[点晴CRM客户管理系统]突破百度瓶颈 如何在知道中添加店铺连接
2012年9月9日 22:32 本文热度 7884
一、如何在知道中添加店铺连接
第一种方法:在网址前添加百度网址
想要在帖子里面加我们的店铺连接,肯定是不给于通过的,因为他们一看到
是网址就会删除,所以我们要加入自己店铺链接的时候,在链接的前面加上百度网址,然后再在后面加上你想要加的链接,例如:hi.baidu.com/http://shop******.taobao.com或者baidu.com/http://shop******.taobao.com然后提交回答即可。
对了,在使用这招的时候每天不要频繁提交,这会让百度察觉到,所以为了保险你前面发的帖子任然保留着的份上,每天尽量发3-4篇文章就可以了。最好是在不同时段发,比方说上午一个,下午一个,晚上一个。中间间隔时间最好长点。
这是我曾经回答的过的一个问题,在最后,我把自己店铺的连接地址加上去了。
第二种方法:利用百度自己产品转换网址
1、百度空间:利用百度空间转换首先在在百度空间发表文章,文章中明显的位置加上你的跳转链接。最好不要内容太详细了,不过要能够引起进到你空间的人兴趣,让他们再去点击你店铺的链接。最后把这篇文章的网址放到你的提交答案中。
比如通过最新电影《倩女幽魂》来引流量,可以在百度空间发表一篇文章,写上电影《倩女幽魂》的一些简答介绍,最好放上写图片。然后在文末用大号显眼的颜色的文字写上:“《倩女幽魂》高清下载地址:http://******《倩女幽魂》在线观看地址:http://*******”。然后自己或让别人在百度知道提问“哪里有《倩女幽魂》的高清下载或是在线观看的也行啊?”你去回答,带上这个百度空间文章的链接,过段时间采纳即可。
这样流量就会先从百度知道跳转到百度空间,最后进入你的店铺。呵呵,有点损是吧。
如何进入百度空间,发表文章呢?百度首页,找到“空间”字样,点进去,然后登录你的账号。
左侧点击”文章“
然后点击”发表文章“就OK啦。
百度空间最好装扮成我们店铺的样子,具体怎么操作,论坛上有好多这方面的帖子,这里就不再赘述了。
2、百度搜藏:
利用百度搜藏转换,对于百度搜藏(http://cang.baidu.com/)大家可能没有怎么注意过,不过确实是一种很好的方法。先您需要的链接地址收藏到百度搜藏中,然后在问题中加上自己百度搜藏的链接。
还是用电影《倩女幽魂》做例子。首先用百度搜倩女幽魂》的高清下载或是在线观看的也行啊?”你去回答,带上自己百度搜藏的链接(链接格式:http://cang.baidu.com/***),过段时间采纳即可。
使用百度搜藏比较好,因为百度知道协议里面说了“多次将个人空间地址作为参考或者回答按广告处理”,但是没有提到不允许使用百度搜藏。
如何进入百度搜藏呢?
1.百度首页点击“更多”
2.找到“搜藏”图标,点击
3.登录搜藏
4.添加新的搜藏
5.填写搜藏内容,并保存
6.获取百度搜藏网址
最后获取百度搜藏的网址,一定要是退出状态后的网址哦,这是添加完搜藏后的状态。
点网页右上角“退出”
最后获得提交问题答案中所使用的百度搜藏网址。
第三种方法:利用QQ号转换
在百度知道回答问题,很多人会留下QQ号。因为有些问题,你可能回答的不够清楚,如果提问者还是没有明白你的答案,可以再通过QQ来找到你,以得到更加满意准确的答案。
那为什么不可以回答问题的时候留下个QQ号,然后用QQ做跳转呢?
首先需要一个QQ号,然后资料上写上自己推广的店铺。主要利用QQ的自动回复功能引导人们去你的店铺。
依旧是用电影《倩女幽魂》做例子,然后弄一个QQ号,可以新申请一个,或是以前的号,个性签名设置上推广的店铺。然后设置自动回复功能,回复消息如下:“您好,是不是要找《倩女幽魂》的高清下载地址,请点击链接:http://*******”然后去提问,回答就可以了。
百度知道协议中也有明文规定:“没有正面回答问题,只留有QQ号按灌水处理”,所以说回答问题的时候不可以只留下QQ号就完了,要添加一些内容。比如这个例子中就可以在答案中粘一些电影的相关介绍,最后留下QQ号,说明:“想要电影高清的下载网址,请联系QQ,我发给你!”。有些回答中加入QQ号可能不予通过,我们可以注册百度账号的时候,用我们的QQ号注册,比方说“QQ******”。然后在回答中加以说明即可,“想要电影高清的下载网址,请联系QQ,我发给你!QQ号就是我的账号哦”
第四种方法:利用百度新出的“追问功能”:
大家都知道百度知道最近推出一项新功能,即提问者对所有答案都可以进行追问。在追问的时候,提问者是很容易添加网址的,但是回答者添加网址通过的可能性不大。另外,提问都应该尽量等级长稍高一点。尽量在三级以上。
第五种方法:一问一答
不要用同一IP自问自答,这样基本就是会被删除的。要相信百度是很强大的!注重用户体验,尽量在回答问题时,用真心帮别人解决问题的态度去对待,在文字里,别人会知道你的真诚。如果不能成为最佳答案,成为第一个答案也是好的,也是可以起到外链的作用。只不过是带来的流量就不会比较多了,毕竟看最佳答案的多。
如果是团队合作就不会出现上面一条的情况了,因为最佳答案的选定我们是可以控制的了。所以可以找我们的朋友来帮忙哦。在百度知道提一个问题的时候,事先准备好答案和需要插入的网址,将这些信息发给对方,然后让他帮你回答。提问时,能带上网址尽量带上,最好用级数比较高的号进行这样的操作。也可以把网址放到“参考资料”中,比较容易通过,网上有人说网址不加http://这样比加上更容易通过审核。
二、如何用百度知道推广的具体操作步骤
第一:申请账号
要做好百度知道首先注册百度账号是必须的,先从账号入手,账号名可以是QQ,也可以是网址。策划一个好的账户会取得事半功倍的效果。我认为百度账号不是越多越好,一般情况下我建议有10-15个就OK。为方便自己,把百度账号保存到自己常用的QQ邮箱,随时随地可以调用。
1.百度首页,点击”登录“
2.点击”立即注册百度账号“
3.填写注册信息
第二:保养账号
养好一个高级别的百度账号,是百度知道留外链的前提,级别越高,留外链最容易审核通过的,据有关数据证明,4级以上成功率在70%左右。养号是一个很难的事情。首先,你得回答百度知道推荐的问题,必须专业,这样才有可能获得提问者的采纳;其次的办法采取自问自答,但是这个换IP非常麻烦。需要经过长期的坚持,一个高级别的百度账号就算炼成了。
第三:提交和回答问题
1.自问自答
在提交问题之前,你得好好的策划一下关键词,设想一下,换一个角度分析一下,平时客户怎么搜索的。提问的关键词是客户搜索的重中之重,关键词匹配适当,搜索的机率就相当大。提醒:提交问题和回答问题不宜频繁。比方说七夕,七夕情人节,七夕礼物这个词是热搜关键词,那我们可以在这个关键词上做文章,那是侯我们可以多找几个IP,多提一些七夕礼物方面的问题,然后我们再回答。
2.找热点问题去回答
比如七夕情人节,我们要找和七夕相关的话题去回答,另外要结合自身情况,比方说我是做个性礼品的,那我会找和“七夕礼物”相关的问题来回答的。另外我们回答问题的时候,一定要真诚的给提问者答案,不确定的内容先去弄清楚再作答,内容尽量翔实,条理清晰的叙述出来。只有这种认真对待的态度,才能在回答中巧妙融入推广信息,而又不引起提问者反感。问题被采纳后,只要有人搜到相关的问题,百度知道都会出现在前面。问题被采纳还可以为我们获得人气和积分。不断积累自己的信用,对后期长期的推广有很好的效果。
日常我们提一个问题都会习惯性的“百度一下”,这也是其最大的功能之一了。很多搜索结果百度知道平台的信息都会在首页的前几个,只要百度青睐自己的产品,百度知道就是我们广大的淘掌柜们一直要用心去做的。
注册并登录账号后,如何提问题呢?
A:百度首页,点击”知道“
B:选择”我要提问“就OK啦
如何回答问题呢?
A:点击”我要回答“
B:我们要结合自己店铺主营的产品,根据客户平时的搜索习惯,针对性的进行回答。比如我主营个性礼品,那我对”礼物“这个关键词比较感兴趣,我会搜“生日礼物”
第四:留连接
据统计,在参考资料中留连接,几率比直接留连接要容易通过。在参考资料处
留链接容易通过审核。
在提交百度知道问题的时候留外链也是比较可行的,运气好的时候直接就通过了,运气差就被拉去审核的。
回答中插入图片链接,无论什么情况都被审核,但是图片不要有任何太明显的广告哦。
留外链的技巧,上面5种方法,可供大家参考哦。
第五:采纳最佳答案
问题的答案提交后,最好不要立即采纳,保留在2-3天后采纳为佳,但这个是在互推的情况下而言,否则也可立即执行的。
第六:顶贴
我们的问题解决后就是维护帖子了,每天有计划的顶哦,其实和论坛帮派是一样的哦,不然排名就会很快下滑的,怎么维护帖子,我们可以找热心的淘友给顶下,但是每天不宜太多10-20次就可以了。如果一天顶到200次,肯定被封号。把所有的都准备好了以后,回头搜索一下,效果很好哦,相关的问题都显示。
以下是我回答七夕情人节时,答案被采纳情况。
那个期间,我有时间就去百度知道逛下,大概回答了10几个问题,最后三个答案被采纳,但是这个已经足够了哦,那几天流量明显上升,而且转化率很高,因为他们是感兴趣,才会进来的哦,有数据为证。
我是7月25日才正是开始每天做知道推广的,这是那天百度的流量。
这是做百度推广到8月1日时那天的流量,如果我坚持每天做,可能会更好的。因为当时比较忙,就只用一个号做的,如果多用几个号做,流量肯定会好几百的。
想要推广,再严格也会有出口的,所以大家在遇到某总困难的时候首先冷静,再对这个问题分析得出一个结论,这样的话,你就可以轻松找到问题的突破口了,所以再难的推广都会有你一套的解决方法不是吗?加油!
该文章在 2012/9/9 22:32:41 编辑过
