使用or操作符。
SELECT * FROM `user` WHERE `name` = '张三' OR height = '175';
在查询过滤条件中,OR的前面或者后面的列不是所有,那么导致整个where过滤条件的所有索引失效。OR的前面和后面的列必须是索引列,才能生效。因为OR就是必须前面和后面的条件都满足,才能是全满足。
不等于(!= 或者<>)索引失效
name字段建立了索引,但是如果!= 或者 <> 这种都会导致索引失效,进行全表扫描,所以如果数据量大的话,谨慎使用
SELECT * FROM `user` WHERE `name` != 'zs';
参考文章:原文链接
该文章在 2025/11/5 9:17:51 编辑过
