避免asp的SQL的执行效率低
2010年7月8日 0:30 本文热度 6666
[p]方法一、尽量使用复杂的sql来代替简单的一堆 sql. [br]同样的事务,一个复杂的sql完成的效率高于一堆简单sql完成的效率。有多个查询时,要善于使用join。 [br]ors=oconn.execute("select * from books") [br]while not ors.eof [br]strsql = "select * from authors where authorid="&ors("authorid") ors2=oconn.execute(strsql) [br]response.write ors("title")&">>"&ors2("name")&"
&q uot;[br]ors.movenext() [br]wend [br]要比下面的代码慢: [br]strsql="select books.title,authors.name from books join authors on authors.authorid=books.authorid" [br]ors=oconn.execute(strsql) [br]while not ors.eof [br]response.write ors("title")&">>"&ors("name")&"
&qu ot; [br]ors.movenext() [br]wend [br]方法二、尽量避免使用可更新 recordset [/p]
[p][br]ors=oconn.execute("select * from authors where authorid=17",3,3)[/p]
[p]ors("name")="darkman"[/p]
[p]ors.update()[/p]
[p][br]要比下面的代码慢:[br]strsql = "update authors set name='darkman' where authorid=17"[br]oconn.execute strsql[/p]
[p]方法三、更新数据库时,尽量采用批处 理更新[/p]
[p]将所有的sql组成一个大的批处理sql,并一次运行;这比一个一个地更新数据要有效率得多。这样也更加满足你进行事务处理 的需要:[br]strsql=""[br]strsql=strsql&"set xact_abort on ";[br]strsql=strsql&"begin transaction ";[br]strsql=strsql&"insert into orders(ordid,custid,orddat) values('9999','1234',getdate()) ";[br]strsql=strsql&"insert into orderrows(ordid,ordrow,item,qty) values('9999','01','g4385',5) ";[br]strsql=strsql&"insert into orderrows(ordid,ordrow,item,qty) values('9999','02','g4726',1) ";[br]strsql=strsql&"commit transaction ";[br]strsql=strsql&"set xact_abort off ";[br]oconn.execute(strsql);[br]其中,set xact_abort off 语句告诉sql server,如果下面的事务处理过程中,如果遇到错误,就取消已经完成的事务。[/p]
[p]方法四、数据库索引[/p]
[p]那些将在where子句中出现的字段,你应该首先考虑建立索引;那些需要排序的字段,也应该在考虑之列 。[br]在ms access中建立索引的方法:在access里面选择需要索引的表,点击“设计”,然后设置相应字段的索引.[br]在ms sql server中建立索引的方法:在sql server管理器中,选择相应的表,然后“设计表”,点击右键,选择“properties”,选择“indexes/keys”[/p]
[p]方法五、避免使text字段太大 [/p]
[p]当字符串的值大小不固定时,用varchar比用char的效果要好 些。我曾经看到一个例子程序,字段被定义为text(255),但是他的取值经常只有20个字符。这个数据表有50k个记录,从而使这个数据库很大,大的数据库必然较慢。[/p]
该文章在 2010/7/8 0:30:21 编辑过
