解决ASP图像上传漏洞
2010年7月3日 13:26 本文热度 7670
常听说的asp上传漏洞,即是将一些木马文件修改后缀名(修改为图像文件后缀),进行上传。
针对此情况使用下列函数进行辨别:
'checkfiletype 函数用来检查文件是否为图片文件
'参数filename是本地文件的路径
'如果是文件jpeg,gif,bmp,png图片中的一种,函数返回true,否则返回false
const adtypebinary=1
dim jpg(1):jpg(0)=cbyte(&hff):jpg(1)=cbyte(&hd8)
dim bmp(1):bmp(0)=cbyte(&h42):bmp(1)=cbyte(&h4d)
dim png(3):png(0)=cbyte(&h89):png(1)=cbyte(&h50):png(2)=cbyte(&h4e):png(3)=cbyte(&h47)
dim gif(5):gif(0)=cbyte(&h47):gif(1)=cbyte(&h49):gif(2)=cbyte(&h46):gif(3)=cbyte(&h39):gif(4)=cbyte(&h38):gif(5)=cbyte(&h61)
function checkfiletype(filename)
on error resume next
checkfiletype=false
dim fstream,fileext,stamp,i
fileext=mid(filename,instrrev(filename,".")+1)
set fstream=server.createobject("adodb.stream")
fstream.open
fstream.type=adtypebinary
fstream.loadfromfile filename
fstream.position=0
select case fileext
case "jpg","jpeg"
stamp=fstream.read(2)
for i=0 to 1
if ascb(midb(stamp,i+1,1))=jpg(i) then checkfiletype=true else checkfiletype=false
next
case "gif"
stamp=fstream.read(6)
for i=0 to 5
if ascb(midb(stamp,i+1,1))=gif(i) then checkfiletype=true else checkfiletype=false
next
case "png"
stamp=fstream.read(4)
for i=0 to 3
if ascb(midb(stamp,i+1,1))=png(i) then checkfiletype=true else checkfiletype=false
next
case "bmp"
for i=0 to 1
if ascb(midb(stamp,i+1,1))=bmp(i) then checkfiletype=true else checkfiletype=false
next
end select
fstream.close
set fseteam=nothing
if err.number<>0 then checkfiletype=false
end function
那么在应用的时候
checkfiletype(server.mappath("cnbruce.jpg"))
或者
checkfiletype("f:/web/164/images/cnbruce.jpg"))
反正即是检测验证本地物理地址的图像文件类型,返回 true 或 false值
所以这个情况应用在图像上传中,目前的办法是先允许该“伪图像”文件的上传,接着使用以上的自定义函数判断该文件是否符合图像的规范,若是木马伪装的图像文件则fso删除之,比如:
file.saveas server.mappath(filename) '保存文件
if not checkfiletype(server.mappath(filename)) then
response.write "错误的图像格式"
set fso = createobject("scripting.filesystemobject")
set ficn = fso.getfile(server.mappath(filename))
ficn.delete
set ficn=nothing
set fso=nothing
response.end
end if
则是先将文件上传,接着立马使用自定义函数判断文件图像类型的吻合性,fso做出删除该文件的操作。
asp上传漏洞还利用"\0"对filepath进行手脚操作
针对这样的情况可使用如下函数:
function truestr(filetrue)
str_len=len(filetrue)
pos=instr(filetrue,chr(0))
if pos=0 or pos=str_len then
truestr=true
truestr=false
end if
end function
接着就可判断后再做文件的上传
if truestr(filename)=false then
response.write "非法文件"
response.end
end if
该文章在 2024/10/30 9:04:13 编辑过
