Node.js和Socket.IO实现WebSockets网页聊天
2015年7月10日 17:23 本文热度 7507
文章简介:Node.js 并不能做所有事情,但它可通过 Socket.IO 库轻松实现 WebSockets。使用 WebSockets 可轻松构建实时多用户的应用程序或游戏,今天我们将讲述如何使用 Node.js 和 Socket.IO 构建简单的聊天程序。
注意: 在阅读文章之前你应该先安装好 Node.js,同时你需要一个自己喜欢的文本编辑器,本文提及的一些源码有些改自 http://book.mixu.net/ch13.html
下面我们开始入门教程:
首先在你的电脑上创建一个新目录,姑且命名为 chat,然后在该目录创建两个文件,分别是 app.js 和 index.html。
app.js 文件内容如下:
var fs = require('fs')
    , http = require('http')
    , socketio = require('socket.io');
var server = http.createServer(function(req, res) {
    res.writeHead(200, { 'Content-type': 'text/html'});
    res.end(fs.readFileSync(__dirname + '/index.html'));
}).listen(8080, function() {
    console.log('Listening at: http://localhost:8080');
socketio.listen(server).on('connection', function (socket) {
    socket.on('message', function (msg) {
        console.log('Message Received: ', msg);
        socket.broadcast.emit('message', msg);
上述代码是一个超级简单的聊天服务器的实现,该服务器发送 index.html 并侦听所有 WebSockets 请求,如果你发送一个 hi 的聊天信息,格式如下:
{"name":"message","args":["hi"]}
index.html 页面代码如下:
<html>
<head>
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
    <script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
    <script>
        $(function(){
            var iosocket = io.connect();
            iosocket.on('connect', function () {
                $('#incomingChatMessages').append($('<li>Connected</li>'));
                iosocket.on('message', function(message) {
                    $('#incomingChatMessages').append($('<li></li>').text(message));
                iosocket.on('disconnect', function() {
                    $('#incomingChatMessages').append('<li>Disconnected</li>');
            $('#outgoingChatMessage').keypress(function(event) {
                if(event.which == 13) {
                    event.preventDefault();
                    iosocket.send($('#outgoingChatMessage').val());
                    $('#incomingChatMessages').append($('<li></li>').text($('#outgoingChatMessage').val()));
                    $('#outgoingChatMessage').val('');
    </script>
</head>
<body>
Incoming Chat:&nbsp;<ul id="incomingChatMessages"></ul>
<br />
<input type="text" id="outgoingChatMessage">
</body>
</html>
该页面虽然不怎么吸引人,但是可正常工作。接下来打开两个浏览器,必须得是支持 WebSockets 的浏览器,例如 Chrome 或者 Safari。
下一步就是安装 Socket.IO 了,可在命令行窗口中执行如下命令:
$ npm install socket.io
然后运行 app.js 文件:
$ node app.js
现在你可以打开两个浏览器,访问 http://localhost:8080/ 地址开始互聊了。
英文原文:http://www.giantflyingsaucer.com/blog/?p=3751
该文章在 2015/7/10 17:23:09 编辑过
