Flash和Asp数据库的结合应用
2010年7月24日 8:20 本文热度 4519
 在看这个例子之前,先讲讲flash和asp结合的原理,其实懂一点asp的朋友都知道asp是基于html的.
  其实flash和asp接口的原理和纯asp文件之间交互的原理是一样的,简单地说就是页面之间的数据交换。了解了这一点之后,我们来看看下面这个简单的例子:
  这个例子是把access内的数据读出来,并在flash内显示出来。这个例子一共有三个主要文件,一个是access的数据库文件employees.mdb,它有一个employees表,有四个字段:id,namelast,lastname,position。
  现在我们就来看看这个例子的制作过程吧。第一个影帧,action是stop,有一个供用户输入查询字段的文本框:strsearch,一个按钮:submit,它的action是
  于 (放开)
   跳至并播放 (2)
  退出于
  第二个影帧的action是:载入参数 ("employee.asp", 0, vars=get)
  这个action的作用是通过asp文件把access数据库内符合用户查询条件的数据读出来。
   第三个影帧的action是:
  如果(namefirst ne "")
   跳至并停止 (9)
  退出如果
  意思是如果namefirst不等于空值的话,就跳到第九个影帧;否则将会执行下去(即播放下一个影帧)。
  第4-7个影帧都没有action哦。
  第八个影帧的action是:
  跳至并播放 (3)
  回过头来再看看第三个影帧看看,呵呵,懂了吧?
  如果没有符合的数据的话,就一直读到有为止;读到了就跳到第九个影帧哦。
  那么再来看看第九个影帧:
  一共有三个文本框:namefirst,namelast,position
  数据库内符合查询条件的数据将会显示在他们之中哦!
  还有一个按钮:do it again
  它的action是:
  于 (放开)
    跳至并停止 (1)
  退出于
  好了,再来看看employee.asp这个文件吧:
dim ors, oconn '定义两个变量
set ors = server.createobject("adodb.recordset") '定义ors为recordset对象
set oconn = server.createobject("adodb.connection") '定义oconn为connection对象
oconn.connectionstring = "driver={microsoft access driver (*.mdb)};
dbq=" & server.mappath("employees.mdb")
ors.open "select * from employees", oconn, 2, 3
'嘿嘿,这两句不用说了吧?打开数据库哦
ors.find "namelast = '" & ucase(request.querystring("strsearch")) & "'"
'找到符合条件的数据
if ors.eof then '如果数据指针已到底
  response.write "namelast=not+found&namefirst=not+found&position=not+found"
  ' 呵呵,那么namelast就是没有找到符合条件的数据咯
   response.write "namefirst="
   & server.urlencode(ors("namefirst"))
   & "&namelast=" & server.urlencode(ors("namelast"))
   & "&position=" & server.urlencode(ors("position"))
   '找到的话就是找到咯(废话嘛。。。)
end if
ors.close
set ors = nothing
oconn.close
set oconn = nothing '关闭并清空数据库对象
该文章在 2010/7/24 8:20:04 编辑过
