服务器本机可以访问点晴永久免费OA,局域网其他电脑不行,防火墙未开放80端口造成的吗,如何解决?
2013年9月6日 15:29
本文热度 55537
心火燎原 15:12:29
局域网的其他电脑打不开是怎么回事啊
点晴客服(1919001814) 15:13:13
应该是服务器的防火墙没有开放80端口造成的,服务器开放端口如下:
在 Windows 防火墙中打开端口
如果 Windows 防火墙阻止某一程序,而您希望允许该程序通过防火墙进行通信,通常可以通过在Windows 防火墙允许的程序列表(也称为“例外列表”)中选中该程序来实现。若要了解如何进行此操作,请参阅允许程序通过 Windows 防火墙进行通信。
但是,如果没有列出该程序,则可能需要打开一个端口。例如,当您与朋友联机进行多人游戏时,可能需要为该游戏打开一个端口,这样防火墙才能允许游戏信息到达您的计算机。端口始终保持打开状态,因此请确保关闭不需要打开的端口。
通过单击「开始」按钮 ,然后单击“控制面板”,打开“Windows 防火墙”。 在搜索框中,键入防火墙,然后单击Windows 防火墙”。
在左窗格中,单击“高级设置”。 如果系统提示您输入管理员密码或进行确认,请键入该密码或提供确认。
在“高级安全 Windows 防火墙”对话框的左窗格中,单击“入站规则”,然后在右窗格中,单击“新建规则”。
按照新建入站规则向导中的说明进行操作。
如果您无法通过 Windows 防火墙让其他计算机与您的计算机通信,则可以尝试使用“传入连接”疑难解答自动查找并修复一些常见问题。
通过单击“开始”按钮 ,然后单击“控制面板”,打开“传入的连接”疑难解答。在搜索框中,键入疑难解答,然后单击“疑难解答”。单击“查看全部”,然后单击“传入的连接”。
该文章在 2021/1/28 15:06:56 编辑过
全部评论2 |
2013年9月6日 15:30
Windows 2008 防火墙开放端口
Windows 2008 防火墙开放8080端口
在Windows2008 IIS7下新建公司内部网站,需要开放8080端口。
点击 ---〉 服务器管理器,防火墙配置
因为防火墙默认配置是 阻止与规则不匹配的入站连接。
允许与规则不匹配的出站连接。
所以,只需要修改入站连接。
添加新规则:
参考 80 端口,万维网服务(HTTP 流入量)对于 Internet 信息服务(IIS)允许 HTTP 通信的入站规则[TCP 80]
因为是公司内部使用的Web访问,出于安全考虑增加,只允许IP段访问。
该评论在 2013/10/11 10:54:05 编辑过
2014年4月1日 8:39
开放点晴mis系统所在服务器的防火墙方法:
软件的端口号可这样来确定:如果访问地址中有一个冒号后紧跟着一串数字,那么这个数字就是端口号,如果没有冒号加一串数字,那么端口号就是80。如,假设访问地址是:http://192.168.1.10:6629/index.asp,那么端口号就是6629。设置防火墙的方法如下:
winxp/2003:打开“开始”菜单-“运行”,输入“firewall.cpl”并回车,在弹出的防火墙设置窗口中切换到“例外”,点击“添加端口”,然后输入任意名称和需要开放的端口号,最后点击确定关闭窗口。
win7/vista:从“开始”菜单的程序查找框中输入“firewall.cpl”并回车,在弹出的窗口中点“高级设置”,选中左侧的“入站规则”,再点击右侧的“新建规则”,在弹出的向导中依次选择“端口”-“tcp”、“特定本地端口”,输入要开放的端口号,“允许连接”,最后输入任意名称并点击“完成”。
win2008:从“开始”菜单打开“运行”,输入“firewall.cpl”并回车,在弹出的窗口中点击“允许程序通过windows防火墙”,点击“添加端口”,然后输入任意名称和需要开放的端口号,最后点击确定关闭窗口。
如果自己另行安装了防火墙软件,按类似方法设置即可。 该评论在 2014/4/1 8:39:59 编辑过
