[点晴CRM客户管理系统]PR值
2012年9月28日 0:38 本文热度 8389
PR值分析表
PR值分析表
PR值全称为PageRank(网页级别),用来表现网页等级的一个标准,级别分别是0到10,是Google用于评测一个网页“重要性”的一种方法。
PR值简介
  PR值,即PageRank,网页的级别技术。取自Google的创始人Larry Page,它是Google排名运算法则(排名公式)的一部分,用来标识网页的等级/重要性。级别从0到10级,10级为满分。PR值越高说明该网页越受欢迎(越重要)。例如:一个PR值为1的网站表明这个网站不太具有流行度,而PR值为7到10则表明这个网站非常受欢迎(或者说极其重要)。
  PR值对应表
PR值对应表
GooglePR值的算法
  Google关于网页PR值的算法:PR(A) = (1-d)+ d(PR(t1)/C(t1)+ ... + PR(tn)/C(tn))。PR(A)为要计算Pr值的A页面,d为阻尼系数,一般为0.85,PR(t1)...PR(tn)分别是各个链接到你的网站的PR值,C(t1)...C(tn)分别是各个链接到你的网站的外部链接数量,由此可以看出对方给你做链接时,并不只是对方网站的PR越高越好,对方网站链出的外部链接数量也很重要。
  PR值最高为10,一般PR值达到4,就算是一个不错的网站了。
应用
  可以这样说:一个网站的外部链接数越多其PR值就越高;外部链接站点的级别越高(假如Macromedia的网站链到你的网站上),网站的PR值就越高。例如:如果A网站上有一个B网站的链接,那为B 网站必须提供一些较好的网站内容,从而Google会把来自A的链接作为它对A网站投的一票。你可以下载和安装Google工具条来检查你的网站级别(PR值)。
  PR数值按照google官方说的,也只能是娱乐性质,并不能对网站排名产生绝对作用.
提高网页PR值的技巧
网站链接的数量和质量
  在计算网站排名时,Pagerank会将网站的外部链接数考虑进去。并不能说一个网站的外部链接数越多其PR值就越高,如果这样的话,一个网站尽可能获得最多的外部链接就OK了,有这种想法是错误的。Google对一个网站上的外部链接数的重视程度并不意味着你因此可以不求策略地与任何网站建立连接。这是因为Google并不是简单地由计算网站的外部链接数来决定其等级。Google的Pagerank系统不单考虑一个网站的外部链接数量,也会考虑其质量。这个问题看来很有复杂。首先让我们来解释一下什么是阻尼因数(damping factor)。阻尼因数就是当你投票或链接到另外一个站点时所获得的实际PR分值。阻尼因数一般是0.85。当然比起你网站的实际PR值,它就显得微不足道了。
PR分值计算公式
  现在让我们来看看这个PR分值的计算公式:PR(A)=(1-d)+d(PR(t1)/C(t1)+...+PR(tn)/C(tn))公式解释:其中PR(A)表示的是从一个外部链接站点t1上,依据Pagerank系统给你的网站所增加的PR分值;PR(t1)表示该外部链接网站本身的PR分值;C(t1)则表示该外部链接站点所拥有的外部链接数量。大家要谨记:一个网站的投票权值只有该网站PR分值的0.85, 那么,是不是说对一个网站而言,它所拥有的较高网站质量和较高PR分值的外部链接数量越多就越好呢?错,因为-Google的Pagerank系统不单考虑一个网站的外部链接质量,也会考虑其数量.比方说,对一个有一定PR值的网站X来说,如果你的网站Y是它的唯一一个外部链接,那么Google就相信网站X将你的网站Y视做它最好的一个外部链接,从而会给你的网站Y更多的分值。可是,如果网站X上已经有49个外部链接,那么Google就相信网站X只是将你的网站视做它第50个好的网站。因而你的外部链接站点上的外部链接数越多,你所能够得到的PR分值反而会越低,它们呈反比关系。 说它对是因为-一般情况下,一个PR分值大于等于6的外部链接站点,可显著提升你的PR分值。但如果这个外部链接站点已经有100个其它的外部链接时,那你能够得到的PR分值就几乎为零了。同样,如果一个外部链接站点的PR值仅为2,但你却是它的唯一一个外部链接,那么你所获得的PR值要远远大于那个PR值为6,外部链接数为100的网站。 而且这个0.85的权值平均分配给其链接的每个外部网站。
Google在抓取的页面数
  Google在你的网站抓取的页面数,数目越多,Pagerank值越高。但通常Google并不会主动抓取你的网站的所有页面,尤其是网址里带有“?”的动态链接,Google不主动,那就要我们主动了,最笨的办法是把网站所有的页面都提交给Google,但我想没有谁真会这么做,但页面不多的话可以试试。更好的办法是制作一个静态Html页面,通常被称作“网站地图”或“网站导航”,它里面包含你要添加的所有网址,然后把这个静态页面提交给Google。
网站知名网站收录
  网站被世界三大知名网站 DMOZYahooLooksmart收录
  众所周知,Google的Pagerank系统对那些门户网络目录如DMOZ,Yahoo和Looksmart尤为器重。特别是对DMOZ。一个网站上的DMOZ链接对Google的Pagerank?来说,就好像一块金子一样珍贵。如果你的网站为ODP收录,则可有效提升你的页面等级。向ODP提交你的站点并为它收录,其实并不是一件难事,只是要多花点时间而已。只要确保你的网站提供了良好的内容,然后在ODP合适的目录下点击"增加站点",按照提示一步步来就OK了。至少要保证你的索引页(INDEX PAGE)被收录进去。所以,如果你的网站内容涉及完全不同的几块内容,你可以把每个内容的网页分别向ODP提交-不过请记住"欲速则不达"。等到Google对其目录更新后,你就能看到你的PR值会有什么变化了。如果你的网站为Yahoo和Looksmart所收录,那么你的PR值会得到显著提升。如果你的网站是非商业性质的或几乎完全是非商业性质的内容,那么你可以通过zeall使你的网站为著名的网络目录Looksmart所收录。Looksmart也是从Zeal网络目录获得非商业搜索列表。
影响PR值的因素
  1 与pr高的网站做链接
  2 内容质量高的网站链接
  3 加入搜索引擎分类目录
  4 加入免费开源目录
  5 你的链接出现在流量大、知名度高、频繁更新的重要网站上
  6 google对PDF格式的文件比较看重
  7 安装Google工具条
  8 域名和title标题出现关键词与meta标签等
  9 反向链接数量和反向链接的等级
  10 Google抓取您网站的页面数量
  11 导出链接数量
  12链接的相关性
提高站点PR值
  既然初步了解了什么是PR,那么怎么提高PR值呢!下面我提供一下办法:
  提高PR值的一些主要方法:
  1、增加网站内容质量,不仅要保持原创性,而且要保证质量。良好的内容不仅有利于用户体验,而且有助于提升搜索引擎对网站友好度、内容的收录和网站权重。
  2、登录搜索引擎和分类目录;以及友情链接,如果能获得来自PR值不低于4并与你的主题相关或互补的网站的友情链接,且很少导出链接,那样效果更好.
  3、写一些高质量的软文,发布到大型网站,如果得到大家的认可,你的网址会被无数的网站转载.这种方法对于提高PR值效果最好.
  4、搜索引擎收录一个网站的页面数量,如果收录的比例越高,对提高PR值越有利.
  5、提供有价值的网站内容,并进行SEO优化.对提高PR值也非常的重要.
  6、最好使网站被三大知名网络目录DMOZ,Yahoo和Looksmart收录,如果能被收录,对PR值的提高非常的迅速.
  7、与高PR值网站链接,最好找同行业网站进行友情链接,其次要防止链接欺骗以及PR值劫持的网站。
PR值下降的原因
  网站PR值的变动原因有很多,特别是被谷歌降低PR值的时候,可能发生的因素就更多了,主要原因除了外链变化外,网站本身的结构与是否作弊也是主要原因之一,此外还有很多其他原因会让PR降低,本文总结了目前所有可能的因素,如果你的网站被降了PR,那通过文中的几点可以寻找答案
  从单一到综合谷歌悄然完成了PR值新标准的转换,这标志着谷歌对网站PR值的评定已经趋于成熟。
  但是作为网站的站长,我们应该明确的知道PR值对于网站的意义,万能导航网SEO专家们说过“谷歌对PR值的评定并不仅仅是一张好看却毫无用处的名片,谷歌对PR值的评定也不会仅仅停留在网站的外部链接上,从单一到综合是任何事物发展的道路,PR值的评定标准也不例外!”,所以PR值最终能成为网站权重高低标志性的数据,如何维护好网站的PR值也就成了一个研究的课题,至于谷歌评定PR值新规则是什么?你可以去读一下《谷歌PR值评定改变的新规则浅析》一文。
  作为站长我们很难达到“不以物喜,不以己悲”的胸怀,心情会随着网站的流量和PR值的曲线升高而兴奋,随着流量和PR值的曲线下降而暗淡,这是普遍站长的心理,面对PR值的降低,我们会感到不安,因为PR值的降低就意味着网站的权重降低了,关键词的排名也随之降低了。那么PR值下降原因何在?根据多年的系统研究,全面系统的讲述一下网站PR值下降的主要原因。
  1、网站高质量的外部链接在短时间内大量减少
  众所周知,谷歌对PR值的评定目前还是以高质量的外部链接为主要因素,从单一走向综合需要一个过程,不可能一下子就成熟起来。SEO专家在对万能导航网的跟踪研究中发现:网站的PR值会随着高质量的外部链接增加而提升、减少而降低。所以如果网站在短期内大量减少高质量的外部链接必然会导致网站PR值的降低,目前谷歌对PR值的判定采用了“基数值+变数值”的模式,基数值就是网站综合质量的一种评定赋予的数值,变数值同网站导出的外部链接有关,但是基数值起着决定性的因素,这个特定为强强联合打下了坚实的基础。如果有时间可以读读《PR值7的优秀网址导航站给与我们的启示》这篇文章,可能会给予你一定的启示。
  2、外部链接指向垃圾站点过多或者指向被谷歌惩罚的站点
  无论是谷歌或者百度,对于导出链接非常重视,如果你导出的链接大量的指向垃圾站点,就会认为你的网站同垃圾站点一样,受不到好的评价,这样就会是网站的PR值降低;如果指向被谷歌惩罚的站点,就会受到连带责任,谷歌就会拿起武器对你惩罚。从《万能导航网的传说》中建设了万能导航网,早期建设中由于碍于朋友的面子,添加了一些导向垃圾站的链接是网站从PR值5一下子降到了4,也曾为救驾添加了谷歌惩罚的网站再次遭到降权,这些惨痛的教训让管理者开始认真的对待每一个导出链接,才是万能导航网的PR值从4稳步提升到7。目前网址导航站中PR值达到7的也只有四五个,万能导航网必居其一,要是没有以前的教训,可能还在4、5上徘徊呢!
  3、网站的结构布局不合理
  如果网站的结构不合理,就会造成了网站的结构不流畅、脉络不清晰。生活服务顶峰网在早期的改版中,由于认识不到网站结构布局的重要性,结果造成了混乱,让该站的PR值遭到了降权,是其PR值从5降到了4。认真分析之后才注意到搜索引擎的蜘蛛就像一个普通的用户,他对网站的访问和抓取,如同一个用户浏览网站一样,如果你的网站的结构脉络不够清晰,就会让搜索引擎的蜘蛛爬行中找不到方向,产生一头雾水,所以对网站的评价也就不可能高到哪里去了,PR值的降低也就在所难免了。这就告诫某些站长,在网站的改版过程中,一定要是网站结构合理,脉络清晰,这样不仅仅让用户看得明白,也能让搜索引擎的蜘蛛看得明白了。
  4、没有使用静态页面
  静态网页生成技术已经非常成熟了,在做网站的时候如果你采用的是静态网页,这样就非常有利于网络蜘蛛的爬行,这样就能得到好的评价,相反如果你的网站大量的采用动态网页的话,这就大大的增大了搜索引擎网络蜘蛛的爬行难度,爬行难也就意味着网站不会受到网络蜘蛛的青睐,当然好的评价也就免谈了。
  5、被谷歌判定为买卖链接或者作弊
  为了保持网站评价的公平公正,同时打击不符合国家政策的内容的检索,谷歌已经放起来原来传统的PR值评定规则,启用了新的评定规则,新的评定规则最显著的特点是“基数值+变数值”,基数值是同网站综合评定有关,变数值和网站外部链接有关,但是基数值起到了主导的作用,这就无形中赋予了高权重网站更大的评价权利,这样做的目的有两点,1、高权重的网站有专人维护,而且网站的质量比较高,作为站长不会用这么高权重的网站从事违反国家政策的行为,2、容易实现高权重的网站实行强强联合,是网站某个方面迅速的饱和起来,尽快减少某个方面小网站后期发展的可能性,这有利于保证网站内容的质量;3、有效打击了通过作弊或者SEO过度优化使某个关键词取得好的排名,保证了用户需要查找的内容有一个好的搜索排名。
  6、采取非常手段劫持了别人的PR值
  这个问题应该说在这里不讲,因为通过非常手段来劫持别人高PR值的域名,本身就是一个假想,并不能持久的。这同时提醒了我们,在托管自己的网站给某些SEO公司,让他们推广时,可能你看着高兴的网站就是通过劫持高PR值网站而获取的,所以我们在推广网站时要重质量,不要眼睛直盯着某些数据。
  7、网站的内容质量比较低
  网站内容质量的高低直接反映了网站质量的价值,如果你的网站内容是大量复制或者采集的话,谷歌搜索引擎就能通过对比轻松的发现,这样谷歌就会该网站高度重复的内容网页就行了批量的删除,从而导致了网站PR值大量的降低。早期的万能导航网就是从网站上下载的网址导航站的程序,这种千遍一律的网页决定了该站无法真正的发展起来,原有的PR值4一下子下降到了2,为了让网站的PR值得到恢复,最后重新布局,成为目前的界面,是网站的PR值得到了逐步的提升。一分耕耘一分收获,只要我们认真的做站,坚持自己做站的初衷就是为用户服务的,然后拥有自己的特色,网站一定能够做好的。
  8、网站不稳定或者经常出现打不开等情况
  网站不稳定或者经常打不开,这样就会让搜索引擎的网络蜘蛛无法正常的爬行,这样的网站即使内容上乘也会因为用户体验比较差,从而导致PR值的降低。明显的例子很多,你观察一下,因为国家整顿互联网的过程中,很多原来高PR值的网站因为被迫关闭了一段时间从而出现PR值为0的严重后果。
  9、网站正在改版
  网站不断的修改或这在改版中,如果你没有后续的强有力的支持的话,就会让网站PR值减低,原因很简单,新修改的网站出现在搜索引擎的网络蜘蛛面前,给出的是一幅新面孔,网站的内部结构和清晰的脉络需要进一步熟悉,这样网络蜘蛛不可能会因此给予你好的评价了。曾研究过中华酒文化网,该站因为不断的改版,让本来已经达到PR值4的情况下,一下子下降到2,后来就停止了修改,增加了万能导航网这样高质量的外部链接,是其网站的PR值重新恢复到了4。遇到这种情况,作为站长不要着急,只要好好的经营网站,过一段时间就有可能自然恢复的。同时也给我们一个启示,如果一定要修改网站最好选择在PR值更新的中期,这样有利于保证网站PR值不下降。
  10、同一服务器的网站PR值不高的原因
  如果你的网站建设在PR值不高的空间上,就会得到和你周围网站相似的评价。这可能就是物以类聚、人与群分的道理,这个道理很明白,如果你和一群乞丐生活在一起,在别人的眼里你同乞丐没有什么两样,同样乞丐不肯能给你带来新的提高。前一段时间生活服务顶峰网的PR值已经达到了5,但是由于处在PR值低的空间中,没有及时的转移出来,结果在PR值的微调中下降到了4。所以如何保障网站在PR值低的服务器上运营而使网站内的PR值不变,这也是一个重要的研究课题。
  11、网站不诚信链接
  在互联网上经常遇到骗取连接的,彼此连接之后,待双方勘验之后,就悄悄的删除对方的链接,这种不诚信的行为必然导致谷歌对该网站PR值的评定。万能导航网在友情链接的过程中,经常会遇到这种情况,但是万能导航网比较遵守诚信,一般一个月检查一次,虽然在前一段时间更新前出现了部分网站删除了大量高质量的外部链接,在没有另外增加高质量的外部链接的前提下,仍然在更新中表现强劲,直接由6擢升为7,同那些已经达到PR值7的网站从7下降到了6形成了鲜明的对比。理由是谷歌搜索引擎认可了诚信的行为,是网站并没有因为连接的丧失而受到惩罚。按照物质决定意识,谷歌生活在西方发达国家中,无论是谷歌的高层管理人员或者程序操作人员,不然熏陶了诚信的观念,各种诚信机制的约束,是他们生活做人的准则。面对不诚信的行为,谷歌在评定PR值是就把该因素充分的考虑进去,通过谷歌搜索引擎的蜘蛛,通过前后的对比就很容易判断出这种行为,并作出适量的处罚。因为我们生活在这个国度之中,诚信机制不过健全,所以谷歌对于这方面的处罚并不严重,但是随着我国诚信机制的健全,这种被声讨的不诚信行为一定会受到更大的惩处。纵观互联网的世界里,没有见过那些不诚信的网站能从小不断发展壮大的。这就应了一句话“做站如做人”。
  12、惩罚不尊重知识产权的行为
  尊重版权就是尊重别人的劳动果实,如果你的网站只是复制转载别人的文章,而没有按照版权声明的要求去做,就会被视为不尊重版权。目前版权问题是困扰着互联网的最大问题,各大搜索引擎旗下的网站也是深受其害,为了维护自己的利益,营造一个尊重知识尊重版权的良好环境,各大搜索引擎都或多或少融入了惩罚不尊重知识产权的因素。如果遭到别人的投诉,可能效果更为严重。奇闻异事网因为没有自己的原创,随便修改了一下别人的文章,完全忘却了对方的版权声明,虽然增加了大量的高质量外部链接,但是网站的PR值一直保持在4,至今没有任何提升的迹象,目前已经摆脱现状,增加了版权链接,取得了文章转载的授权,相信不久会取得良好的效果。惩罚不尊重版权的网站,同样也得不到搜素引擎的尊重,如果搜索引擎收到投诉,待鉴定之后可能处罚的力度更重更严厉。
  13、违反国家政策的文字大量涌现
  其实这个问题不用多讲,因为整顿搜索引擎,让其对关键词在搜索中受到检索,这一行为曾让谷歌萌生退意。谷歌为了能在中国生存,就会不断的加大关键词的检索力度,如果你的网站出现了少量的违反国家政策的文字,谷歌搜索就会屏蔽这些页面的关键词或者删除包含这些关键词的页面,如果大量的出现,就是国家的相关部门不找你麻烦,谷歌也会大量删除你包含违法国家政策的关键词所在的页面,甚至会把这个网站K掉,以减少给谷歌带来的不必要的麻烦,如此行为必然导致了网站PR值的下降。这方面没有现成的例子,但是曾注意到生活服务顶峰网中出现过某个国家禁止的关键词,虽然文章被谷歌收录了,但是点击谷歌快照时出现的字眼是违反国家政策不予显示的类似字样。
  14、站点内容更新频率非常缓慢
  做好网站获得好的PR值,就需要坚持不懈的维护网站,频繁的更新网站内容,如果网站内容长期得不到更新,就无法在获得好的PR值排名,降低PR值也成了必然。中华酒文化网虽然做了很多高质量的外部链接,但是因为长期内容不更新,致使网站的PR值得不到提升。
  15、网站长期存在死链接
  跟踪研究表明:如果网站长期存在着死链接,就会导致网站的PR值下降。因为死链接的存在必然会导致用户体验的下降。这就告诫我们一定要经常检查网站的链接是否存在,如果存在要及早的删除。
  16、其他不良的因素
  其他影响网站PR值评定的因素还有很多,还包括网站的美工,网站的性质等等,在这里就不详细的讲述了,其主要原因就是影响了网站的用户体验。
受欢迎原因
自身建立在高级网之上
  Google之所以受网站管理员和Internet媒体服务公司的欢迎,是由于它并非只使用关键词或代理搜索技术,而是将自身建立在高级的网页级别技术基础之上。别的搜索引擎提供给搜索者的是多种渠道得来的一个粗略的搜索结果,而Google提供给它的搜索者的则是它自己产生的高度精确的搜索结果。这就是为什么网站管理员会千方百计去提高自己网站在Google的排名。
网站索引速度快
  Google大受青睐的另一个原因就是它的网站索引速度。向Google提交你的网站直到为Google收录,一般只需两个星期。如果你的网站已经为Google收录,那么通常Google会每月一次遍历和更新(重新索引)你的网站信息。不过对于那些PR值(Pagerank)较高的网站,Google索引周期会相应的短一些。
索引周期短
  Google的索引/重新索引周期比大多数搜索引擎要短。这就允许网站管理员可以对网站的页面属性进行编辑修改,如网页标题、头几行文字内容、大字标题、关键字分布,当然了还有外部链接的数量。然后他们很快就可以发现对网页所做的这些更改是否成功。
  正因为Google如此受欢迎,你有必要知道Google的搜索引擎是如何工作的。如果不知道它是怎样决定你的排名,那么那些只是稍微熟悉Google排名运算法则的站点都会比你的排名位置要靠前。现在让我们来看一下Google的排名运算法则。
  Google的排名运算法则主要使用了两个部分,第一个部分是它的文字内容匹配系统。Google使用该系统来发现与搜索者键入的搜索词相关的网页;第二部分也是排名运算法则中最最重要的部分,就是Google的专利网页级别技术(Pagerank)。
增加页面技巧
  先来介绍一下如何使网站具有相关性,即文本内容匹配部分的运算法则:在搜索网站的关键字时,Google会对其标题标签(meta title)中出现的关键字给予较高的权值。所以你应当确保在你网站的标题标签中包含了最重要的关键词,即应围绕你最重要的关键词来决定网页标题的内容。不过网页的标题不可过长,一般最好在35到40个字符之间。众所周知,Google并不使用元标签(Meta Tags)如关键字或描述标签。这是由于在这些元标签中所使用的文字并不能为实际的访问者所看到。而且Google认为,这些元标签会被某些网站管理员用于欺诈性地放置一些与其网站毫不相干的热门关键词,并以此提高其网站对该不相干关键词的排名,从而以不正当的手段获得更多的访问者。
  这种不支持Meta Tags的特性,意味着Google将从一个网页的头几行文字内容来生成对一个网站的描述。也就是说,你最好把你的关键字或关键短语放到网页的上方,这样如果Google找到它们,就会相应提高你网站的相关性。一旦Google找不到这样相关的内容,那么你要花费很大的力气来让你页面的其它部分具有相关性。
  在决定一个网站的相关性时,Google也会考虑网页中正文内容的关键字密度Keyword Density),所以你要确保在你的整个网页中贯穿出现了若干次关键词和关键短语。但是要记住“过犹不及”,6-10%的关键词密度为最佳。
  增加页面相关性的其它策略还包括:在标题内容中放入关键词,并尽可能对内容中出现的关键词进行加粗。Google现在也索引图片的ALT属性文字并计入相关性计算。所以在你的ALT属性中应包含关键词,来增加网站的相关性得分。
  增加页面相关性的最后一个技巧就是使你网站上的外部文字链接包含你的关键字。在外部文字链接中包含关键字可有效提高你的网站相关性得分(Google在其PageRank技术的描述中,亦提及在计算网页级别时会对该网站的外部链接进行分析并计入相关性)。
  在文字链接中应该包含多少关键字?这是个见仁见智的问题。不过我注意到有很多网站在他们的交换链接区域,已经提供了相应的文字链接内容。例如:“欢迎进行友情链接,并请使用如下代码建立至本网站的链接。”
  上面我们介绍了Google如何计算网站的相关性,及如何增加网站相关性的一些有关知识。不过Google究竟使用什么方法来衡量一个网站的好坏呢?答案就是-Google的pagerank系统。
  PageRank取自Google的创始人LarryPage,它是Google排名运算法则(排名公式)的一部分,用来标识网页的等级/重要性。级别从1到10级,10级为满分。PR值越高说明该网页越受欢迎(越重要)。例如:一个PR值为1的网站表明这个网站不太具有流行度,而PR值为7到10则表明这个网站非常受欢迎(或者说极其重要)。
Google PR值清空
  google于2010年3月22日退出中国大陆市场,导致网站的统计数据清空,网站谷歌收录量和google pr值清
  PR值
PR值
空,对各大网站产生了一定影响。
输出
  PR输出值定义:带给友情链接网站的PR值。
  计算公式:(1 - 0.85) + 0.85 * (PR值 / 外链数)
  这里把上面公式中的0.85就当成是1,则公式就可以简化为:PR输出值=PR值 / 外链数,从简化公式不难看出,当网站PR一定,外链数越多,则输出PR值则越小。
  PR输出值的作用:即你链接上别人的网站,你网站就会分给对方0.29的PR值。对本身网站的PR是没有影响的。对别人的网站的PR值提升有一定的帮助
历程
  美国时间2009年10月15日,Google员工Susan Moskwa在Google网站管理员帮助论坛中发表关于Google取消PR的消息.而此前,Google在推出实验室版网站管理员工具的同时,已经悄然去除了其爬虫统计中的PageRank功能,新版的网站管理员工具里已经无法查看PR值.
  PageRank是一种由搜索引擎根据网页之间相互的超链接计算的网页排名技术,以谷歌创始人拉里·佩奇(Larry Page)之姓来命名。此技术通常和搜索引擎优化有关,Google用它来体现网页的相关性和重要性。Google的创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林于 1998年在斯坦福大学发明了这项技术。
  长期以来,PageRank值反映一个网页在互联网中的重要程度,其值也成为评价网页价值的最重要指标。而基于PR值的链接交换,出售高PR值链接成为不少中小站长重要的收入来源。
  2010年4月初,谷歌最后一次全面更新PageRank值。
  2010年6月8日,谷歌宣布已经正式推出了新版网页索引系统,可以为用户提供更多的实时搜索结果。
  谷歌表示,这款名为“咖啡因”(Caffeine)的系统将比以前的系统更具实效性。在此之前,谷歌每天晚上只会索引一小部分网页,并在搜索结果中更新内容。而利用咖啡因,谷歌则可以立刻索引网络并寻找到最新信息。
  2011年10月6日,谷歌更新PR查询接口。
该文章在 2012/9/28 0:39:14 编辑过
