asp中trim()函数及漏洞详述,用户注册异型“空格”对策
当前位置:知识管理交流
→『 技术文档交流 』
在asp编程中,我们常常使用trim(rtrim,ltrim)函数去掉一些数据的开头和结尾的空格,笔者最近写了一个asp聊天室,有下面的一段代码: [br][br]<% dim name,title [br]name=trim(request.form("name")) [br]password=trim(request.form("password")) [br]if name=""or password="" then response.redirect "error.asp?error=name&name=null" [br]mydsn="dsn=test;uid=test;pwd=test" [br]set cn=server.createobject("adodb.connection") [br]cn.open mydsn [br]sql="insert into test(name,title) values('"&name&"','"&password&"')" [br]cn.execute(sql) [br]cn.close%> [br][br]使用了trim函数来去掉开头和结尾的空格,在一般的情况下,这段程序执行的很正常,但是后来竟然发现有人竟然可以使用空格来,意思就是说,该用户的name完全为空格,但是自己尝试使用空格却无论都不能通过(即被程序监测了出来),开头和结尾的空格都被trim函数给去掉了,即使中间有空格,若需要的话也可以使用一个函数把中间的空格给去掉,由于使用的是sql数据库记录下的用户资料,于是怀疑他使用了其它什么的东西让系统看不到,于是去察看纪录用户资料的sql数据库(曾经使用这种方法看到了带换行符的用户),但是仍然看到数据库中的改用户的资料也是空格,这难道说该用户使用了一种手段可以绕过我的用户名和密码监测吗???实在找不到程序上的漏洞,于是只能向这位用户请教,幸运的是这位用户爽快的告诉了笔者,原来是"alt+255",按住alt键然后依次按下小键盘中"2","5","5"就会产生一个比较特殊的东西"空格"字符(这个概念笔者也不是比较清楚,这是一种控制字符,在一些编辑器中可以看到word2000,应该还有其他的控制字符),这个空格字符不同于传统的按下空格键产生的字符,它的asc代码是255,而传统的space键入的空格的asc代码是32,trim函数只能认识asc代码为32的代码并去除,所以出现了出现空格用户的情况!针对这种情况笔者设计了下面的两种函数去掉这"空格"字符:[br]function xuankong(str) [br]dim result [br]dim j [br] j=len(str) [br] result="" [br]dim i [br]for i = 1 to j [br] select case mid(str,i,1) [br] case "<" [br] result=result+"<" [br] case ">" [br] result=result+">" [br] case chr(34) [br] result=result+""" [br] case "&" [br] result=result+"&" '以上代码转换一些html标记 [br] case chr(255) '防止特殊空格 [br] result=result [br] case chr(13) '防止回车符 [br] result=result+"" [br] case chr(10) '防止换行符 [br] result=result+"" [br] case else [br] result=result+mid(str,i,1) [br] end select [br]next [br]xuankong=result [br]end function [br]然后在你的asp程序中使用这个函数,比如: [br]name=xuankong(trim(request.form("name"))) [br][br]因为字符0-z asc代码的数值为 48-122 这一个区段 ,所以可以使用如下的方法监测: [br][br]dim j [br]j=len(trim(request.form("name"))) [br]for i= 1 to j [br]if asc(mid(name,i,1))>122 or asc(mid(name,i,1))<48 then response..redirect"error.asp?[br]error=special" [br]next[br] [br]虽然这种“空格”暂时没有发现会破坏程序的问题,但是却是可以让人捣乱的,还是防了的好,不过这种空格也有一种好处,如果作为你得上网密码的话,嘿嘿… …恐怕没有几个人能看到吧!看到的都是以为是space,但是却不是… … 笔者不熟悉php和jsp所以不知道在这两种东西中是否会存在这种问题。
该文章在 2010/7/22 16:03:40 编辑过 |
正在查询... |
