[点晴模切ERP]粘胶常识
2012年9月21日 23:23 本文热度 9713
1.1 粘合、粘附 adhesion
两个物质表面依靠化学力、物理力或二者兼有的力使之结合在一起的状态。
1.2 胶粘剂、粘合剂 adhesive
通过粘合作用,能使被粘物结合在一起的物质。
1.3 内聚 cohesion
单一物质内部各粒子靠主价力、次价力结合在一起的状态。
1.4 粘附破坏 adhesive failure ; adhesion failure
在胶粘剂和被粘物界面上发生的目视可见的破坏现象。
1.5 内聚破坏 cohesive failure ; cohesion failure
在胶粘剂或被粘物内部发生的目视可见的破坏现象。
1.6 相容性 compatibility
在两种或多种物质混合时具有相互亲和的能力。
1.7 机械粘合 mechanical adhesion
在两个物质表面通过胶粘剂的啮合作用而产生的结合。
1.8 被粘物 adherend
准备胶接的物体。
1.9 基材 substrate
用于表面涂覆胶粘剂的材料。
1.10 湿润、润湿 wetting
液体对固体的亲和性。两者间的接触角越小,固体表面就越容易被液体湿润。
1.11 干燥 dry
通过蒸发、吸收,使溶剂或分散介质减少,以改变被粘物上胶粘剂物理状态的过程。
1.12 胶接、粘接 bond
用胶粘剂将被粘物表面连接在一起。
1.13 固化 curing
胶粘剂通过化学反应 ( 聚合、交联等 ) 获得并提高胶接强度等性能的过程。
1.14 硬化 setting
胶粘剂通过化学反应或物理作用 ( 如聚合反应、氧化反应、凝胶化作用、水合作用、冷却、蒸发等 ) ,
获得并提高胶接强度等性能的过程。
1.15 交联 cross-linking
在分子间形成化学键,产生三维网络结构的过程。
1.16 胶层 adhesive layer
胶接件中的胶粘剂层。
1.17 分层 delamination
在层压制品中,由胶粘剂、被粘物或其界面破坏所引起的层间分离现象。
1.18 溢胶 squeeze — out
对装配件加压后,从胶层中挤出的多余胶粘剂。
1.19 胶瘤 fillet
填充在两个被粘物交接处的胶粘剂 ( 如蜂窝夹芯与面材胶接时,夹芯端部所形成的胶粘剂圆角 ) 。
1.20 固化度 degree of cure
胶粘剂固化时所表征的化学反应程度。
1.21 老化 ageing
胶接件的性能随时间发生变化的现象.
该文章在 2012/9/21 23:23:31 编辑过
