请推荐几款适合点晴永久免费OA的云服务器
2016年9月30日 15:13 本文热度 9674
请推荐几款适合点晴OA的云服务器
云服务器可以选择:阿里云、腾讯云、华为云、京东云、百度云,其他小众云服务商的不建议选择,包括三大运营商的云服务器也不建议选择,原因你懂。
关于服务器选择建议:
  一定要用品牌机,不要用杂牌组装机,建议使用云服务器。因为OA服务器是需要全天候全年长期开机使用的,普通的PC一般无法胜任 24小时×365天 连续长期开机使用的,很容易出现硬盘坏道、电源烧毁之类的问题,建议购置专用服务器(京东、天猫上DELL、HP等服务器价格从2000多元起,选择很多)、或者使用云服务器,服务器针对长期全天候开机做过专门的设计优化,适合长期开机使用。当然,短期测试试用,是可以使用普通PC安装Windows Server服务器版操作系统来使用的。具体硬件要求说明如下:
  CPU:至少双核1.5G、建议四核或以上;
  内存:至少2G、建议4G或以上;
  硬盘:至少250GB、建议点晴OA所在盘符不少于200GB可用空间;
  带宽:服务器应尽量用千兆网卡,如需外部访问,服务器上行带宽不应低于150K×同时实际在线人数(要注意网络上行带宽和下行下载带宽是两码事,一般的光纤用户都只有2M的上线带宽,实际只有200KB/S的上传速度);
  UPS:建议配置带自动关机功能的UPS后备电源;
  a、纯OA耗用硬件参考:100人占用内存约2-4G、CPU为2-4核、硬盘不低于1GB/人,轻度使用者取前值、重度使用者取后值,更多人数参照此数据相乘;如果是云服务器,基于云服务器费用较高和硬件配置较好考虑,可以取前者;
  b、正式使用的话,切勿将点晴OA安装在虚拟机中,除非是阿里云之类的专业云服务器,否则用常规单硬盘普通服务器虚拟出来的虚拟机磁盘性能十分低下、缺乏完善的硬盘保护机制,而且点晴OA的用户绝大部分都是中小型企事业单位,严重缺乏虚拟机运营经验和必要的专业技能!出了问题基本无法恢复,所以不适合使用虚拟机作为OA服务器用途;
  c、如果存在多地点办公需求、需要远程在外访问、或者单位规模不大无专职网管等,建议采用阿里云之类的云服务器,不但可以满足多地点办公需求,而且无需专职维护人员,安全性和稳定性也更有保障。
该文章在 2025/4/12 16:15:23 编辑过
全部评论1
2016年11月4日 12:13
【学霸】 2016-11-04 11:57:42
服务器只有一个盘40G,需要分一个区出来吗
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:00:02
必须有除C盘之外的其他盘符,点晴OA不允许安装在C盘!
C盘必须保证至少40GB的空间
否则Windows一发癫自动升级,40GB都可能不够用
C盘是系统盘,另外配置数据盘是必须的
【学霸】 2016-11-04 12:03:02
我已经把点晴系统安装在C盘了
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:03:37
不行,必须卸载!否则后悔莫及
C盘是系统盘,有问题时,随时重置即可,如果安装在C盘,重置C盘时,就会导致OA系统丢失备份点后的数据!
所以OA系统切勿安装在系统盘中,一定要安装在数据盘中
【学霸】 2016-11-04 12:05:03
那我在买个硬盘需要多大G
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:05:17
你不是用云服务器吗?
【学霸】 2016-11-04 12:05:43
是用阿里云的云服务器
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:05:47
一般数据盘至少50-100GB,按照每个用户占用2-5GB计算,自行估算需要购买的空间大小
还要考虑OA自身的备份需求
【学霸】 2016-11-04 12:06:07
好谢谢
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:06:49
如果用云服务器,那么必须用数据盘安装OA,好处非常明显,C盘有40GB基本够用了,不用增加了
【学霸】 2016-11-04 12:08:01
我把c盘分个10G出来可以吗
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:08:24
不行!!!!
40GB本身作为系统盘就只是勉强够用
该评论在 2016/11/4 12:13:38 编辑过
