IIS7详细配置和不显示错误信息、数据库无法访问的解决
2014年3月28日 12:38 本文热度 5540
一、架设IIS7
1、打开控件面板->程序和功能,进入后点击左侧 的“打开或关闭WINDOWS功能”;
2、在对话框中选中"Internet信息服务",如果你的网站是ASP的(或.net/CGI),强调一下必须打开其子选项,选中“万维网服务->应用程序开发功能->ASP(和下面的ASP.net和CGI)", 否则架设好的IIS不能运行ASP且IIS中不会出现ASP选项;对IIS6的兼容最好也选中;
3、我同时还选中了“Internet信息服务“上面一行的”Internet Informantion Services可承载的Web核心“;
4、以后就可以通过”控制面板->管理工具->Internet 信息服务(IIS)管理器"进入IIS7了。注意不是前面的那个“Internet 信息服务(IIS) 6.0 管理器”哦;
5、进入IIS7后,选择Default Web Site,并双击ASP的选项。IIS7中ASP父路径是没有启用的,要开启父路径,选择True即可。注意要点一下右侧上部的“应用”来保存(微软大脑有屎);
6、下面有可以在IIS7中左侧的“网站”上右击创建新站点了。这个比XP下的IIS6强,因为后者只能建一个站点,在WIN2003上才能建多站点。IIS7的具体使用类似于IIS6,不再赘述,请查看相关资料;
7、有个常见错误必须提出,就是站点文件夹读写权限不够的问题导致网页无法访问。请在站点文件夹、特别是数据库所在文件夹上右击,选“安全”选项卡,在列表中加入“User“并赋予完全读写权限,这一规律在IIS6中也存在;把Windows下的Temp目录也这样操作一下。然而,64位系统中IIS7仍会报错。采用下面措施:
1、在64位系统中,IIS7应用程序池默认没有启用32位程序,也就是说如果你使用的是64位操作系统,而没有64位的Jet 4.0驱动程序,那么就要在IIS7中启用32位程序。
打开网站对应的应用程序池的高级设置,在常规里有个选项【启用32位应用程序】,默认是False,改成 True 即可。应用程序池在最右边的一栏哦。
2、
修改
connstr="DBQ="+server.mappath("DATA/abc.mdb")+";DefaultDir=;DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
connstr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("DATA/abc.mdb")
8、IIS7的”安全性“更高(其实仍然是微软大脑有屎),所以会遇到比IIS6更多的错误,诸位等着见招拆招吧。比如下面这一招,IIS7在出错时并不会在浏览器中显示出错信息,我曾经误会是360捣的什么鬼。对于开发人员,这个其实非常重要。下面就来谈这个问题解决。这可花费我大量时间才搞定,以怕自己忘了吧,也方便别人。
二、浏览器不显示详细错误信息问题的解决
1,在ASP调试属性中,将错误发送到浏览器更改为TRUE。
2,IIS7中“ASP”的后边有个“错误页”文件夹,进入,选中500,在右边的 编辑功能设置 里,选择详细错误。 这一步非常重要,而且藏在深山老林里,不易找到(微软大脑有屎)。
3,将客户端浏览器IE的高级设置中,显示友好http错误消息前面的勾去掉,并把“显示每个脚本错误的通知”前面的勾打上。
4、查找资料时,还有一个人解决方法是把错误页500-100.asp复制到本站下然后把错误页指向它,具体设置有点复杂,不如上面的方法。
该文章在 2014/3/28 12:38:46 编辑过
