oa服务器是自己管理还是交由ISP托管
2013年7月2日 22:40 本文热度 9362
   把oa服务器交由ISP托管还是放在自己配置的服务器上,这需要考虑到很多因素,在这里只讨论其中几个关键因素。
  1、是否频繁被访问oa服务器
  你经常访问服务器吗?如果你的服务器运行着Windows操作系统,或者其他存在远程管理问题的操作系统时,你可能并不希望需要在控制台直接访问才可以操作时,而服务器又在非常远的地方。(你需要用到一个远程控制程序,例如VNC或PC Anywhere,允许你通过网络把远端服务器的桌面显示在你所使用的计算机内。如果真的采用这种方案,就必须考虑安全问题。)如果是自己配置的服务器就不存在这样的问题了。
  2、连通性
  如果你构建的oa服务器访问量非常大,你是否拥有足够的带宽给访问者提供告诉服务。你是否可以负担网络连接的费用,如流量费、链接设备费等。如果你再自己的办公室内通过已有的线路提供服务,你将完全地负责网络连接费用,为了满足网络浏览的要求而需要的开销可能是非常昂贵的。如果你把oa服务器房子ISP的托管机房内,当你遇到带宽不足的问题时他们将会提供更大的带宽以满足你的需求,这样你只需付出少量的费用,而不需要承担带宽增加所带来的设备、线路等的附加费用。
  3、可靠的链接
    你的网络连接是否可靠?如果你拥有一个小型的办公室,同事考虑利用你现有的Internet链接提供Web服务,你可能需要考虑连接有时候会中断,如果不幸发生这种问题,而且网络连接服务将停止相当长的一段时间,你可能需要考虑其他办法来给你的员工提供服务。从另外一个角度考虑,如果你的服务器在ISP机房内提供服务,他们将拥有可靠的冗余Internet连接。也就是说,如果这些连接中的某一条中断,ISP会自动启用其他链接,这样就不会给网站用户带来明显的影响。
该文章在 2013/7/2 22:40:23 编辑过
