点晴MIS系统之SQLServer2014安装操作指引
2020年12月30日 11:18 本文热度 16867
SQL Server 2014版支持的操作系统有:Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2。标准版还支持 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 操作系统。
安装 .Net Framework 3.5 sp1
如果本机没有 .Net FrameWork 3.5 sp1,在安装过程中会有以下报错:
如果操作系统是Windows Server 2008 R2 或 Windows Server 2012 或 Windows Server 2012 R2,可以直接进入“服务器管理器”添加“功能”。路径按你的安装程序位置做修改,例如:E:\win2012\sources\sxs,确定就开始安装了。
以上完成了.Net FrameWork 3.5 sp1的安装,下面开始正式安装SQL Server 2014版。
打开安装包中的setup.exe文件,启动安装向导
、输入产品密钥
、接受许可条款
、检查重要更新,直接下一步
、安装规则,有警告不管它,只要下一步能点就行。
、设置角色,选中SQL Server功能安装。
、功能选择,主要选择:实例功能,连接功能,客户端功能等,右侧有功能说明。
、功能规则,如果没有装.NET 3.5 sp1,那么就无法继续了。
、实例配置,按默认就行了,直接下一步。
、服务器配置,只保留SQL Server数据库引擎的启用类型为:自动,其余全部改为手动或禁用。
特别提醒:
以上只保留SQL Server数据库引擎的启用类型为:自动,其余全部改为手动或禁用,务必!务必!!务必!!
、数据库引擎配置,身份验证模式务必选用“混合模式”,输入sa密码,并点“添加当前用户”。
特别提醒:
以上身份验证模式务必选用“混合模式”,输入数据库管理员账号 sa 的密码,此密码务必牢记,以后需要多次用到,切记!切记!!切记!!!
、准备安装,点安装按钮,就开始了,安装可能要半小时时间。
、安装完成
、配置SQL Server数据库TCP/IP连接及相关参数优化配置
以上完成了SQL Server的安装,但还需要配置一下数据库的TCP/IP连接,否则其他程序还是会无法连接到SQL Server,设置方法:打开配置管理—》SQL网络配置—》MSSQLSERVER的协议—》TCP/IP,在里面把任意一个IP的IP地址改为你的IP地址或者127.0.0.1,TCP端口为1443,已启用选择是,详细教程参见:
点晴OA安装之SQL_Server参数配置及优化操作指引[10002]
http://13238.oa22.cn
至此,SQL server安装配置完毕。
该文章在 2021/8/23 15:57:37 编辑过
全部评论1
2021年1月7日 11:10
相关教程:
Microsoft SQL SERVER的安装方法可以参考以下连接:
 Microsoft SQL Server 2005安装图文
 Microsoft SQL Server 2008安装图文
 Microsfot SQL Server 2012安装图文
 Microsfot SQL Server 2014安装图文
 Microsfot SQL Server 2016安装图文
没有特殊原因的话,务必使用SQL Server 2005版,不要使用其他版本,2005之后的版本增加了很多华而不实的功能,而且内存和CPU占用大了很多!
该评论在 2021/1/7 11:11:08 编辑过
