[点晴永久免费OA]FTP上传为什么快,除了FTP还有哪些上传方式
2025年11月10日 14:6 本文热度 173
FTP服务器工作原理
FTP基于TCP协议服务,默认使用20、21号两个端口,一个数据端口和一个命令端口,端口20是数据端口,用于文件在客户端和服务器之间传输数据流。端口21是命令端口,用于传输控制流,接受客户端发出的相关FTP命令与参数。
FTP客户端向FTP服务器发送服务请求,FTP服务器接收与响应FTP客户机的请求,并向FTP客户机提供所需的文件传输服务。FTP协议采用的是持续连接的通信方式,它所建立的控制连接的维持时间通常较长。
FTP的优势
  • 完全基于网络,具有备网络文件的上传与下载特性。比如说断点续传,不受工作组与IP地址限制等。
  • FTP不仅适用于局域网络而且也适用于广域网中文件的传输,更为可靠、灵活。
HTTP工作原理
HTTP协议先从客户端开始建立通信,服务器端在没有接收到请求之前不会发送响应。HTTP是一种不保存状态,即无状态(stateless)协议。HTTP协议自身不对请求和响应之间的通信状态进行保存。
HTTP无连接,限制每次连接只处理一个请求。服务器处理完客户的请求,并收到客户的应答后,即断开连接。采用这种方式可以节省传输时间,并且可以提高并发性能,不能和每个用户建立长久的连接,请求一次相应一次,服务端和客户端就中断了。
HTTP的优势
  1. http的灵活性高,可扩展性强,从http1.0到http1.1再到http2.x,http协议一直在进行扩展新的属性。
  2. 可靠传输,因为http协议是基于tcp协议的一种应用层协议,tcp协议就是可靠传输协议。
  3. 请求应答,有来有回。
  4. 无状态的,每一个请求都是相互独立的,默认不需要保存上下文的信息。
FTP上传为什么快?
FTP(文件传输协议)的上传速度优势,源于其协议设计特性传输机制优化
1. 轻量级协议,传输开销极低
FTP协议本身结构简单,仅专注于“文件传输”核心功能,不附加复杂的数据包校验、加密(默认)。相比HTTP、HTTPS等协议(需处理Cookie、Session、请求头/响应头、状态码等额外逻辑),FTP的数据包“净载荷”占比更高——大部分带宽都用于传输文件数据,而非协议本身的控制开销,尤其在大文件传输时,这种轻量化优势会被放大。
2. 支持流式传输与断点续传
  • 流式传输:FTP采用“数据流直接传输”模式,不需要将文件全部加载到内存再发送,而是分块连续传输,减少了内存占用和数据等待时间,尤其适合GB级以上大文件;
  • 断点续传:通过REST(恢复)命令,FTP支持从文件中断的位置继续上传,不需要重新传输完整文件。这在网络不稳定、大文件传输场景中,能够避免重复消耗带宽,间接提升“实际传输效率”。
3. 双连接设计,分离控制与数据
FTP使用“控制连接+数据连接”的双连接模式:
  • 控制连接(默认21端口):仅传输命令(如登录、上传指令、文件列表请求),数据量极小,全程保持连接稳定;
  • 数据连接(默认20端口,主动模式):专门用于传输文件数据或目录列表,可根据文件大小动态调整传输策略,避免命令与数据抢占带宽。
这种分离设计让数据传输更纯粹,减少了命令交互对传输速度的干扰。
4. 无额外业务逻辑开销
FTP是“纯文件传输协议”,不涉及业务层的逻辑处理(如权限二次校验、数据转换、接口路由等)。相比基于应用层的上传方式(如通过Web接口上传),FTP不需要经过应用服务器的业务逻辑转发,直接与文件服务器交互,传输路径更短,延迟更低。
补充:FTP的速度优势在“未加密场景”下更明显;如果启用FTPS(FTP+SSL)加密传输,由于新增了加密/解密开销,速度会略有下降,但还是优于多数带复杂逻辑的应用层上传方式。
除了FTP,还有哪些常用上传方式?
1. SFTP(SSH File Transfer Protocol)
  • 核心原理:基于SSH(安全外壳协议)的文件传输协议,通过SSH隧道传输数据,默认端口22;
  • 优势:自带加密(数据+命令均加密),安全性远高于FTP;不需要额外开放端口,依赖SSH即可使用,防火墙配置更简单;
  • 劣势:加密/解密会带来少量性能开销,大文件传输速度略低于FTP(但优于FTPS);
  • 适用场景:对安全性有要求的场景(如传输代码、配置文件、敏感数据),是目前替代FTP的主流方案。
2. SCP(Secure Copy)
  • 核心原理:同样基于SSH协议,专注于“文件复制”,支持本地到远程、远程到本地的双向传输;
  • 优势:操作极简(命令行直接执行,如scp localfile user@server:/path),加密传输,不需要额外配置;
  • 劣势:不支持断点续传(传输中断需重新开始),不适合大文件;
  • 适用场景:小文件快速上传(如脚本、配置文件)、服务器间文件同步。
3. HTTP/HTTPS 上传(Web API 上传)
  • 核心原理:通过HTTP/HTTPS协议的POST请求,将文件作为请求体(或表单数据)上传到应用服务器,常见于Web应用、移动端上传;
  • 优势:适配Web场景,可结合业务逻辑(如权限校验、文件格式验证、上传后处理);支持分块上传、断点续传(需自定义实现);HTTPS加密传输,安全性高;
  • 劣势:协议开销大,大文件传输速度低于FTP/SFTP;需开发上传接口,配置复杂;
  • 适用场景:Web应用用户上传(如图片、附件)、需业务逻辑联动的上传场景(如上传后自动解压、入库)。
4. rsync(远程同步工具)
  • 核心原理:基于“差异同步”机制,仅传输文件变化的部分(而非整个文件),默认通过SSH传输;
  • 优势:增量同步,带宽占用极低,适合大文件更新(如服务器备份、代码同步);支持断点续传、压缩传输;
  • 劣势:主要用于“同步”场景,而非单次上传;需服务器端安装rsync服务;
  • 适用场景:服务器间文件同步、定期备份(如本地代码同步到测试服务器)、大文件增量更新。
5. 云存储上传(OSS/S3 等)
  • 核心原理:通过云厂商提供的对象存储服务(如阿里云OSS、AWS S3、腾讯云COS)的API或工具上传文件;
  • 优势:不需要维护自己的文件服务器,弹性扩容(支持PB级存储);支持分块上传、断点续传、CDN加速;自带权限管理、数据备份功能;
  • 劣势:按存储量/流量收费;依赖云厂商服务,迁移成本高;
  • 适用场景:互联网应用、移动端应用的文件上传(如用户头像、视频、附件)、大规模文件存储(如电商商品图片、短视频平台视频)。
6. FTPS(FTP over SSL/TLS)
  • 核心原理:FTP的加密版本,通过SSL/TLS协议对数据和命令进行加密,分为隐式(默认端口990)和显式(默认端口21)两种模式;
  • 优势:兼容FTP协议,原有FTP工具(如FileZilla)可直接使用;加密传输,安全性高于FTP;
  • 劣势:协议复杂度高(需处理SSL/TLS握手),配置繁琐;部分老旧工具不支持;
  • 适用场景:需兼容原有FTP系统,但要求加密传输的过渡场景(目前已逐渐被SFTP替代)。
7. WebDAV
  • 核心原理:基于HTTP协议的文件管理协议,支持文件上传、下载、编辑、删除等操作,可将远程服务器映射为本地磁盘;
  • 优势:兼容HTTP/HTTPS,支持跨平台访问(Windows、macOS、Linux均原生支持);可集成到文件管理器中,操作类似本地文件;
  • 劣势:传输速度一般,不适合大文件;权限控制相对简单;
  • 适用场景:团队协作中的文件共享(如文档、设计稿)、轻量型文件管理。
传方式选型建议
需求场景
推荐上传方式
不推荐方式
大文件传输(GB级)、无安全要求
FTP
SCP、WebDAV
大文件传输、有安全要求
SFTP、rsync
FTP、FTPS
小文件快速上传、服务器间同步
SCP、rsync
Web API上传
Web应用/移动端用户上传
HTTPS上传、云存储
FTP、SFTP
团队文件共享、可视化操作
WebDAV、云存储
SCP
自动化部署、CI/CD流水线
SFTP、rsync
FTP(安全性不足)
敏感数据传输(代码、配置)
SFTP、HTTPS上传
FTP、FTPS
结合当前开发、运维及日常使用场景,主流上传工具可按「图形化工具」「命令行工具」「编程库/SDK」「云原生工具」四大类划分,每类工具均适配不同场景(如可视化操作、自动化脚本、代码集成、云存储上传),以下是详细盘点:
工具选型建议(按场景匹配)
需求场景
推荐工具
不推荐工具
可视化手动上传(跨平台)
FileZilla
Transmit(仅 macOS)
Windows 平台 SSH/SFTP 操作
WinSCP
FlashFXP(功能重叠)
macOS 平台云存储上传
Cyberduck、Transmit
FileZilla(云适配弱)
自动化脚本/CI/CD
lftp、rsync、rclone
图形化工具
服务器间大文件增量同步
rsync
scp(无差异同步)
云存储批量上传/迁移
rclone、云厂商 CLI
FTP 工具(不支持云协议)
项目代码集成上传功能
对应语言 SDK(如 Commons Net、paramiko)
命令行工具(需调用脚本)
非技术人员文件共享
WebDAV + Cyberduck
scp、rsync(命令行门槛高)
该文章在 2025/11/10 14:19:03 编辑过
