OCX控件的注册卸载,以及判断是否注册
2014年3月26日 1:12 本文热度 5687
方法一:在dos或Windows命令行下运行:regsvr32 ocxname.ocx 注册
示例:
regsvr32 netshare.ocx //注册netshare.ocx控件
regsvr32 /u netshare.ocx //解除netshare.ocx控件的注册
如果netshare.ocx文件不在system目录时,还必须在文件名前加上完整的路径。除了regsvr32应用程序之外,Microsoft在它 的 web 站点上还提供了一个称为regclean.exe 的程序,可以检查注册表并去掉丢失的组件在注册表中的条目。regclean.exe 除了可以删除 “悬挂” 的条目,它还提供一个“undo” 文件帮助恢复错误的删除。
用 regsvr32.exe 注册 activeX 控件虽然简单,但需要用户手工进行注册,在不用时还需手工解除注册。
方法二:用 install shield,在里面选 “self-registered”,安装程序将自动注册;
方法三:api 函数注册
此方法的设计思路是:先将 activeX 控件载入内存,然后验证其有效性,最后直接在内存地址中执行其注册函数(DllRegisterServer、 DllUnregisterServer)。
其编程方法是:
1、使用Windows api 函数Loadlibrary 载入activeX 控件;
2、使用GetProcAddress 函数获取activeX 控件中注册函数DllRegisterServer(注销函数为 DllUnregisterServer)指针;
3、使用CallwindowProc 函数执行已载入内存的activeX 控件注册函数(DllRegisterServer、 DllUnregisterServer)。
示例:
typedef int (callback* myfunction)(void);
myfunction myfunction = null;
hinstance handle = null ;
handle = LoadLibrary("trdragdroptreectrl.ocx");
if( handle != null )
myfunction = GetProcAddress(handle, "DllRegisterServer");
if( myfunction != null )
myfunction();
方法四:代码调用regsvr32.exe
//vb写法
shell "regsvr32.exe 控件.ocx /s "
//vc写法
::ShellExecute(NULL,NULL,"regsvr32.exe","/s D:\\新建文件夹\\TEST\\TEST\\Release\\TEST.reg ",NULL,NULL);
//添加REG文件进入注册表
::ShellExecute(NULL,NULL,"regedit.exe","/s D:\\新建文件夹\\TEST\\TEST\\Release\\TEST.reg ",NULL,NULL);
注释:/s标题不弹出消息框。
小小经验:
1、有时候在程序中使用ocx控件时失效,检查一下调用之间是否执行了afxoleinit()。如果使用了容器,还需要保证执行了 afxEnableControlContainer()
2、使用Activex Control Test Container 可以很方便地测试制作出来的ocx控件(从开始菜单-》程序-》Microsoft Visual Studio 6.0 -> Microsoft Visual Studio 6.0 Tools 可以看到该工具)
3、有时候控件制作的没有问题,注册方式也对,但是注册的时候确失败了,可能时dll的版本不对,使用Dependencies查看ocx控件依赖dll是否跟现在使用的dll版本一致。
regsvr32.exe 命令说明和参数
“regsvr32 [/s] [/n] [/i(:cmdline)] dllname”。其中dllname为activex控件文件名,建议在安装前拷贝到system文件夹下。
参数有如下意义:
/u——反注册控件
/s——不管注册成功与否,均不显示提示框
/c——控制台输出
/i——跳过控件的选项进行安装(与注册不同)
/n——不注册控件,此选项必须与/i选项一起使用
执行该命令的方法:
1、可以在“开始”--“运行”,调出运行的对话框,也可以使用Win+R热键,然后直接在输入栏输入即可
2、在开始--运行 输入cmd,调出‘命令提示符’窗口,然后再执行regsvr32命令。
方法三示例:
注册控件
BOOL CYourClass::RegistOcx()
HINSTANCE hLib = LoadLibrary("NTGraph.ocx"); //指定要注册的ocx文件的路径及文件名。
if (hLib == NULL)
MessageBox("不能载入OCX文件!");
return;
//获取注册函数DllRegisterServer地址
FARPROC lpDllEntryPoint;
lpDllEntryPoint = GetProcAddress(hLib,"DllRegisterServer");
//调用注册函数DllRegisterServer
if(lpDllEntryPoint!=NULL)
if(FAILED((*lpDllEntryPoint)()))
//MessageBox(Handle,"调用DllRegisterServer失败!","失败ing..",MB_OK);
MessageBox("OCX注册失败!");
FreeLibrary(hLib);
return;
//MessageBox(Handle,"注册成功!","Reg",MB_OK);
MessageBox("OCX注册成功!");
卸载控件
BOOL CYourClass::UnRegistOcx()
HINSTANCE hLib = LoadLibrary("NTGraph.ocx"); //指定要卸载的ocx文件的路径及文件名。
if (hLib==NULL)
//MessageBox(Handle,"不能载入Dll文件!","失败ing..",MB_OK);
return;
lpDllEntryPoint = GetProcAddress(hLib,"DllUnregisterServer");//注意这里是DllUnregisterServer。
if(((*lpDllEntryPoint)()))
//MessageBox(Handle,"调用DllUnRegisterServer失败!","失败ing..",MB_OK);
MessageBox("调用DllUnRegisterServer失败!!!");
FreeLibrary(hLib);
return;
//MessageBox(Handle,"注销成功!","Unreg",MB_OK);
MessageBox("OCX注销成功!");
//MessageBox(Handle,"调用DllUnRegisterServer失败!!!","结果",MB_OK);
MessageBox("OCX调用DllUnRegisterServer失败!!!");
判断是否注册
BOOL CYourClass::IsRegistOcx()
HKEY hKey;
BOOL bPresent;
TCHAR szPath[_MAX_PATH];
DWORD dwRegType;
DWORD cbData = sizeof szPath * sizeof TCHAR;
if(RegOpenKeyEx(HKEY_CLASSES_ROOT,"ActiveX.ActiveXControl\\Clsid",0,KEY_READ,&hKey)!=ERROR_SUCCESS)
return false;
return true;
//ActiveX.ActiveXControl为控件的名称和内部名称 如"NTGRAPH.NTGraphCtrl.1\\CLSID"
如果是VC程序建议使用第三种,直接加载控件暴露的注册和卸载函数, 高效
该文章在 2014/3/26 1:12:08 编辑过
