.NET桌面程序集成Web网页开发的十种解决方案
2025年11月6日 10:47 本文热度 215
  B/S架构的Web程序几乎占据了应用软件的绝大多数市场,但是C/S架构的WinForm、WPF客户端程序依然具有很实用的价值,如设计类软件 AutoCAD与Autodesk Revit、WPS、IT类的集成开发环境(数据库、图形处理软件)、PC端的小工具等等,充分利用了客户端电脑的资源综合计算能力,处理性能更加优秀。如果想在C/S架构的客户端程序中集成Web应用,也只能借助Web网页,然后将网页集成到客户端程序中,这样就间接的达到了目的。下面是客户端审图系统中集成Web网页的实际应用案例
WinForm程序中集成网页的基本原理就是通过一个包含类似浏览器功能的控件,将Web网页载入并解析渲染出来。
  介绍 WinForm、WPF 集成 Web 网页的多种技术方案之前,先了解一下浏览器的内核。
  浏览器最重要或者说核心的部分是“Rendering Engine”,可大概译为“渲染引擎”,不过我们一般习惯将之称为“浏览器内核”。负责对网页语法的解释(如标准通用标记语言下的一个应用HTML、JavaScript)并渲染(显示)网页。 所以,通常所谓的浏览器内核也就是浏览器所采用的渲染引擎,渲染引擎决定了浏览器如何显示网页的内容以及页面的格式信息。不同的浏览器内核对网页编写语法的解释也有不同,因此同一网页在不同的内核的浏览器里的渲染(显示)效果也可能不同,这也是网页编写者需要在不同内核的浏览器中测试网页显示效果的原因。
内核分类
  • Trident(MSHTML、IE内核)
  内核被包含在全世界最高的使用率的操作系统中,即为Windows操作系统,所以我们又经常把它称之为IE内核。
  Trident内核的常见浏览器有:
    • IE6、IE7、IE8(Trident 4.0)、IE9(Trident 5.0)、IE10(Trident 6.0)、IE11
    • 360安全浏览器(1.0-5.0为Trident,6.0为Trident+Webkit,7.0为Trident+Blink)
    • 360极速浏览器(7.5之前为Trident+Webkit,7.5为Trident+Blink)
    • 百度浏览器(早期版本)
    • 世界之窗浏览器(最初为IE内核,2013年采用Chrome+IE内核)
    • UC浏览器(Webkit内核+Trident内核)
    • 其他等
  其中部分浏览器的新版本是“双核”甚至是“多核”,其中一个内核是Trident,然后再增加一个其他内核。国内的厂商一般把其他内核叫做“高速浏览模式”,而Trident则是“兼容浏览模式”,用户可以来回切换。
  • Gecko(Firefox内核)
  Gecko内核常见的浏览器:Mozilla Firefox、Mozilla SeaMonkey、waterfox(Firefox的64位开源版)、Iceweasel、Epiphany(早期版本)、Flock(早期版本)、K-Meleon。
  • Webkit(Safari内核,Chrome内核原型,开源)
  WebKit内核常见的浏览器:Chrome、傲游浏览器3、Apple Safari (Win/Mac/iPhone/iPad)、Symbian手机浏览器、Android 默认浏览器。
 参考网站:https://liulanmi.com/labs/core.html
  • Blink
  Blink是一个由Google和Opera Software开发的浏览器排版引擎,Google计划将这个渲染引擎作为Chromium计划的一部分,并且在2013年4月的时候公布了这一消息。这一渲染引擎是开源引擎WebKit中WebCore组件的一个分支,并且在Chrome(28及往后版本)、Opera(15及往后版本)和Yandex浏览器中使用。
浏览器内核检测
  • ie.icoa.cn
https://ie.icoa.cn 可检测 PC 或手机浏览器内核和操作系统类型,包括Google Chrome的WebKit、IE的Trident、ME的Edge、Firefox的Gecko/Servo,以及Windows/MacOS/Linux/iOS/Android等的判断。
  • http://mybrowse.osfipin.com
控件1:WebBrowser
  微软WinForm开发框架中老牌控件。
  • 默认基于IE7内核,对H5网页加载支持不完善。
  • 只支持单线程模式,大部分对其操作必须在创建它的线程中执行,不可以在其它线程中调用其方法或属性。
  • 性能相对较弱。
控件2:WebView
  WebView 使用原始的 Edge (Trident) 渲染引擎,是 Windows10 唯一的控件,功能、性能不理想。
控件3:Microsoft Edge WebView2【强烈推荐】
  Microsoft Edge WebView2 控件允许在本机应用中嵌入 web 技术(HTML、CSS 以及 JavaScript)。 WebView2 控件使用 Microsoft Edge(Chromium) 作为绘制引擎,以在本机应用中显示 web 内容。 使用 WebView2,可以在本机应用的不同部分嵌入 Web 代码,或在单个 WebView 实例中生成所有本机应用。
下图是在Winform程序中使用WebView2组件加载我的博客园页面的效果
控件4:CefSharp
  CefSharp是一种将功能齐全的符合标准的web浏览器嵌入C#或VB.NET应用程序的简单方法。CefSharp拥有WinForms和WPF应用程序的浏览器控件,以及自动化项目的OffScreen版本。CefSharp基于Chromium Embedded Framework,这是Google Chrome的开源版本。
    • CefSharp中文帮助文档,请点击查看
    • 免费、开源:https://github.com/cefsharp/CefSharp
    • 支持JS、C#、WinForm窗体之间相互通讯与调用。
    • 兼容性较好,支持H5、CSS3、WebGL等。
    • 支持获取Cookies较全面。
    • 通过NeGet安装SDK时,运行时环境会被自动下载到当前项目的bin\debug 或者 bin\Release目录下。导致整个项目非常大,大约110M左右。
    • 以独立进程方式运行,消耗内存较多。
    • 当控件Dock属性设置为 Fill,客户端电脑的缩放与布局不是100%时,窗体呈现黑边(严重bug),并没有完全填充父容器。
实际项目应用效果如下图(缩放比例为100%):
呈现的模型是三维BIM模型,里面用到了HTML5、CSS3、WebGL等新技术。
控件5:Miniblink
  Miniblink是一个追求极致小巧的浏览器内核项目,全世界第三大流行的浏览器内核控件。其基于chromium最新版内核,去除了chromium所有多余的部件,只保留最基本的排版引擎blink。Miniblink保持了10M左右的极简大小,是所有同类产品最小的体积,同时支持windows xp、npapi。
控件6:GeckoFX
GeckoFX是skybound工作室开发的一个开源的用于方便将gecko引擎(最主要的浏览器是firefox)链接到.net 窗体应用的一个组件。它是用C#写成的,里面有大量的C#的注释,geckofx是最完美的默认的iE核心webbrowse控件的替代控件。
控件7:DotNetBrowser
  DotNetBrowser能嵌入一个基于Chromium的WPF或WinForms组件到你的.NET应用中,用来显示使用HTML5、CSS3、JavaScript、Silverlight等技术构建的现代网页。
  • 收费
控件8:EO.WebBrowser
  • 官网:https://www.essentialobjects.com/Products/WebBrowser/Default.aspx
  • 收费
控件9:Sciter.Forms
Sciter.Forms是基于Sciter桌面引擎的.NET类库,支持.net framework4.x、.NET CORE、.NET5及更高版本,支持Windows及Linux桌面系统。
  • Sciter为桌面UI开发带来了一系列web技术。网页设计师和开发人员可以在创建外观现代的桌面应用程序时重用他们的经验和专业技能。
  • Sciter允许使用经过时间验证、健壮且灵活的HTML和CSS来定义GUI,并使用GPU加速渲染。
  • Sciter引擎是一个单一的、紧凑的DLL,大小为5+Mb。使用它的应用程序比使用Electron或Qt构建的应用程序小10倍以上。
官网:https://sciter.com/
开源地址:https://gitlab.com/c-smile/sciter-js-sdk
控件10:aardio
aardio专注于桌面软件开发,17年一直保持非常活跃地更新,aardio 被多年用于生产项目实践,久经测试和锤炼。
aardio 小、轻、快,轻便利索,体积仅 6.5MB,学习和使用成本极低。aardio 虽然小,但提供了惊人数量的开源标准库、扩展库 - 这些库基本都是由纯 aardio 代码实现,涉及到了桌面编程的方方面面。
aardio 可以嵌入非常多的浏览器控件,例如系统自带的 WebBrowser、WebView 控件、 以及 WebView2、WebKit、Electron、CEF3、HTMLayout、Sciter...... 甚至可以直接调用系统安装的 Chrome、Chromium Edge 等浏览器写软件界面。而且在网页中调用本地接口、以及 aardio 与浏览器的交互极其方便,例如直接调用 Javascript 函数,并且在 Javascript 中直接回调 aardio 函数,不需要任何复杂的封装和中间件,你甚至可以在 Javascript 中直接调用 WINAPI 函数。
转自https://www.cnblogs.com/SavionZhang/p/16194142.html
该文章在 2025/11/6 10:47:00 编辑过
