限制input输入类型(多种方法实现)
2015年4月28日 1:18 本文热度 7224
1.只能输入和粘贴汉字
<input onkeyup="value=value.replace(/[^u4E00-u9FA5]/g,'')" onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^u4E00-u9FA5]/g,''))">
3.只能输入和粘贴数字
<input onkeyup="this.value=this.value.replace(/D/g,'')" onafterpaste="this.value=this.value.replace(/D/g,'')" />
5.数字脚本
<input onkeyup="if(/D/.test(this.value)){alert('只能输入数字');this.value='';}">
6.只能输入数字和英文
<input onkeyup="value=value.replace(/[W]/g,'') " onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^d]/g,''))">
8.简易禁止输入汉字
<input style="ime-mode:disabled">输入法不转换,但可粘贴上
9.输入数字和小数点
<input onkeyup="value=value.replace(/[^d{1,}.d{1,}|d{1,}]/g,'')" />
10.只能数字和"-",例如在输入时间的时候可以用到
<input onkeyup="value=value.replace(/[^w&=]|_/ig,'')" onblur="value=value.replace(/[^w&-]|_/ig,'')" />
JS控制 input 输入字符限制
ENTER键可以让光标移到下一个输入框
代码如下:
<input onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9" > 只能是中文
<input onkeyup="value=value.replace(/[ -~]/g,'')" onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9"> 屏蔽输入法 <input style="ime-mode:disabled" onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9"> 只能输入英文和数字
<input onkeyup="value=value.replace(/[/W]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^/d]/g,''))" onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9"> 只能是数字
<input onkeyup="value=value.replace(/[^/d]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^/d]/g,''))">
只能显示,不能修改
代码如下:
<input readonly value="只能显示,不能修改">只能输数字,判断按键的值
<script language=javascript>
function onlyNum()
if(!((event.keyCode>=48&&event.keyCode<=57)||(event.keyCode>=96&&event.keyCode<=105)||(event.keyCode==8)))
event.returnValue=false;
</script>
<input onkeydown="onlyNum();">
1.文本框只能输入数字代码(小数点也不能输入)
<input onkeyup="this.value=this.value.replace(//D/g,'')" onafterpaste="this.value=this.value.replace(//D/g,'')">
2.只能输入数字,能输小数点.
<input onkeyup="if(isNaN(value))execCommand('undo')" onafterpaste="if(isNaN(value))execCommand('undo')">
<input name=txt1 onchange="if(//D/.test(this.value)){alert('只能输入数字');this.value='';}">
3.数字和小数点方法二
代码如下:
<input type=text t_value="" o_value="" onkeypress="if(!this.value.match(/^[/+/-]?/d*?/.?/d*?$/))this.value=this.t_value;else this.t_value=this.value;if(this.value.match(/^(?:[/+/-]?/d+(?:/./d+)?)?$/))this.o_value=this.value" onkeyup="if(!this.value.match(/^[/+/-]?/d*?/.?/d*?$/))this.value=this.t_value;else this.t_value=this.value;if(this.value.match(/^(?:[/+/-]?/d+(?:/./d+)?)?$/))this.o_value=this.value" onblur="if(!this.value.match(/^(?:[/+/-]?/d+(?:/./d+)?|/./d*?)?$/))this.value=this.o_value;else{if(this.value.match(/^/./d+$/))this.value=0+this.value;if(this.value.match(/^/.$/))this.value=0;this.o_value=this.value}">
4.只能输入字母和汉字
<input onkeyup="value=value.replace(/[/d]/g,'') "onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[/d]/g,''))" maxlength=10 name="Numbers">
5.只能输入英文字母和数字,不能输入中文
<input onkeyup="value=value.replace(/[^/w/.//]/ig,'')">
6.只能输入数字和英文
<font color="Red">chun</font>
<input onKeyUp="value=value.replace(/[^/d|chun]/g,'')">
7.小数点后只能有最多两位(数字,中文都可输入),不能输入字母和运算符号:<input onKeyPress="if((event.keyCode<48 || event.keyCode>57) && event.keyCode!=46 || //./d/d$/.test(value))event.returnValue=false">8.小数点后只能有最多两位(数字,字母,中文都可输入),可以输入运算符号:
<input onkeyup="this.value=this.value.replace(/^(/-)*(/d+)/.(/d/d).*$/,'$1$2.$3')">
只能是数字和小数点和加减乘際
9.只能输入数字、小数点、负数
代码如下:
<input name="input" type="text" onkeyup="JHshNumberText(this)" id="title">
<script language="javascript" type="text/javascript">function JHshNumberText(a)
var fa="";
if(a.value.substring(0,1)=="-")
fa="-";
var str=(a.value.replace(/[^0-9.]/g,'')).replace(/[.][0-9]*[.]/, '.');
if (str.substring(0,1)==".")
str="0"+str;
a.value=fa+str;
</script>
1.取消按钮按下时的虚线框,在input里添加属性值 hideFocus 或者 HideFocus=true
<input type="submit" value="提交" hidefocus="true" />
2.只读文本框内容,在input里添加属性值 readonly
<input type="text" readonly />
3.防止退后清空的TEXT文档(可把style内容做做为类引用)
<input type="text" style="behavior:url(#default#savehistory);" />
4.ENTER键可以让光标移到下一个输入框
<input type="text" onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9" />
5.只能为中文(有闪动)
<input type="text" onkeyup="value=value.replace(/[ -~]/g,'')" onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9" />
6.只能为数字(有闪动)
<input type="text" onkeyup="value=value.replace(/[^/d]/g,'') " onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^/d]/g,''))" />
7.只能为数字(无闪动)
<input type="text" style="ime-mode:disabled" onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9" onkeypress="if ((event.keyCode<48 || event.keyCode>57)) event.returnValue=false" />
8.只能输入英文和数字(有闪动)
<input type="text" onkeyup="value=value.replace(/[/W]/g,'')" onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^/d]/g,''))" />
9.屏蔽输入法
<input type="text" name="url" style="ime-mode:disabled" onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9" />
10. 只能输入 数字,小数点,减号(-) 字符(无闪动)
<input onkeypress="if (event.keyCode!=46 && event.keyCode!=45 && (event.keyCode<48 || event.keyCode>57)) event.returnValue=false" />
11. 只能输入两位小数,三位小数(有闪动)
<input type="text" maxlength="9" onkeyup="if(value.match(/^/d{3}$/))value=value.replace(value,parseInt(value/10)) ;value=value.replace(//./d*/./g,'.')" onkeypress="if((event.keyCode<48 || event.keyCode>57) && event.keyCode!=46 && event.keyCode!=45 || value.match(/^/d{3}$/) || //./d{3}$/.test(value)) {event.returnValue=false}" />
该文章在 2015/4/28 1:18:15 编辑过
