使用阿里云云服务器一年多的感受
2012年11月11日 16:53 本文热度 4346
  原文发布于2012年09月29日
  一年多之前,也就11年5月份的样子,阿里云云服务器产品线终于上线了。但那时候,国内完全没有能称得上云服务器的,很多小公司就是搞个VPS就叫云服务器了。以至于阿里云云服务器刚出来的时候,很多站长也是这么说的。那会儿我国外的虚拟主机也即将到期,而且国外访问速度确实要差不少。所以当时咬咬牙,狠下心来花了1999元买了一台(即现在的标准A,已经涨价了,呵呵,目前是3999元一年,当时有很多人很聪明,续费了好几年)。
  用了一年多了,见证了阿里云主机的发展历程,所以,我觉得作为第一批用阿里云云服务器的用户,我还是很有发言权的。
  我的结论就是,阿里云,真心很不错,值得你选择。
  放心,这篇不是软文,是一个阿里云云主机用户的真实感受。
  云主机和VPS的区别
  我觉得了解阿里云,首先就要弄清楚这两个概念。很多站长根本不懂什么叫云主机,就拿阿里云的和Linode,甚至和西部数码之类的去比。这些完全没有可比性。我这里不是说Linode不好,只是因为不是一个概念。Linode在VPS届算是王者了。但是阿里云是云主机,不是VPS。
  要了解什么是云主机,其实就是在谈架构。像我等小屁孩其实根本不配谈神马架构之说,所以我只是简单介绍下,具体想更深入地了解,请自己努力升级吧。
  VPS,虚拟服务器,就是在一台物理服务器(我们称之为母鸡)上根据某种虚拟方式划分出虚拟机,说白了,和你自己在你的电脑上装个Virtualbox,开几个虚拟机没啥区别。也就是说,这个VPS是依赖于这台母鸡的,一旦母鸡挂了,那你的VPS肯定会挂。另外,这台母鸡上的所有的VPS全部依赖于母鸡的资源,平分母鸡的资源(当然这要看VPS服务商如何去划分VPS了),共享母鸡的带宽,共享母鸡的CPU、硬盘、内存等等资源。也就是说,你在VPS里面看到的硬盘,就是存放在母鸡的硬盘上的某个很大的文件,所以VPS的磁盘IO是要看母鸡的硬盘好坏的,母鸡的磁盘越好,比如SSD,那么你的VPS的磁盘IO速度越高。同理,其他的资源,如带宽、CPU、内存也类似。那么,如果你在VPS里面写入一个文件,就是写到了母鸡的硬盘上,和你自己用台式机新建一个文件到你的硬盘上,基本没有区别。
  而云主机则不一样。云主机是架构在“云”上的,我这么说是有点玄乎,所以很多站长其实不懂什么叫云。云简单地说,或者说我的理解,就是集群。对于阿里云的云服务器,很重要的一个区别就是,你在阿里云的云服务器里面看到的硬盘,肯定不是和你的云服务器在一台物理服务器上的。阿里云的云服务器中的硬盘完全是放在单独的网络存储集群上。根据我自己跟阿里云同事的了解,阿里云的存储集群是网络存储,每份数据会在集群上的不同位置保存3份,任何一份丢失都不影响,这样完全保证了存储的高可用性和数据完整性。也就是说,你在云服务器里面写入一个文件,那么其实是通过网络(内网)的传输到另外某n台服务器上,写到他们的硬盘上。这就是集群。
  这就是云主机和VPS的主要区别。类似的,像AWS就是云主机,他们的硬盘也是云存储,也是需要单独挂载的。
  那有人可能会问,SAE算云主机吗?其实我个人觉得,他不是的。SAE和GAE、BAE一样,都是App Engine,这也是他们名字里面为啥都有AE的原因,也就是说,你在云服务器里面的网站代码基本上不太能直接放到上面用的,要根据他们的环境修改你的代码才可以运行。
  阿里云好在哪儿
  前面的VPS和云主机的区别是基础,理解了这个就更方便地理解了阿里云云主机的优势所在:
  高可用性
  网站最重要的就是高可用性了,以及数据的安全,如果哪个IDC动不动数据就全部丢失了,我想没哪个站长敢用。
  其实我之前和很多站长一样,都是对国内的IDC有偏见的。这也是我为啥第一个网站是选择国外的虚拟主机。其实在很多站长的眼里,国外的那些大的IDC才靠谱,数据放在他们那里才不会丢失。所以Linode这样的VPS以及像Hostmonster这样的虚拟主机商才被国内的人看好,说实话,他们做的确实不错,我这些都用过,数据真没有丢失过。
  刚开始用阿里云的时候,说实话,我对阿里云也是不放心的,所以我的数据全部通过rsync同步到了国外的AWS上,每天一备份,数据库也做了主从同步。后来当我用了一年多,以及对阿里云的了解更加深入之后,我才发现,我的担心多余了。
  先要从架构角度去说。好吧,又要谈到架构了,很多站长可能不知道,阿里云的云主机是架构在非常著名的飞天云计算系统上。你可能不知道,但是了解架构的技术员都会知道,这是淘宝、天猫等都在用的底层架构,你有看到过淘宝和天猫挂掉吗?(当然一两个页面偶尔不能访问和这个没关系,很多是上层应用的问题),相反,再看看京东、苏宁之流,搞个小活动动不动服务器就瘫了,你有看到双11的时候,大家在0点疯抢天猫红包的时候,天猫有挂掉吗?我想没有吧。这都得益于整个底层架构啊。你想想,你的云主机和天猫都是架构在同一种集群上,你能不放心吗?相反,你再想想那些自称自己是“云”的所谓VPS服务商,搞个VPS就叫云来骗人,你敢用吗?只要母鸡一挂,你的VPS就挂了。再者,相比很多人都知道AWS曾经出现过很大的故障,但是你看过淘宝和天猫这几年有出过这么大的故障么?
  再谈数据。数据我也不用说太多了,刚才在说架构的时候已经谈过了。普通VPS的数据是写到母鸡的硬盘上的,其实大家都知道,硬盘是易耗品,本身机械硬盘还是会出故障,用个两三年,说不定就出故障了,而且母鸡的硬盘坏掉了,你的数据肯定就回不来了,一般的VPS服务商也不会花巨款去给你恢复数据的。所以很多VPS商才声称自己做了RAID几几之类的。RAID是个好技术,是能保证一定的数据完整性的,但是还是几块硬盘,还是会坏,所以Linode有单独的备份系统。
  阿里云就不一样了,刚才说过了,阿里云的云主机的硬盘是放在单独的网络存储集群上,而且你的数据每份都给保存3份,你每次写入一次数据,就会通过集群的交换机写入到集群的不同位置上。集群最重要的特点就是数据高可用,这么大的集群,随便坏掉几块硬盘影响么?直接拿另外地方存储的数据同步过来就行了。那你会问,如果这3份数据所在的硬盘都坏掉了,那岂不是就没救了?好吧,其实我告诉你,这相当于你从一个沙滩上画出一平方米(当然只是假设啊,别当真),然后从这一平方米里面选3粒沙子,然后涂上颜色,然后混入到这一平方米里面,蒙上眼睛,再把这3粒沙子一起挑出来,你觉得这和你中5百万有啥区别呢。。。除非整个集群或者集群的百分之几十挂掉,才能轮到你的数据丢失吧,不过话说回来了,你在淘宝上注册的帐号有丢失过么(排除自己的违规导致删号一类的)?
  而且,拿我自身体验来说,除了我自己手动重启以外,阿里云的主机还真没出现过问题,我最长大概是6个月没重启过我的云服务器了,之前有TOP命令截图,本来想贴出来的,但是不好意思,找不到了。
  前几个月,阿里云推出了敢用敢赔的服务,100倍赔偿,就是说,如果你的云主机因为阿里云的故障导致当机1天,那他们会免费赠送你100天,都承诺到这种地步了,我想目前国内没几个做IDC的敢这么承诺吧?
  所以,用阿里云,尽管放心。这一点,可以满分。
  访问速度
  除了稳定,站长最关心的就是网站访问速度了。我觉得这个无庸置疑,阿里云的云服务器访问速度在国内算是一流了,更直接秒杀所有国外主机。我自己的网站都说在阿里云的服务器上,根据用户的反馈,速度相当不错,监控宝也监控了很长时间,基本上全部绿色(当然这个监控只能说明一部分问题)。更何况,阿里云的线路对于教育网访问也不错,这个我是有证据的,我的一个网站(飞扬俱乐部:fyscu.com)的主要用户就是四川大学的用户,他们用教育网访问速度也非常棒。另外一个网站(冰糖:bingtangpt.com),前期用户很多也是在校学生,他们反馈速度也很不错。
  好吧,我的都是小网站,没啥说服力,就拿业内很有名的网站异次元说一说吧,异次元也搬到阿里云上了,用户反馈速度也很棒,不信自己可以看评论:http://www.iplaysoft.com/moved-to-aliyun.html
  所以这一点我觉得,也可以满分。
  当然如果还有其他选择的话,SAE、BAE可能也是不错的选择,当然那些普通网站没法直接用的。
  价格
  很多人抱怨阿里云太贵,如果你了解了阿里云这套架构,再把它和VPS的架构的成本一比较,差距就太大了。VPS的架构很多都是采用开源的软件,母鸡也用Linux,基本上除了硬件成本,没有任何软件成本,顶多是找人维护服务器就行了。而阿里云的架构是自主开发的,所以肯定有成本在里面。
  话说我刚用的时候,1999一年的标准A真心便宜啊,1.5G内存,5M带宽,150G的硬盘,双核的至强CPU,相比较最低配置的Linode,一年也要1600多吧,而这最低配置的Linode,只有512M的内存,20G的硬盘,每个月只有200GB的流量。自己掂量吧。
  即使现在最低款的阿里云,只要89元一个月,配置也明显比最低配的Linode高很多吧。再加上刚提到了阿里云这么多优势,性价比非常高啊,还是那句话,自己掂量吧。
  如果真的没钱,我觉得还是先用虚拟主机来的实在,等你网站牛逼了,再搬也不迟。
  操作系统的选择
  使用云主机/VPS,当然面临着选择操作系统。其实这一块,阿里云刚开始做的是不够好的,当时只有Win2008和Red Hat可选,而现在,阿里云已经有很多系统镜像可以选择了,比如CentOS 5/6,Ubuntu等,都是很纯净的系统,很方便自己定制。
  很多新手站长或者Linux新手肯定会抱怨这个,说系统太纯净了,啥都没有,我只想说,如果不会用Linux,不会拿Linux装软件,我觉得你还是用Windows Server吧,Windows Server 2008也做得很不错的。否则,你用Linux,之后如果遇到问题,可能就不太容易解决的。
  我刚用阿里云的时候,当时的Red hat里面还带桌面环境、VNC的,试想,一台服务器,还搞啥桌面环境?很可笑吧,不过后来阿里云改进了,所有的Linux发行版都是很纯净的,不会乱装软件的,这才符合一台服务器操作系统的要求。
  客服
  Linode的客服回复速度是有目共睹的,现在,阿里云的客服已经很专业了,基本上回复速度非常快,而且7×24小时,即使半夜提交工单,也会有工程师联系你。更何况,我感觉阿里云的客服真是太热情了,经常提交工单之后,他们就会给你打电话,仔细询问你的问题。
  备案
  国内最大的问题就是备案问题了。之前阿里云的备案是比较困难的,需要直接用电信的某套系统,现在不用了,外包出去了,跟万网备案是同一家外包公司的,备案系统都一样的。
  不知道作为读者的您,有没有用过万网的备案,反正我是用过的,速度很快,如果是第一次备案,稍微有点麻烦,需要核验之类的。如果只是新增网站,直接系统提交,然后快递资料就行了,很是方便。我是备案到四川管局的,新增网站,算上阿里云的审核时间,备案了两次,第一次是5天下号,这一次大概是7天,还是比较快的。其他地方的管局不太清楚,具体不同的管局审核速度也不太一样的,有的管局也查得严。我觉得跟这些ZF部门打交道,最好的办法就是淡定,再淡定。
  备案建议关站备案,当然,IP还是要解析到你要备案的阿里云主机上,否则IP接入不对的,如果以后查的严,还需要再做转移接入的。
  云监控
  阿里云的云监控不得不提,构想非常棒,不过目前的界面有点难用,需要优化一下交互。
  为啥好用呢。首先,不限制你的域名是不是在用阿里云主机的。
  第二,每个月免费1000条短信的配额,你看看这么多配额,用监控宝或者DNSPOD的监控得花多少钱吧。。。还是那句话,自己掂量吧。
  第三,他有个云监控的Agent,这个构想太棒了,为啥呢,这个Agent是主动发请求到阿里云的云监控上的,而监控宝呢,是他们主动请求你的服务器,为了安全,你需要单独给监控宝开端口或者授权IP一类的。而云监控的Agent,是你主动发请求,不需要单独开INPUT端口。而且根据我的了解,这个Agent是淘宝线上服务器大规模采用的鹰眼监控系统的简版,所以还是很靠谱的,只是目前还没有开源。相信随着淘宝的开源事业的不断推进,这些也是不在话下的。
  因为今天头有点疼了,明早要回家过十一,就先写到这儿,其他优点回来再补充。
  阿里云目前的不足
  说了这么多优点,难道阿里云就没有一点不好么?其实阿里云还在起步阶段,肯定有很多不足,网上也有不少抱怨。我主要说几点吧,相信随着阿里云的发展,下面这些问题会一一解决的。
  磁盘IO
  阿里云的磁盘IO是不太高,不过我可以很负责任地告诉你,对于一般的网站绝对够用了,那种IO密集型的应用可能需要三思了。为啥阿里云的IO不高呢?还是要谈架构了。刚说到,阿里云的磁盘是网络集群存储的架构,这样,因为每次写入数据都要通过网络(虽然是内网),然后还要写入3份数据,所以IO就会打折扣。相比VPS,VPS共用母鸡的磁盘,一般的Sata硬盘速度还是可以的,阿里云的IO相比较而言就慢一些。所以建议,如果感觉网站的IO不行了,就关闭开启一些IO密集型的应用或者特性。比如MySQL的bin-log,如果数据库操作频繁,再加上bin-log,可能IO wait的比率就会比较高了。
  当然,我也给阿里云团队反馈过这个问题,他们说底层架构还需要优化,我想也是的,本身数据安全和IO还是一把天平,一边高了,另外一边自然要低一些,所以就多给阿里云一些时间吧,这个问题估计也不会是一天两天就能搞定的。
  如果你想用阿里云,但是对IO要求比较高,如果是数据库密集型的,建议采用RDS,如果是文件密集型的,就用OSS吧,内网流量免费,这种搭配还是很不错的,如果你网站真的到了这种地步,相信那点钱不在话下的。
  Linux系统内核
  有一个问题比较关键,目前阿里云云主机,如果你是采用Linux系统,不建议你升级内核,因为云主机的驱动和内核是挂钩的,升级之后可能造成云服务器无法正常启动,如果不小心升级了,联系客服,他们会帮你修复的,几分钟就搞定。
  好了,基本上可以总结了。作为用了阿里云这么久的用户,我个人还是非常推荐阿里云的,靠谱,性价比高,现在还能自定义配置,所以如果想把网站搬回国内,或者正在寻找一个合适的创业起点,相信阿里云一定是个不错的选择。
该文章在 2012/11/11 16:53:44 编辑过
