常用的ASP正则过滤函数 可过滤html js style div font
2010年7月22日 21:52 本文热度 4792
开发程序,经常要用到正则表达式进行过滤一些不需要的东西,比如html js style div font,有时候需要过滤极个别的,有时候需要过滤好几种,不管怎么过滤,万变不离其宗。[br][br] 这是我收藏的一些过滤函数,可以用来过滤您不需要的代码。如果需要过滤多种,可以嵌套使用,也可以自己整合代码。不过不建议嵌套使用,因为那样效率太低。[br][br][br]asp 正则表达式 过滤 所有 html 标记 :[br][br]
[img]images/code.gif[/img] 程序代码
function losehtml(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = "<\/*[^<>]*>"[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]losehtml = clstemplosestr[br]end function[br][br]asp 正则表达式 过滤 style 标记 :[br][br]
function losestyletag(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = "(]*>[^\0]*(<\/style>)+"[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]losestyletag = clstemplosestr[br]set regex = nothing[br]end function[br][br][br]asp 正则表达式 过滤 层 div 标记 :[br][br]
function losedivtag(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = "<(\/){0,1}div[^<>]*>"[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]losedivtag = clstemplosestr[br]set regex = nothing[br]end function[br][br][br]asp 正则表达式 过滤 链接 a 标记 :[br][br]
function loseatag(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = "<(\/){0,1}a[^<>]*>"[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]loseatag = clstemplosestr[br]set regex = nothing[br]end function[br][br][br]asp 正则表达式 过滤 字体 font 标记 :[br][br][br]
function losefonttag(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = "<(\/){0,1}font[^<>]*>"[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]losefonttag = clstemplosestr[br]set regex = nothing[br]end function[br][br][br][br]asp 正则表达式 过滤 span 标记 :[br][br]程序代码[br]function losespantag(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = "<(\/){0,1}span[^<>]*>"[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]losespantag = clstemplosestr[br]set regex = nothing[br]end function[br][br][br][br]asp 正则表达式 过滤 object 标记 :[br][br][br]
function loseobjecttag(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = ""[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]loseobjecttag = clstemplosestr[br]set regex = nothing[br]end function[br][br][br]asp 正则表达式 过滤 iframe 标记:[br][br]
function loseiframetag(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = "(]*>[^\0]*(<\/iframe>){1,}"[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]loseiframetag = clstemplosestr[br]set regex = nothing[br]end function[br][br][br]asp 正则表达式 过滤 script :[br][br]
function losescripttag(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = "(]*>[^\0]*(<\/script>){1,}"[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]losescripttag = clstemplosestr[br]set regex = nothing[br]end function[br][br][br]asp 正则表达式 过滤 class 标记 :[br][br]
function loseclasstag(contentstr)[br]dim clstemplosestr,regex[br]clstemplosestr = cstr(contentstr)[br]set regex = new regexp[br]regex.pattern = "(class=){1,}(""|\'){0,1}\s+(""|\'|>|\s){0,1}"[br]regex.ignorecase = true[br]regex.global = true[br]clstemplosestr = regex.replace(clstemplosestr,"")[br]loseclasstag = clstemplosestr[br]set regex = nothing[br]end function[br][br][br][br]字符串替换 replace 的正则表达式 :[br][br][br]
<%function replacereg(str,patrn,replstr,ignor)[br]'=========================================[br]'参数解释:[br]'str 原来的字符串[br]'patrn 要替换的字符串(正则表达式)[br]'replstr 要替换成的字符串[br]'ignor 是否区分大小写(1不区分,0区分)[br]'=========================================[br]dim regex ' 建立变量。[br]if ingor=1 then ingor=true else ingor=false[br]set regex = new regexp ' 建立正则表达式。[br]regex.pattern = patrn ' 设置模式。[br]regex.ignorecase = ignor ' 设置是否区分大小写。[br]regex.global=true[br]replacereg = regex.replace(str,replstr) ' 作替换。[br]end function[br][br]'例如 将 weblank.com 替换成 weblank.com[br]response.write(replacereg("weblank.com","www\.weblank\.com","weblank.com",1))[br][br]%>
该文章在 2010/7/22 21:52:07 编辑过
