重新启动点晴永久免费OA服务器后输入之前的IP地址没有反应不能登录,要如何解决?
2016年10月24日 14:38 本文热度 8867
重新启动点晴OA服务器后输入之前的IP地址没有反应不能登录,要如何解决?
如果OA服务器在重启之前能够正常在其他电脑上输入IP地址访问,是重启后才无法访问的,那么基本可以确定是OA服务器未设置固定IP地址造成的。如果OA服务器未设置为固定IP地址,那么重启服务器后,路由器就会动态分配一个其他的IP地址,这就是OA服务器重启后,用之前的IP地址无法再访问使用的根源。将点晴OA服务器IP地址设置为固定IP地址即可。
有个别用户反馈固定IP地址后,会造成OA服务器无法连接网络,出现这个的原因如下:
1、检查给OA服务器设置的IP地址是否与路由器在同一个网段,例如路由器的IP地址是:192.168.0.1,那么OA服务器的IP地址就必须设置为:192.168.0.***,后面这个地址是2至255之间的一个数字;如果路由器的IP地址是:192.168.1.1,那么OA服务器的IP地址就必须设置为:192.168.1.***,后面这个地址是2至255之间的一个数字。注意设置的IP不能与现有电脑的IP地址冲突,一般为了方便记忆及吉祥,一般将OA服务器地址设置为:192.168.0.2、192.168.0.8之类的;
2、检查OA服务器的IP网关是否是路由器的IP,一般应该是:192.168.0.1或192.168.1.1;
3、检查OA服务器的IP的DNS也必须正确,一般用路由器的IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1即可,如果不行的话,就打开路由器的维护页面,找到路由器上显示的DNS地址,直接填入这里即可。
如果按照以上设置后,OA服务器能够正常访问外网了,但局域网内其他电脑仍然无法在浏览器中输入上面的固定IP地址访问点晴OA,那么应该是OA服务器上的防火墙没有开启端口白名单,在OA服务器上打开防火墙,将25、80、110三个常用端口设置为允许通过的白名单即可。
教程参考:
局域网其他电脑用户怎么访问点晴OA服务器?需要设置固定IP吗?[50423]
  http://4705.oa22.cn
点晴OA如何设置IIS站点管理器的防火墙出站和入站白名单规则?[2]
  http://9907.oa22.cn
该文章在 2016/10/24 16:23:03 编辑过
