如何更改点晴永久免费OA系统数据库访问密码?登录账户sa或clicksun可以改为其他账号吗?
2015年5月4日 17:51 本文热度 48311
为了提交点晴OA使用安全性,建议使用单位安装后尽快更改数据库访问密码,以免局域网内甚至广域网外非法入侵到点晴OA数据库,方法如下:
1、先在SQL Server中更改点晴OA数据库访问账号“sa”的数据库访问密码,如果未使用访问账号“sa”的话,那就一定要确保其他访问账号的安全性,切忌使用空密码!
点击“属性”:
2、然后在点晴OA安装程序的根目录下(一般是:D:\clicksun),找到文件:global.asa,更改点晴OA访问数据库密码:
找到文件global.asa后,用记事本打开,更改上面红色框位置,其他内容不要更改:
Application("db_uid")="sa"         ----》这个是访问点晴OA数据库的账号,一般是sa,没有特殊原因的话,建议一定要用sa账号,以免导致不可预知的问题;
Application("db_pwd")="clicksun2010"        -----》这个是访问点晴OA数据库的密码,需要更改为刚刚改动后的新密码。
更改完毕后,保存文件,关闭窗口。
3、然后还需要改动一下点晴OA系统的.net访问数据库密码文件:web.config,方法如下:
将OA服务器上点晴OA安装目录下IIS配置文件Web.config 中的数据库访问用户名及密码与配置文件:global.asa 设置为一致,这两个配置文件都在点晴OA的安装目录下,正常情况下一定在:D:\clicksun\ 下面,不在其他位置,这两个文件都是纯文本文件,用记事本打开即可进行编辑维护,要确保 Web.config 中的数据库访问用户名及密码与 global.asa 中的完全一致。
特别说明:
此位置设置数据库连接实例名要注意,如果使用local,是要带括号的,应该用:(local);如果使用localhost,是不需要带括号的,就是:localhost,切勿使用:(localhost),否则会导致数据库无法连接成功。
更改完毕web.config中的数据库连接配置后,重新开启OA服务器上的IIS服务
至此,点晴OA应该可以重新正常访问了。
该文章在 2021/5/14 12:47:45 编辑过
