三款破解PHP加密程序工具软件-Mr. DeZend-黑刀DeZend4-傻瓜Autoit外壳版de
2013年1月7日 9:18 本文热度 5277
有破解PHP加密的程序的朋友,有工具拉,我在网上找了一下有三款工具相当不错,都可以对加密的PHP程序进行解密,但我要提醒的是破解出来的程序可能还要手动去改一下,有些破解出来并不是很准确,这就需要你有PHP基础拉,不敢独享,放上来给需要的朋友。
第一个DdZend工具
傻瓜Autoit外壳版dezender5(这是我网上找的最新版了)
傻瓜Autoit外壳版dezender5.rar (已下载 14667 次)
第二个DdZend工具
Mr. DeZend 正式版!(此版本也是最新版,2008年1月5日 22点31分发布的)
这是一个完整的本地DeZend系统。
已经添加了配置工具及最新版本的ZendOptimizer,执行Gui程序的同时即可完成配置,直接使用。如果使用出现异常,请重新启动计算机。
更新日志:
2008年1月5日 22点31分:
1.主程序无修正
2.增加了官方gui程序,可以进行单文件或多文件的dezend操作
3.修正了帮助信息
dezend.rar (已下载 11749 次)
第三个DdZend工具
黑刀Dezender本地版4.0(此版本也是最新版本,08/09/22日更新,20:45分发布)
黑刀Dezender4.rar (已下载 8357 次)
黑刀Dezender本地版4.0:解密部分设置了两个关键的区域,一个是批量解密区和单文件或少量文件的解密区。注意看截图。
区别是:
1、批量解密区的功能主要是对整个目录下的文件进行解密,解密同时就覆盖掉原始文件了,所以在解密前,一定要注意备份原始文件夹,避免解密后如果出现php程序不能正常执行的情况,还能用原始文件来恢复网站的正常运行。
2、而单文件及少量文件解密区,是将解密好了的文件保存在用户自定义的其他位置,默认是D盘的decode目录下。
黑刀Dezender 4 公测第二版 绿色版下载地址:22日更新,20:45分发布,修复之前反馈来的已知BUG。
如果上面提供的不能下载,另一个下载地址为:http://www.skycn.com/soft/40288.html
引用
黑刀Dezender 4反馈问题情况汇总:
1、有很多朋友说下载了最新版还是解不出来,是因为他们把程序放在了桌面上或者Program Files目录下。
大家一定要记得,不要把黑刀Dezender的主程序以及需要解密的PHP文件放置在目录名包含空格的目录内,比如桌面、Program Files目录等,除了目录名不能包含空格以外,也不能包含英文的句号,以免程序将目录当做文件来处理,造成无法解密的情况。还有一种可能性,是因为被加密了的PHP文件采用了最新版的Zend来进行的加密,所以黑刀Dezender解不出来。
2、解密出来的文件有“乱码”:这种情况通常是因为PHP程序在加密时采用了混淆函数,而所使用的函数又是Dezender无法识别的,所以在函数的部分变成了“乱码”。要解决这个问题,需手工打开config.ini扩充混淆函数库,如果函数未知,那也就没办法了。
3、网友“李向阳”问:“我解开的文件能读,但是有很多很基本的语法问题。不知道是怎么回事!”
对于这个典型问题,我只能回答说,解密出来的文件不可能百分百还原为原始未加密的文件的。在遇到需要手工去修复代码的情况时,就要求Dezender的使用者具备相应的PHP程序编写知识。如果不具备?自己找书找资料看。呵呵。
4、如果出现如错误提示:
“无法判断程序输入点于动态链接库php5ts.dll上”说明dezender和原有的PHP环境冲突,可考虑卸载原有PHP环境,或安装虚拟机,在虚拟机上使用dezender。实在不行,换台电脑试试看吧。呵呵。虚拟机的下载地址:http://tmd.me/2008/read.php?5
5、在遇到同一套网站程序,大多数文件都能解,却有一两个解不出来这种情况,或者说都解不出来,还有可能是其他PHP相关的问题引起的,可以试试这种方法:
进入黑刀Dezender安装目录,会看到里面有一个PHP.exe,打开CMD,参考目录内的帮助文档,使用命令方式来尝试解密,比如输入以下命令:php.exe d:\123.php 回车后,观察出现的提示,如果出现错误,可以参考这篇PHP错误提示解析,来判断问题原因。
该文章在 2013/1/7 9:18:55 编辑过
