IIS、apache、nginx日志中如何获取用户的真实IP?
2014年9月16日 10:30 本文热度 8042
需要安装插件F5XForwardedFor.dll:
1、下载与安装:http://aliyuntool.oss.aliyuncs.com/F5XForwardedFor2008.zip。
2、根据自己的版本将x86\Release 或者x64\Release目录下的F5XForwardedFor.dll拷贝到某个目录,假设为C:\ISAPIFilters,确保对IIS进程对该目录有读取权限。
3、打开IIS管理器,找到当前开启的网站,在该网站上右键选择“属性”,打开属性页。
4、属性页切换至“ISAPI筛选器”,点击“添加”按钮,出现添加窗口。
5、在添加窗口:“筛选器名称”填写“F5XForwardedFor”,“可执行文件”填写F5XForwardedFor.dll的完整路径。
6、点击确定,然后重启IIS服务器。
2、根据自己的版本将x86\Release 或者x64\Release目录下的F5XForwardedFor.dll拷贝到某个目录,假设为C:\F5XForwardedFor\,确保对IIS进程对该目录有读取权限。
3、确认您的服务器是否安装以下两个模块:(“ISAPI筛选器” 及 “ISAPI和CGI限制” ):如果未安装,请按以下步骤进行安装:
如果未安装,请按以下步骤进行安装:
1、右键点击 ”计算机”,选择 ”管理:
2、选择”角色”选项,点击添加角色服务:
3、选择“ISAPI 扩展 和ISAPI筛选器”,点击下一步,进行安装。
4、添加“ISAPI筛选器”,双击“ISAPI筛选器”,点击添加:
5、填写筛选器的名称(没无特殊要求),选报DLL文件路径,点击确定。
6、双击“ISAPI 和CGI限制”,点击添加,添加内容如下:
7、修改添加的DLL,从“不允许”修改为“允许”。
8、重启IIS服务器,等待配置生效。
2、根据自己的服务器版本将x86\Release 或者x64\Release目录下的F5XFFHttpModule.dll和F5XFFHttpModule.ini拷贝到某个目录,假设为C:\F5XForwardedFor\,确保对IIS进程对该目录有读取权限。
3、选择"IIS服务器"选项,按图所示选择"模块"功能。
4、双击“模块”功能,点击“配置本机模块”。
5、在弹出框中点击“注册”按钮。
6、添加下载的DLL文件,如下图:
7、添加完成后,勾选并点击“确定”。
8、把这两个DLL在 “API 和CGI限制”进行添加,并改为允许。
9、重启IIS服务器,等待配置生效。
Windows 2003 Server + Apache 解决方案:
1、打开文件:\apache\conf\httpd.conf。
2、在文件中查找:”CustomLog”,找到如下配置块: 查看到当前使用的LogFormat为”combined”(如果实际启用的为其他日志格式,替换相应的格式定义即可)。
3、在文件中查找:”LogFormat”,找到如下配置块(combined格式定义):
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
将其修改为:
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" \"%{X-Forwarded-For}i\"" combined
4、保存并关闭文件\apache\conf\httpd.conf。
5、重启Apache服务。
Linux + Apache 解决方案:
1、打开文件:/etc/httpd/conf/httd.conf。
2、在文件中查找:”CustomLog”,找到如下配置块: 查看到当前使用的LogFormat为”combined” (如果实际启用的为其他日志格式,替换相应的格式定义即可)。
# For a single logfile with access, agent, and referer information
# (Combined Logfile Format), use the following directive:
CustomLog logs/access_log combined
将其修改为:
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" \"%{X-Forwarded-For}i\" " combined
4、保存并关闭文件/etc/httpd/conf/httd.conf。
5、重启Apache服务。
解决方案如下:
1、打开文件:/etc/nginx/nginx.conf。
server {
listen 80; ## listen for ipv4
listen [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6
server_name localhost;
access_log /var/log/nginx/localhost.access.log;
3、将access_log这一行替换为如下内容:
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
'"$request" $status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"' ;
access_log /var/log/nginx/localhost.access.log main;
4、保存并关闭文件/etc/nginx/nginx.conf。
5、重启Nginx服务。
该文章在 2014/9/16 10:30:49 编辑过
