[点晴永久免费OA]windows server 2003定时自动重启和开机自动登录设置
当前位置:点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
一、Windows Server 2003 服务器经常出现资源耗尽的现象,有时候经常需要我们重新启动机器才能恢复正常,那么如何让服务器在规定时间自动重启呢? 1、在服务器上新建一个文本文档 2、打开文本文档,写入以下内容并保存: shutdown -r -t 30 3、将文档重命名为reboot.bat 4、点击开始-控制面板,找到任务计划并打开 5、双击添加任务计划-弹出任务计划向导,点击下一步 6、点击浏览选择刚才保存的reboot文件 7、设置执行任务的周期,点击下一步 8、设置执行任务的时间,点击下一步 9、输入执行任务的账号和密码。一般为服务器管理员账号密码。。点击下一步 10、点击完成保存即可。 二、Windows Server 2003 服务器开机自动登录设置:
一种方法比较简单,您只需单击“开始│运行”,并在输入框中键入“control userpasswords2”,这样就可以在“用户账户”管理窗口中清除“要使用本机,用户必须输入密码”复选项的选中状态,然后按下键盘的“Ctrl+Shift+A”,将会得到一个“自动登录”的设置对话框,您可以按自己的需要设置系统在电脑启动时自动登录使用的用户账户和密码。 另一种方法比较复杂,但可以帮助您完全掌握Windows 2003自动登录的设置方法。 1、在运行对话框中,输入注册表编辑命令regedit,来打开注册表编辑窗口; 2、在该窗口中,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WinLogon键值; 3、在对应右边的子窗口中,找到“AutoAdminLogon”,并将该键名的数值设置为“1”; 4、双击“DefaultUserName”键名,在随后打开的窗口中,直接输入要登录到此域的用户名,例如“adminisitrator”; 5、在WinLogon右边的子窗口中,用鼠标右键单击空白处,从弹出的快捷菜单中,依次执行“新建”/“字符串”命令,来创建一个字符串类型的键名,并将键名设置为“DefaultPassword”,并将该键名的数值设置为用户登录系统的密码,例如用户"administrator"的登录密码为“********”; 6、在对应右边的子窗口中,找到“DefaultDomainName”键名,并用鼠标双击之,在随后出现的窗口中,输入要登录的域名,例如sbssz; 7、完成设置后,重新启动计算机时,我们会发现不需要再登录,就能自动进入到 Windows Server 2003 系统中了。 以后要取消自动登录功能的话,可以将“AutoAdminLogon”键值设置为“0”就可以了。其实登录的时候主要有administrator、password、domainname,前提是加一个AutoAdminLogon”键值0/1。 该文章在 2015/9/11 11:45:22 编辑过 |
正在查询... |
